Do czego jeszcze służy board computer??
Ładnie się prezentuje taka cała na biało JaHrek.
witam wlasnie dostalem takowy komputerek o ktorym mowa w tym watku wiec raczej nie ma szans zeby on dzialal poprawnie po zamontowaniu go w miejscu zegerka analogowego ???:/
jak masz tylko 3 przewody, to moim skromnym zdaniem jest b.ciężko .
Ja próbowałem i dałem sobie spokój :cry2:
no chyba bede musial dac za wygrana :/
Pelny komputer, czyli OBC4, pokazuje:
- godzine i date
- dwa srednie zuzycia paliwa
- przekroczenie zadanej predkosci
- srednia predkosc
- temperature zewnetrzna
- zasieg zamochodu na paliwie pozostalym w zbiorniku
- przewidywany czas przybycia na miejsce, po podaniu dystansu oraz pozostaly dystans
- stoper
- uniemozliwienie uruchomienia silnika po wprowadzeniu kodu
- zalaczenie atomatyczne przewietrzania, lub ogrzewania postojowego o zadanym czasie
To chyba wsio, pisalem z pamieci... Moze cos pominalem?
zewnetrznej.
ja mam akurat ten mniej zaawansowany komputerek (nie znam symbolu) który robi 5 rzeczy:
- domyślnie wyświetla godzinę
- wyswietla datę (przycisk)
- wyswietla temperaturę (przycisk)
- wydaje sygnał dzwiękowy jeśli temperatura spada do 3 st. C (taki przyjemny "pęęęę" ;)
- funkcja MEMORY, która wydaje 3 krótkie sygnały ("pip") o każdej pełnej godzinie - a konkretnie 15 sekund przed pełną godziną. funkcja ta wg instrukcji służy do przypominania o serwisach informacyjnych jeśli słuchamy akurat kasety ;)
pozdro
  • 2 miesiące temu...
moje nastepne pytanie co przerobic zeby ten komputer dzialal
mam podobne pytanie jak up, mam mały OBC i nie da się ustawić kompletnie nic na nim i dziś mnie pokusiło żeby zobaczyć jak tam kable z tyłu i okazało się że sa tylko 3... jest możliwość ustawienia na małym komputerze chciaż godziny ?? czy nie da rady?? da się jakoś go podłączyć?? może być pracochłonne, czy nie da rady i kupić zegar analogowy z czego wolał bym zrezygnować...
