Aktywacja webasto w DIS v.44
Wybieramy:
Coding/Programming
3 ZCS/FA coding
2 Retrofit
5 Independent Heating
Dziękuję wszystkim na tym forum którzy nie szczędzili czasu i starań abym i ja również cieszył się DIS'em. Pozdrawiam!
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
  • 5 tygodni później...
  • Odpowiedzi 269
  • Wyświetleń 90,2 tys.
Wyciągnie armatki na komara. NCSem też to zrobiłem, chyba prostsze niż instalacja DIS dla niewtajemniczonych.
Dla jednego prosty jest DIS, dla drugiego NCS :duh: :cry2:
Właśnie NCS to ARMATA !!!
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Aktywacja webasto. Rozumiem że chodzi o aktywację w pojazdach które są wyposażone w webasto? Czy to magiczna stuczka albo że każdy jest wyposażony, tylko nie każdy ma aktywne. Naprostujcie moje przeyślenia proszę :oops: bo nie kumam tej aktywacji.
BMW E60 530xd :)
Tak dokładnie, chodzi o aktywowanie funkcji dogrzewania wnętrza pojazdu (już wyposażonych w piecyk), a nie tylko silnika. Programujesz czas i masz ciepełko wewnątrz. Nie wiem jak jest z wyposażeniem innych modeli w webasto ale wszystkie 3.0 Diesle mają to ustrojstwo. W większości przypadków dostępne jest tylko dogrzewanie silnika załączające się automatycznie po starcie silnika gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 5st. Można to przeprogramować NCS lub DIS'em na dogrzewanie również wnętrza, a co za tym idzie mamy ciepełko w środku zanim odpalimy silnik.
Wszystko ladnie pieknie ale czytalem gdzies ze auta ktore maja ta opcje nieaktywna moga miec niepelne webasto i nie jest zalecane aktywowanie tej funkcji.
mavic
Było to już opisane.
Z tego co tu piszą ThermoTop S nie ma pompy Z/C ma
Ja mam Z/C i wszystko OK !!!
poczytaj tu
ThermoTop
A tu masz wszystko o WEBASTO
BMW KLUB PRZEMYŚL
a to dlaczego kolego, gdzie tak wycztales i jak sprawdzic cos wiecej odnosnie "wyposazenia w ogrzewanie" samochodu oraz cos sie stanie jak sie aktywuje tam gdzie sie nie powinno ;] ?
ZDALNA KONWERSJA USA/EUROPA KODOWANIE PROGRAMOWANIE CCC/CIC/NBT/ EVO ID 4 5 6/ MGU ID7 ID8 ID8.5 ZMIANA REGIONU,AKTUALIZACJA CARPLAY/ANDROIDAUTO, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC, kodowanie NCD 2.0, FSC/SFA PLIKI NAPRAWCZE, WALIDACJA ECU i inne
realizacje kliknij --> Facebook
POLSKIE MENU BMW E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G06 G11 G12 G20 G30 U11 U10...
PARTNER BMW AG
telefon/whatsApp +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
jak juz sie aktywuje to webasto to gdzie sie ustawia ta temperature wewnatrz kabiny i czas :)
Ok jak mam Z/C co to oznacza ? Troche dziwnie przetlumaczony ten dokument z rosyjskiego i nie wiem o co chodzi.
mavic
Na ekranie navi :mrgreen:
BMW KLUB PRZEMYŚL
Że jest to dobre Webasto - do przeprogramowania :mrgreen:
BMW KLUB PRZEMYŚL
a jak ktos nie ma navi ?
to np. na MID (wyswietlacz komputera). Robilem w e39 i zadzialalo
nic mi to nie mowi :D
aktywowal juz ktos webasto w ncs ? a i moze mi ktos podpowiedziec dlaczego w inpie przy wyborze modelu e46 brakuje zakladki do skanowania DWA
Tak aktywował.
A 2 pytanko - bo może masz zbyt leciwą wersję/skrypty ?
a mozesz napisac jak to zrobic z tym webasto , bo nie potrafie sobie z tym dac rady. wiec co zrobic zeby to dwa skanowalo ?
czy ktoś robi aktywację dogrzewania kabiny w e39 530 d 1001 rok (mam tylko dogrzewanie paliwa) Proszę o info. Dzięki
Konrad
Wielu robi :D
A jak to jest z tym NCSem jak zakodować webasto bo niemieckiego nie zabardzo łapię.
Może mi ktoś dać jakąś instrukcję?
Unlock webasto heating
BMW KLUB PRZEMYŚL
Dzieki robsonx ale nie mogę się połapać co i jak,pokazuje mi errorCOAPI-2020 no answer from ECU
szkoda ze nikt nie potrafi napisac po polsku jak to zrobic :) bo ja za cholere nie potrafie sobie dac z tym rady i pewno takich jak ja jest wielu . chopaki dajcie jakas instrukcje :) hehehe
Odpal NCS. Zapłon - 1. Załaduj profil expert. F1,F3,E46,IKE. Odpal sobie w tle jakiegoś totalcmd. przejdz do katalogu WORK w katalogu gdzie zainstalowales NCS. Skopiuj FSW_PSW.TRC do FSW_PSW.MAN. Weydytuj plik MAN, znajdz standheizung, zmień na active. Wróć do NCS, edytuj profil, podaj hasło (repxet), włącz w FSW_PSW odczytywanie MAN. OK. Potem F6, Code Car. Prościej nie umiem Ci napisać. Nie znajdziesz standheizung - to masz za stare skrypty w ncs. Zepsujesz - nie płacz :mrgreen:
