Skąd nierozłaczalne 12V do radia
hytrus2
W kazdej kostce jest stały + w bmw u mnie radio wlancza sie dopiero wtedy jak przekrece zaplon, ale i tak wystarczy spiąć razem zółty (odpowiada za pamięć) z czerwonym i nie powinno gubic pamięci, bynajmniej u mnie jest a mam radio sony ze zmieniarką.
BMW for fun
Ja tylko tak na marginesie dorzucę, ja u siebie stałe 12V miałem ale drugi był taki że dawał prąd dopiero po przekręceniu na zapłon. Chcąc podłączyć radio aby włączało się po przekręceniu kluczyka w pozycję tą przed zapłonem pociągłem kabel z kostki która jest gdzieś tam w pobliżu stacyjki do radia.
bo w taki sposób jest pociągnięta oryginalna wiązka do kostki
jak zepniesz żółty z czerwonym to będzie tak jak mówisz czyli radio będzie cały czas pod prądem nawet jeśli żółty nie będzie prawidłowo podłączony ale przy okazji będzie ci się świecić ten mały wyświetlacz lcd z przebiegiem itp w zegarach
Powinien bo miałem wcześniej golfa i tak było, ale u mnie w bmw po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki wszystko się gasi, licznik, radio, wzmacniacze... musiałbym odkręcić radio i sprawdzić ale nie wiem czy mi się chce :P A kolega chyba ma coś namieszane w instalacji (tak przypuszczam).
BMW for fun
posprawdzaj bezpieczniki.u mnie jeden 20A byl za to wszystko odpowiedzialny ale spalony.wymienilem i wszystko ok.
"...pamietaj ze na drodze nie jestes sam..."
Ja poprowadziłem oddzielne kable od aku do radia i wzmacniacza i to wszystko podłączone w oddzielny bezpiecznik. Polecam;)
Również polecam... Oryginalne kable mają za małą... przepustowość :mrgreen: Safari gra ładnie ale już CDek z kilkoma głośnikami przygasa
Haratacze - BMW
