[e46] jakie amorki do m pakiet
witam mam e46 z 2003r sedan w m pakiecie i teraz chce wymienic je bo padly. Czy amortyzatory od zwyklego zawieszenia sa takie same w m pakiet ?
PRANIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH 0 504 256 487
Witam.Amortyzatory do sportowego zawieszenia mają trochę inną charakterystykę tłumienia drgań,różnica najogólniej mówiąc między zwykłymi seryjnymi amortyzatorami a amortyzatorami o sportowej charakterystyce jest taka,jak miedzy zwykłymi sprężynami,a sprężynami sportowymi.Jedne są bardziej miękkie od drugich...i tyle.Jeśli chcesz wstawić normalne amortyzatory do sportowego zawieszenia,to bez problemu możesz to zrobić.Ja na przykład mam u siebie m-sport suspension,a założyłem amortyzatory Bilstein B4 i jest OK.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
czyli jak ja mam zawieszenie orginalne (obnizane ) m pakiet to swobodnie moge wrzucic seryjne amory do tych sprezyn . a co z dlugoscia skoku amortyzatora?
Moim zdaniem, jeżeli masz sportowe sprężyny to amorki też powinny być sportowe. Dobrym rozwiązaniem są bilstein b6.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
mam uzywane od fiata tipo 1,4 ?
Kolego dobrze się czujesz? Bo albo jestem zmęczony (mało prawdopodobne) albo nie rozumiem Twojego głupiego pytania (bardziej prawdopodobne)
Edytowane przez Adam318
Źle trafiłeś to forum dotyczy samochodów marki BMW. :duh:
sprawdzałem na stronie producenta. Do zawieszenia m idzie bilstein B8. Pewnie nie najtaniej, ale solidnie.
  • 2 miesiące temu...
Odświerzę trochę... Czytając wątek rozumiem, że mogę założyć bilsteiny B4 do zawieszenia M-technik w mojej E36?
Moim zdaniem powinny się dobrze zachowywać, szczególnie, że dedykowane do M sa B6, a B6 są twardsze od B4.
Ogólnie zawieszenie m-technik jest dosyć sztywne, więc powinienem uzyskać pewien kompromis między twardością i choć małym komfortem.
Tylko tu nie chodzi o twardość, moze raczej dopasowanie charakterystyki, co zakres pracy, długość skoku, w stosunku do "krótszej" sprężyny.
B4 jest standardowy amortyzatorem, i zalozenie go do niższego auta moze spowodować dobijanie tłoczyskiem, albo szybsze zużycie , spowodowane innym zakresem pracy...
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
  • 4 lata później...
Witam koledzy. Potrzebuję waszej pomocy. Mam do wymiany tylne amortyzatory i sprężyny w mojej e46 2.0D 150km 2001r Numer podwozia WBAAS71020CJ30959. Mam zawieszenie ze znaczkami m/// a w danych technicznych mam wpisane S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS czyli sportowe dostosowanie podwozia. Zawsze myślałem że to zawieszenie m-pakiet ale gdy poczytałem trochę o tych zawieszeniach to wychodzi żę zawieszenie m-pakiet a sportowe dostosowanie podwozia to całkowicie odmienne zawieszenie. Jakie ja mam kupić amortyzatory i sprężyny żeby było dobrze? Z góry wielkie dzięki
Uzyj wyszukiwarki na forum jest o tym masa tematow.
Amorki do Mpaka sa krotsze i twardsze. Mozesz wlozyc sachs advantage albo taniej i wcale nie duzo gorzej MTSy np.
  • 3 lata później...
Witam, chciałbym odświeżyć temat, właśnie mi zaczynawyciekać przedni amor, po nr VIN wyskakuje mi takie info S226A Sports suspension settings (SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG) **OPTION** Chcę wymienić oczywiście parę na uwadze mam amorki gazowo olejowe SACHS lub KYB, ale nie mam pewności czy będzie pasować zwykły amortyzator przykładowo ze strony poniżej http://www.autodoc.pl/sachs/1228897
No przecież pisze na tej aukcji ,że do aut z zawieszeniem standardowym ,a tobie jest potrzebny do zawieszenia M technik.
Odezwij się do panów z reklamy na górze , na pewno coś wspólnie dobierzecie .
Ja zamontowałem SACHS do M PAKIET ok 550 zł za kpl.
Z ciekawości zapytam, bo kiedyś pewnie mi się przyda, czy amortyzatory m-pakietowe (czyli np. Sachs Adventage, Bilstein B8 lub Koni Sport) są takie same do coupe jak do sedana? Chodzi mi o to, czy może się tak zdarzyć, że po kupnie amorków okaże się, że kupiłem wersję do sedana a nie do coupe? Zakładam, że są to te same amortyzatory, ale wolę mieć pewność.
dzięki za info, bo po innych forach czytałem, że fizycznie da się założyć będę pytał w sklepie
Niestety do ceny 550zł daleka droga, właśnie uzyskałem odpowiedzi z dwóch sklepów.
1) 882zł komplet SACHS z osłonami + wysyłka
2) 729zł komplet SACHS z osłonami + wysyłka
Rafi możesz powiedzieć gdzie udało ci się kupić w takiej cenie ??
Witam, mam wątpliwość odnośnie oryginalności amortyzatorów Sachs. Zamówiłem za pośrednictwem internetu mają wszystkie informacje, nr części, producent itd są zawarte jedynie na naklejce, na której jest wklejony również hologram (ale wiadomo w chinach można różne naklejki kupić) . NIe powinno na nich być żadnego loga grawerowanego, wytłoczonego ???
Niedawno zakładałem, ale nawet nie zwróciłem uwagi :oops: mam jeszcze inny komplet do drugiego auta to obadam sprawę i dam znać.
jeśli da radę to z góry dzięki, bo jakoś mi podpada brak jakiego kolwiek wytłoczonego znaku.
Naklejka z hologramem i wypalony numer, logo brak.
http://images.tinypic.pl/i/00867/3y1qkgcwdik0.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00867/pk54olmnaeki.jpg
