320d kontrolka zuzycia klocków hamulcowych
Koledzy mam mały problem nie wiem czy już to było przerabiane bo nie znalazłem. Codzi mi o to że zapaliła mi sie kontrola o zurzyciu hamulców , klocki zostały wymienione kontrolka zgasła po ok. dniu kontrolka zapaliła sie na dłuższy czas po czym zgasła ponownie, po krótkim czasie znów sie zapaliła i się świeci pare już dni. Sprawdziłem czujnik z przodu i z tyłu i wszystko sie wydaje sprawne, czy trzeba jechać na komputer skasować ten błąd za każdą wymianą klocków czy jesyt jakiś inny sposób. POZDRAWUIAM WSZYSTKICH :hand:
Edytowane przez davidof25
może na początek spróbuje odłączyć ako na te 10 min i zobaczymy co sie bedzie działo bo hjak za pierwszym razem przed wymianą klocków sie kontrolka zapaliła to zaraz były wymieniane to wątpie żeby się przetarł.
Dzieki za szybką odpowiedz !!!!!!!!!!!!
U mnie też świeci się cały czs. Wymieniłem klocki i obydwa czujniki i świeci nadal.
ja mam to samo i szlag mnie już trafia... podejrzewam że gdzieś dalej kabelek może być przetarty
No koledzy ja mam też ten sam przypadek.Niby wszystko ok a kontrolka na desce świeci.Morze jest jakieś obejście tych czujników.Gzie by to szło jakoś zmostkować żeby komputer je widział i w tedy kontrolka powinna zgasnąć.Wtedy byśmy morze szybciej doszli który czujnik jest walnięty.Pozdrawiam
można łatwo zmostkować, we wtyczce pod nadkolemtam gdzie się podłancza czujnik wkładasz wygięty w kształt litery "u" spinacz biurowy. Jeszcze niekupiłem czujnika a kontrolka mnie drażniła to ją w ten sposób zgasiłem. Odrazu nie zgasła ale samochód trochę postał i w końcu zgasła. Może coś z tymi wtyczkami jest nie tak że nie kontaktują dobrze, to by się przydało sprawdzić.
Niedawno wymieniałem klocki i się okazało, że stary oryginalny czujnik BMW rozpadł się na 2 części i jest nie do użycia. Kupiłem nowy - podróbe. Nawet dwa. Założyłem pierwszy, wszystko poskładałem - świeci kontrolka - coś nie tak z czujnikiem. Drugi - to samo. Co się okazało? Chińskie milimetry są inne niż nasze i bolce które są we wtyczce były przesunięte. Nie trafiły w otworki i się wygięły. Kupiłem inny czujnik i teraz ok.
Ale ten czujnik po zaświeceniu się kontrolki zawsze jest do wymiany, przeciera się w nim przewód powstaje przerwa w układzie elektrycznym i zapala się kontrolka, a czujnik jest odrazu do wymiany, bo z przetartym nic nie zrobisz (oczywiście to nic nietyczy się polaków, polak wszystko potrafi naprawić :) )
A kto mówi, że się zaświeciła. Wymieniałem klocki bo jeden był mocno zużyty (akurat z prawej strony w wyniku niedbałości poprzedniego właściciela), a kontrolka nie świeciła. Czujnik się rozpadł na 2 części i nawet gdyby sie klocki zdarły do zera to i tak by się nie zaświeciło. Dlatego czasem zaglądanie na kontrolke może być zgubne. Warto do czasu do czasu skontrolować organoleptycznie. W każdym razie założyłem nowy czujnik i wtedy.... zapaliła się kontrolka. Drugi to samo. Mówie co za dziadostwo - i przypadkiem patrze a tam nóżki powyginane - czemu - bo jak je wyprostowałem i porównałem z oryginałem to są w innym miejscu. Dlatego piszę, żeby obejrzeć wtyk czujnika, bo koledzy szukają po kablach a to może być miedzy innymi i ta przyczyna.
koledzy wmieniłem czujnik od zużycia klocków i jak ręka odjął ,także za każdym razem wymiany klockow jak siś zapali kontrolka czeka nas wymiana koszt nie jest wysoki ok 40 zł. pozdrawiam
  • 1 rok później...
Witam mi też swieci kontrolka czy zwarcie pinów we wtyczce zastąpi czujnik pozdrawiam
Obejrzyjcie dokładnie sam czujnik i kabel do niego idący włącznie z kostką. Można odłączyć od kostki, zrobić mostek i zobaczyć czy kontrolka zagaśnie. Będzie wiadomo czy szukać na odcinku kostka-czujnik, czy kostka-kontrolka.
Kontrolke "kasujemy" poprzez wciśnięcie pedału hamulca i przytrzymaniu przez kilka sekund.
Zawsze po wymianie klocków i czujnika: zapłon, but na hamulec w podłogę, trzymamy (ok 30 sekund) i gaśnie...
najlepiej wyjmij wszystkie zaróweczki w desce rozdzielczej i nic ci sie nie bedzie swiecilo! te od recznego, dlugich, czy nawet rezerwy paliwa... masakra! :mad2:
i kup później takie auto ze wszystkim zmostkowanym, nawet rezystorami w miejscu airbagów... a przy wypadku... ehhh :mad2:
Wymieniłem tarcze klocki i czujniki przód i tył i nadal świeci poprostu chciałem wiedzieć jak sprawdzić czujnik
jedynie jak go mozesz sprawdzic to czy nie jest przetarty albo przerwany a co do kontrolki to wl zapłon w pozycji 1 tak zeby sie zapaliły kontrolki wciskasz pedał hamulca na jakies 30 s i kontrolka gasnie
Sprzedam
zrobiłeś tak?
do autora tematu: popraw nazwę tematu, a konkretnie słowo "zurzycia" na "zużycia"!!!
autora tematu dawno juz nie ma.ale blad poprawilem bo strasznie klul w oczy :mrgreen:
U mnie kontrolka zgasła bez trzymania hamulca. Sprawdzone mnóstwo razy - miałem przetarty kabel do czujnika i kontrolka wjeżdżała mi co chwilę. Po wymianie jak ręką odjął.
zrobiłeś tak?
Tak zrobiłem tak i mi zgasła
Sprzedam
popieram calkowicie - czujniki i kontrolki sa po to, zeby o czyms informowac, a nie zeby je mostkowac. :duh:
Facet z próchnicą grał w kości i... wypadły mu cztery szóstki.
  • 4 lata później...
witam mam ten sam problem z kontrolką z tym ze sprawdzałem już wszystkie sposoby mostkowałem piny a kontrolka dalej swieci :shock: macie jeszcze jakis pomysl jak zgasic to bo szlak mnie trafi klocki sa nowe czujnik tez kontrolka swieci nawet po zmostkowaniu wszystkich pinów!!! o co chodzi?hellp
