Aktywacja webasto w DIS v.44
no i wszystko :)
oza jednym naciskam F1 potem F3 potem e46 i nie mam czegos takiego jak IHK hehhee nie na moje nerwy chyba to komus zlece heheh tylko czy jest ktos z okolic Rybnika kto sie tym zajmuje ?
  • Odpowiedzi 269
  • Wyświetleń 90 tys.
Odczyta Ci wszystko z innego modułu. Napisz jakie masz na liście, a potem podklej tu plik fsw.
edytuje profil expertmode wchodze w FSW/PSW I zaznaczam FSW/PSW Manipulate with FSW_PSW.MAN dobrze kumam ? czy tam ma byc tylko to zaznaczone czy cos jeszcze?
OK dzięki chłopaki udało mi się :dance: mam ogrzewanie postojowe, pimposh twoja instrukcja była bardzo pomocna :handshake:
A ja mam pytanko, czy włączenie dogrzewania wnętrza powoduje duży wzrost zużycia paliwa (jeśli głupoty pisze to mnie nakierujcie).
Ciesze się :norty:
Spowoduje zużycie paliwa na postoju. Przez te 30 minut piecyk może przepalić ~1-2 litry paliwa.
Odpaliłem to webasto ale jak chcę włączyć czy to zegarem czy domyślnie to odpala tylko na 5 do 10 sekund nawet przy -10`C co się dzieje?
przypuszczam że twój Akumulator ma zbyt niskie napięcie.
na razie
Wydaje się że:
-Webasto nie odpala (świeca, pompa lub inne uszkodzenie) wogóle nie grzeje płynu.
-Brak pompy obiegowej (webasto odpala) ale z powodu nadmiernego wzrostu temperatury wyłącza się.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Wydaje się że:
Yaza ale to by nie trwało 5-10 sekund, tylko dobrą ciupinkę dłużej.
Raczej przyczyny są inne.
Witam odlacz akumulator na piec minut powinno byc ok , mialem to samo.Webasto po 3 nie udanych probach blokuje sie
jeśli Webasto się zablokowało, a odłączenie akumulatora nic nie pomoże, możesz wypróbować jeszcze jedna metodę:
1 kluczyk w pozycje 2
2 włączyć Webasto
3 w ciągu 30 sekund odciąć dopływ prądu (wyjąć bezpiecznik nr. 47)
4 Webasto wyłączyć.
5 odczekać co najmniej 30 sekund
6 włożyć bezpiecznik
jeśli nie odblokuje, przedłużyć przerwę do 10 minut.
Dzięki za podpowiedzi zaraz się biorę za to, dam znć co i jak :cool2:
I nic, zrobiłem jak radzicie ale nie pomogło dodam że jak odpaliłem rano samochód to webasto grzeje silnik, jak chcę odpalić manualnie to załancza na chwilę i koniec ale jak chcę włączyć drugi raz to już nic się nie dzieje.
no to może jednak akumulator zbyt słaby?
na razie
Bartimich, jakie ty masz to webasto, jaki model? Rozumiem że jak odpalisz silnik to wszystko jest si, piecyk grzeje normalnie. Czy jak załączasz manualnie to webasto odpala, czy tylko chwilę się powietrzy?
Model Top Z/C i jak odpalam manualnie to załancza na chwilę webasto i nawiewy a po 5 sekundach wszystko się wyłancza.
Ale czy odpala? Choć przez te 5,10sekund to raczej nie zdąży...hmm, próbowałeś odpalić przez Inpa(e). Brak pomysłów...
Wyczytalem w dokumentacji od Webasto, ze na postoju zuzycie paliwa to max 0,5L/h a maksymalny pobor pradu to 60W.
mavic
Zgadza się
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
a jak sie ma sprawa do ThermoTop Z, ale nie ma oznaczenia C. Auto to X5 z roku 2002.
Pozdr.
Pozdr.
Jeżeli nie masz wstępnej pompki obiegu wody, to nie bardzo jest czym obracać. Dołozyć pompke i jazda.
prubowalem pare dni temu uaktywnic z opisem od pimposh´a webasto w moim 530d (10/2002).
Opisze najlepiej co zrobilem:
1.“Odpal NCS. Zapłon - 1. Załaduj profil expert. F1,F3,E39,IKE“.
->to OK
2.“przejdz do katalogu WORK w katalogu gdzie zainstalowales NCS. Skopiuj FSW_PSW.TRC do FSW_PSW.MAN.”
-> w katalogu WORK znalazlem FSW_PSW.TRC, skopiowalem go na pulpit, zmienilem nazwe na FSW_PSW.MAN i wkleilem spowrotem do WORK
3.“Weydytuj plik MAN,znajdz standheizung, zmień na active”.
-> otworzylem plik Editorem znalazlem Standheizung i pod nim zmienilem na active
4.“Wróć do NCS, edytuj profil, podaj hasło (repxet), włącz w FSW_PSW odczytywanie MAN”.
-> wrucilem, do ncs ->profil-> podalem haslo wcisnolen FSW/PSW i ……. Co teraz:( ?
Dzekuje za padpowiedz
http://images3.bilder-speicher.de/show-image_350-09013013994653.jpg
http://images3.bilder-speicher.de/show-image_350-09013013895750.jpg
