przepływomierz
Rozmawiałem z gościem który sprzedaje przepływomierze.
Ma w ofercie i oryginały i zamienniki.
Powiedział mi wprost , że jak robisz auto dla siebie to TYLKO oryginał.
Zamienniki nie trzymają parametrów i ogólnie są tylko po to by komp nie pokazywał błędów.
Ale stanowczo nie maja prawa działać prawidłowo.
Smutne ale prawdziwe.
potwierdzam.
BOSCH to najrozsądniejsze rozwiązanie!
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 5 tys.
Masz rację....
Ja z kolei wiem ze swojego doświadczenia, że wybór oryginalnej części do betki opłaca się zawsze - i to nie tylko jeśli chodzi o przepływki. :mrgreen:
Komu bimer dużo pali? :)
BMW BRUTUS to dopiero smok:
Panowie nie rozpowiadajcie mitow o programowaniu przepylwyki. Jedyna rzecz to skasowanie starej map i tyle. Pozniej auto uklada sobie samo nowa.
A w jaki sposób skasować starą mapę? Trzeba na komputer jechać czy jak??
Komputerem zrobisz to szybko. Recznie odrecasz klemy od aku. Zwierasz przewodu (nie aku) i przekrecasz stacyjke. Czekasz okolo 1h i powinno byc ok. Ale to partyzantka.
jak jest ktoś z okolic jeleniej góry to może by mi pożyczył na chwilke przepływomierz orginalny to sobie sprawdze czy jest różnica.
Nie chodzi o programowanie samej przeplywki bo to tylko sensor ktory mierzy przeplyw powietrza, lecz o programowanie modulu DDE tak aby prawidlowo interpretowal pomiary z nowej przeplywki. Programowanie jest konieczne (M47 i M57) jesli stara przeplywka (np. 13 71 2 247 002 lub 13 62 7 787 976) nigdy nie byla wymieniana a nowa jest innego typu, np. 13 62 7 787 076.
Ci co maja DIS'a :8) i chcieliby sie dowiedziec jak to zrobic odsylam do TIS'a, service information SI 130101690
Byłem dzis podłaczyc auto do kompa, chciałem sprawdzic błedy bo dopiero niedawno kupiłem E46, no i przepływka wychodziła na wskazaniach poza zakres, juz myslałem ze do wymiany, ale mechanik powiedział, ze we wtyczce ktora sie do niego podłacza lubią sie styki pokrzywic i nie kontaktują jak powinny, minuta cienkim srubokretem i działa jak powinien! Moze Wam to coś pomoże :)
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
ja mam zamiennik firmy intermotor automotive components nottingham england.Kolega wczesniej dał pomysł ze mozna przełozyc z zamiennika do orginału ten drucik i bedzie chodziło jak trzeba,co wy na to?Prosze o opinie.
No tak ale tu mowa o wsadzeniu czegos innego niz serja.
Z drugiej strony dobrze wiedziec :modlitwa:
Widzę że jest kilka osób znających temat,wiec pytanie gdzie najlepiej zaprogramowac przepływkę w lubelskim??
Czy, po przeczyszczeniu przepływomierza (oczywiście umiejętnym), równiez wymagane jest programowanie modułu?
Jakie miasto? Troche interfejsow sprzedalem moze ktorys kolega mieszka blisko Ciebie i pomoze :)
a mozna wiedzieć gdzie byłes na kompie?
Kolego to INPA odczytasz jezeli interesuje Cie odczyt danych z przeplywki. Jest rowniez podany limit zakresow.
czy jest sposób zeby sprawdzic przepływke czy w 100% daje moc,bo mój zamiennik działa ale nie jestem przekonany czy to jest to co orginał.
jest tu ktoś,co taka cisza.Nie ma osoby która odpowie na moje pytanie.
Mogę ci odpowiedzieć po moich ostatnich doświadczeniem z przepływomierzem.
Jedynie podmiana na sprawną daje porównanie.
Odczyty z kompa niewiele mogą powiedzieć.
Ja ostatnio wymieniłem przepływkę i jest poprawa nawet w sprawach pozornie nie związanych z przepływomierzem. < np wypadanie zapłonów ustąpiło ale nie tylko >
Dodam , że na starej komp nie pokazywał żadnych błędów.
Jasne ze tak:) U goscia ktory takze zajmował sie moją poprzednia beemką :) Facet generalnie jest pasjonatem, ogolnie, im trudniejszy problem tym wieksze wyzwanie dla niego, moze olac wszystkie inne auta ktore u niego stoją jesli jakis problem zaprzątnie mu głowę, a stoi ich duzo, ludzie oddaja mu najrozniejsze wynalazki bo jest chyba jedyna osobą w Krakowie, ktora sie w tym łapie, np XKR, 911 Turbo i tym podobne :) Balice, Podkamycze 26, Staszek :) Moge go z czystym sumieniem polecić.
you can...
Koleg pojedz sobie na hamownie podwoziowa wsiad do aut podlacz sobie INPA i popatrz jak zachowuje sie przeplywka przy okazji dostanie wykres mocy i bedziesz wiedzial czy z autem jest wsio ok.
Bledy wyskakuja jak calkiem padnie przeplywka a live data pokaze jakie sa wartosci aktualne.
Edytowane przez nerwus
hamownia to jest dobre rozwiazanie,ale w jeleniej gorze nie ma,tak wiec nici z tego
Lublin, ul. Warszawska 150 Firma BRJ czy coś takiego - spróbuj tam podobno najepszy magik od BMW w lubelskim...
Czy ktoś z was kupował może tą przepływkę:
http://moto.allegro.pl/item459313207_przeplywomierz_bmw_e46_e39_e38_diesel_0928400527.html
stosował ją, jest sens kupować, czy szkoda na nią kasy?
Pozdrawiam ... :modlitwa:
chłopie ty wiesz gdzie jest jelenia góra,do lublina mam pól polski do przejechania
przeczytaj wszyskie posty. Kolega GIZZ pytał o okolice Lublina...
