Adam_K
Treść opublikowana przez Adam_K
  1. U mie tak samo jak zamkniesz to po chwili(około 5 sekund) powoli się ściemnia.
  2. Ja na zime zawsze kupuje taki mały preparat (niebieski).Nie pamiętam nazwy ale zawsze gdzieś w Realu na pułce stoi za około 20zł.To jest jakiś anty fog czy anty para.Nim popsikam szyby od środka powycierom i nie ma siły żeby ci coś zaparowało.Co prawda czynności od czasu do czasu cza jeszcze raz zrobić .No ale preparat ma około 250ml.Na całą zimę i te mokre dni wystarcza.
  3. Kledzy jak jeżdzicie ciągle na klimie.Ona osusza powietrze wewnątrz auta.A po wyłaczeniu klimy zaraz paruje wszystko i tak było jest i bydzie.Pojeździjcie trocha bez klimy i sytuacja sie ustatkuje.I szyby nie będą parować.Hehehe w zimie też pojeździcie na klimie żeby nie parowało.Pozdrawiam.
  4. Mam podobnie powyzej 3500 na kazdym biegu silnik tak jakby dostawal za malo paliwa i sie dusi.Nawet na luzie nie idzie dac ponad 3500.A na trasie pokarze 170 km/h przy 3500.Zaznacze tu że nie wymieniałem jeszcze zadnych filtrów itd.To dopiero pzredemną.
  5. Kolego zwarcie morze być ale.Wcześniej spróbuj wyłączyć alarm kluczykiem żeby nie wył.Odpiąć na chwile akumulator.Niech alarm chwile bydzie bez napięcia.Pozapinej nazot tak jak było i włącz alarm.Miałem podobny przypadek kiedyś w mercedesie.Ale zrestartował sie alarm i było oki.Jak to nie pomorze to czekać na innych.
  6. Kolego a nie masz tarcz do wymiany
  7. A czy jest jakiś ChipTuning w okolicy Bytom,Tarnowskie Góry.Dzięki :dance:
  8. Adam_K odpowiedział(a) na r0bert temat w E46
    robsono a podziękować nie łaskaw :modlitwa:
  9. Adam_K odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    Kolego mam to samo.Piszczy albo nawet tak jakby szumiało.Mam wymienione wszystko włącznie z paskiem.I dalej to samo.Wystarczy psiknąć troszke nie na żadną z rolek tylko gdzieś na sam pasek i wszystko cichnie.Ale nie na długo.Podobnie miałem w mercedesie.Czy to jakieś dziadowskie paski teraz robią.Ale temat godny kontynuacji bo napewno nie jesteśmy sami.
  10. Adam_K odpowiedział(a) na kielbo temat w E30
    Kolego most musi być dokładnie taki sam.Chodzi tu generalnie o jego przełożenie.Bo jeżeli dasz inny to twoja bunia morze być szybsza ale za to mułowata.Lub mieć lepsze przyspieszenie ale za to wolniejsza.I tak to jest z tymi mostami. :dance:
  11. A czyt orientujecie się czy gdzieś w okolicy Bytom,Tarnowskie góry jest jakiś serwis BMW gdzie by się szło podpiąć pod komputer.Bo to by chyba była jedena z leprzych opcji.Ale posprawdzam te węże i wężyki.Z resztą niestety se nie poradze.
  12. Zawsze jest tylko to 3500 obr.a dalej sie dusi tak jak by mu brakowało paliwa.Gdy jade przykładowo na 3 lub 4 biegu i rozbujam auto do tych 3500 to zaczyna przerywać i strasznie zakopci.Zmiana biegu i zaś oki..Od kiedy tak się dzieje nie wiem.Około 2 miesiące mam ten samochód.I dopiero teraz to zauwarzyłem.Nawet na wolnych obrotach jak dojdzie do 3500 to strasznie zakopci.I więcej sie nie wkręci.
  13. Kochani czy nikt się nie czuje na siłach by coś podpowiedzieć.Nawet negatywne wypowiedzi mile widziane.
  14. Kochani czy to jest jakaś blokada.Autko na karzdym biegu osiąga obroty maxymalnie 3500.Powyżej się dusi Tak jakby brakowało mu paliwa.A prubowałem prędkość maxymalną to pokazał około 170.Dzięki za wypowiedzi i pozdrawiam.
  15. http://www.allegro.pl/item426803051_roma_talerze_porcelanowe_na_pizze_27cm_nowa_cena.html
  16. Nie na pw tylko dawaj ten sposób na forum.To jest przydatne
  17. Adam_K odpowiedział(a) na duhasz temat w E36
    Kolego jak ci przestaną działać zegary to zrób zaraz test zegarów.Jeżeli pujdzie test to wtyczki masz ok.
  18. Adam_K odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    Kolego wyciąg filter jeszcze raz zalej go paliwem i :modlitwa: i powinno być :cool2:
  19. Adam_K odpowiedział(a) na uroboric_tom temat w E36
    Kolego tak to wygląda w e36 318 TDS. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803 :dance:
  20. Mam 318 kombi .Gdzie na stałe montujecie CB.Prosze foto.
  21. Adam_K odpowiedział(a) na scota666 temat w E46
    scota666...Tak jak ci kolega powiedział.Wymień i napewno bydzie ok.
  22. Kolego miałem to samo i na forum wyczytałem że jeżeli masz klocki i czujniki ok to wystarczy na chwile rozłączyć akum.Około 10 sekund.Ja rozłączyłem na około 10 minut bo przy okazji popatrzyłem na komuter.I kontrolka już nie świeci. :clap:
  23. Adam_K odpowiedział(a) na damianix temat w E46
    Cien moje 30 cm.Odbiór około 5-7km nic mi nie czeszczy i nie zakłuca.Miałem bat 150cm.I nie widze różnicy.Po co długie jak krutkie mi daje to samo.
  24. Adam_K odpowiedział(a) na Starvedbody temat w E46
    Kolego to co w ASO kupisz ze zniżką.To w innym sklepie kupisz to samo.Ale za połowe ceny i bez zniżki.
  25. Adam_K odpowiedział(a) na damianix temat w E46
    President 30 cm.Odbiór bardzo dobry
