530d webasto - podsumowanie.
dogrzało do jakiej temp? 32 stopnie? :mrgreen:
heeheheh bez przesady tak do 20c 20 min i jest git
  • Odpowiedzi 496
  • Wyświetleń 139,7 tys.
a takie małe pytanko :D .... które piny dokładnie odpowiadają za zasilanie webasto , ponieważ chciałbym je podłączyć na krótko by sprawdzić co jest nie tak ... ponieważ wysłałem sterownik do naprawy i przysłali mi że jest wszystko ok a webasto nadal nie startuje.
klemy i bezpiecznik już odłączałem
kostka 2 piny - najgrubsze przewody to zasilanie.
Ale aby startneło musisz je uruchomic podajac +12V na 1 pin w kostce 6 pinowej - moge sie mylic nie mam tego przed sobą.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
ok dzięki kolego, mam nadzieję że jeżeli nie będzie to ten pin to niczego nie zjaram :lol: ...bo znów będę musiał wysyłać sterownik do naprawy :D
No ale Ty masz sterowanie po can wiec 12 v nic nie da.Podlacz pod inpe i wszystko bedzie jka na dloni
ok w takim razie nie będę sam majstrował :wink: podjadę na pc gdzieś
zerknij do googla on ma pelno schematow !
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Witam kolegów, mam problem tego typu że webasto włącza się prawidłowo, grzeje ale rozładowuje akumulator podczas gdy działa. Sterownik naprawiony, pompka obiegu nowa (oryginalna), palnik i inne podzespoły dobre. Po podłączeniu pod komputer, INPA nie wywala żadnych błędów. Z akumulatorem nie było do tej pory problemu. Wg. instrukcji jakby był słaby akumulator to by nie uruchomiło się webasto, czy tak? Co może być nie tak, ze coś takiego się dzieje?
Było ok, ale juz nie jest. Akumulator kończy się i zmniejszyła się jego pojemność (mniej Ah). Ewentualnie sprawdz ładowanie w aucie, czy wyrabia. Wielu elektryków samochodowych ma takie mierniki badające pojemnosc akumulatora, podjedz i sprawdz.
Ja miałem taki sam problem we wrześniu b.r. jak dołożyłem telestart. Aku nie dawało rady bo było zmęczone... pomogła wymiana na BOSCH S5 100Ah. Polecam ten aku.
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
kolego a jaki telestart dołożyłes dużo z tym zabawy jest ??
Centralka T90 plus pilot T91. Pogadaj z kolegą TC bo właśnie od niego brałem.
jaki koszt jeszcze napisz...
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Koledzy, powiedźcie jak u was działa nadmuch przy włączonym webasto. U mnie jest tak, że nastawiam np. nawiew na max, temp. 25 i po włączeniu się webasto daje delikatny nawiew. Owszem, wieje ciepłe, ale nie powinno grzać z takim nadmuchem jak ustawiłem, a nie leci delikatny nawiew? Opiszcie mi jak jest u Was koledzy.
Ps. Webasto działa, sterownik po naprawie, nowa oryginalna pompka przy webasto, także daje ciepło webasto. Żadnych błędów nie wywala INPA.
przy wylaczonym zaplonie lub przy opdzysku ciepla (wcisniete *MAX) wieje lekko i wszystkimi nawiewami po trochu, ale przy wlaczonym zaplonie wieje tak jak ustawie dmuchawe i tymi nawiewami co chce.
Jak kupowałem we wrześniu b.r. to coś w okolicach 500 plz
Mam takie pytanie dla bardziej obeznanych w webastach.
Aktualnie mam Z/C, z pompką, ale sterowane cyfrowo, niestety nie mam mozliwości rozbudowy dziada tak, żeby grzał w środku.
Tak sobie myślałem, gdyby wsadzić sterownik analogowy, zmontować jakiś układ załączania guzikiem (mam wolny od PDC) i jakąś centralkę RC do tego, i od tego układu podciągnąć zasilanie na panel klimatronika (oczywiście poprzez diodę czy coś, żeby nie zakłócać jego normalnej pracy) to całość powinna zostać wzbudzona (webasto grzeje, panel od klimy działa, zawory od wody się otwierają).
Czy to może wypalić?
W jaki sposób odpala się webasto analogowe? Wystarczy podać na jakiś pin 12V?
Ale aby startneło musisz je uruchomic podajac +12V na 1 pin w kostce 6 pinowej - moge sie mylic nie mam tego przed sobą.kiko
ok, a czy podając tam napięcie webasto będzie grzało "do oporu", czy zagrzeje do jakiejś tam temperatury i się wyłączy?
Koledzy mam do Was pytanie bo widzę, że się znacie na tym. Chodzi o to, że dziś podłączyłem webasto, Tzn miałem odłączone z powodu awarii pompki wody. Dziś mi przyszła nowa włożyłem i wszystko gra, Odpala ładnie. Chodzi mi tylko czy po zagrzaniu silnika pompka wody powinna się wyłączyć czy ma chodzić na okrągło. Mi się wydaje, że u mnie chodzi cały czas nawet gdy silnik jest już ciepły, ?? czy ta pompka wody się wcale nie wyłącza?? pomocy
Pompka chodzi caly czas.Miales blad pompki,czy webasto Ci wczesniej startowalo ??Gdzie kupiles pompke??
Tnz ja auto kupiłem miesiąc temu z uszkodzonym webasto. Poprzedni właściciel mnie o tym powiadomił. Dlatego stąd moje pytanie, czy ta pompka wody po zagrzaniu się silnika powinna się wyłączyć czy będzie chodzić na okrągło. Pompkę kupiłem na internecie, jest sprawna i wszystko gra. tylko pytanie czy ona nie powinna się wyłączać ?? gdy silnik jest ciepły
Bez pompki wody webasto mi wcale nie startowało, teraz pompkę założyłem i startuje, tylko pytanie czy po zagrzaniu się silnika pompka nie powinna się wyłączyć
Nie wyłaczy sie,caly czas chodzi
Powiecie jak jest u WAS, mam akumulator 92Ah 720A ustawiam rano żeby się włączyło Webasto. Leci ciepłe itd. jednym słowem jest wszystko wporządku ale przy odpaleniu już jest mały problem, ale odpala. Przejeżdżam średnio 20 km do pracy, załączam Webasto żeby było ciepło w środku jak wyjdę z pracy. Webasto grzeje ale już nie odpalę samochodu. Przy takich temperaturach jak są obecnie to nie powinno być problemu z odpaleniem. Podobno jest coś takiego, że jak akumulator jest nienaładowany to nie włączy się Webasto. Co może byś nie tak w moim przypadku? Czy używa ktoś w taki sam sposób Webasto jak ja, czyli przed pracą i po pracy, przejeżdża mniej więcej tyle samo i nie ma problemu z odpaleniem samochodu? Oczekuję pomocnej w tej sprawie odpowiedzi.
ps. sterownik był w naprawie i Webasto dobrze działa jak i reszta podzespołów.
