1.8 M40 po remoncie znow klepie... o co chodzi??
Witam...
W paiatek robilem remoncik tzn wymienialem popychacze dzwigienki i walek... i bylo wszytsko ok autko chodzilo cicho nic nie klepalo ladnie sie krecilo do konca itp... Dzis jak jechalem to uslyszalem ze zaczelo znow poklepywac :worried: ... Od piatku chodzilo ladnie az do dzis. Co to moze byc i czemu tak jest??
Dodam ze oleju nie zmienialem podczas remontu bo zmienialem jakis miesiac temu i przejechalem na nim dopiero ok 1000km... olej polsyntetyczny 10w40 mobila....
O co tu chodzi??
a hydropopychacze??
co?? a co to i gdzie to sie znajduje..bo szczeze mowiac pierwsze slysze..... popychacze zaworowe to ok ale nie mam zielonego pojecia gdzie te hydropopychacze sie znajduja.. :shock:
to jest ta część która jest pod dzwigienkami... po drugiej stronie od zaworów... jeśli siedzi zbyt luźno w gnieździe to wciska go krzywka wałka i to on cyka... jak nie ma luzu to ciśnienie oleju utrzymuje hydropopychacz wysoko i wtedy reguluje on luz zaworów
Haratacze - BMW
czekaj to chodzi ci o popychacze zaworowe??
Bo na moje oko to jest tak.. z jednejstrony zawor klroy skada sie ze sprezyny, uszczelniacza itp, na nim jest pastylka potem dzwigienka i z drugiejstrony popychacz hydrauliczny w gniezdzie....
kurcze nie kumam o co chodzi... :|
przed chwileczka bylem w sklepie po fajesczki i juz auto nie klepie.. ani nie cyka ani nic... silnik sie rozgrzal do normalnej temp i nic.... czyli juz nic nie cyka o co tu kurcze chodzi??
no i to właśnie ten popychacz lubi siadać a przy tak zaawansowanym remoncie głowicy powinno się je wymienić... tak jest pewniej... może też być kwestia oleju, ale to śliski temat więc głowy nie dam sobie urwac :twisted2: A na jakiej oliwie śmigasz??
Haratacze - BMW
wymienialem caly kapleci czyli ... walek rozrzadu, dzwigienki zaworowe i popychacze zaworowe-hydraucilczne....
olej mam zalany polsyntetyk 10w40 mobile 1.
a wymienialem to co na foto + walek rozrzadu
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images26.fotosik.pl/249/4c5fc080a98e91bf.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images28.fotosik.pl/249/8655116dcc415000.jpg
Nie no to malinka :P Pośmigaj troszkę, może się dotrze jak powinno być... Polecam przejechać 1000km i zmienić filtr wraz z olejem tak profilaktycznie
Haratacze - BMW
.... zmienić filtr wraz z olejem tak profilaktycznie
Jest to bardzo dobra rada - daj dobry filtr. Tanie filtry rozlatują się i zapychają się! Widziałem na własne oczy :shock:
A jeśli bardzo chcesz, można zdjąć pokrywę i odpalić silnik i sprawdzić czy klepanko zanika kiedy olej dochodzi do dzwigienek zaworowych .... i ile trwa aby olej zaczyna się pojawiać.... jeśli więcej niż 10-15 sekund.... to nie dobrze.
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
AAA i bardzo ważne!!! wyczyściłeś magistralę olejową?? ten stalowy wężyk co jest nad wałkiem?? Jeśli nie to wyczyść to ładnie i sprawdz czy jest drożny... tą rurką smarowany jest wałek a co za tym idzie i krzywki zaworowe
Haratacze - BMW
A ja mam pytanko jakie klucze sa potrzebne przy tej wymianie. Siakies specjalne czy uniwersalne, np. nasadowe wystarczą?
W zupełności wystarczą nasadowe + imbus do odkręcenia rozdzielacza.
Pzdr,
rurke olejowa wyczyscilem elegancko..przez ten czas co robilem innego w silniku toi ona sie moczyla w odtluszczaczu a potem sprezonym powietrzem ja przedmuchalem i jest drozna.....
wsumie bym najchetniej zalozyl nowa rureczke ale niewiem gdzie ja mozna dostac i za ile..:(
p.s co do wymiany to zrobilem fotoporade;) ale jest na moim forum regionalnym;)
A wlasnie powiedzcie mi koledzy czy jest jakis klin na kole od walka rozrzadu....?? bo w walku jest naciecie a na kole wypustka jak klin ale jak nalozylem kolo na walek to mialo minimalny luz na boki tak jak by ta wypustka/klin na kole byla mniejsza niz wyciecie na walku...
W zupełności wystarczą nasadowe + imbus do odkręcenia rozdzielacza. Pzdr,
Bardzo dziękuję, teraz na pewno to zrobię :) Pozdrawiam
A może kolega wklei tą fotorelację? Zawsze to kolejna wskazówka :) Będę wdzięczny...
wlej syntetyk bo szkoda nowych szklanek, teraz moze jest dobrze ale przyjdzie zima i bedzie klekotac przy odpaleniu po nocy
www.auto-optima.pl
Jest klin i ma on minimalny luz, wszystko jest w porządku. Jeżeli masz ten kwadrat na wałku ustawiony idealnie równo a na dole masz GMP to jest wszystko ok.
a jak bedzie olej lykac....??
mam wlany polsyntetyk i narazie oleju nie lyka..a jak zaleje syntetyk i bedzier lykac albo glosniej pracowac albo cus????
p.s http://www.bmwpasja.pl/forum/viewthread.php?forum_id=14&thread_id=911
Edytowane przez zaba84
a zaluzmy jak niebedzie idelanie na srodku to co??
Ja ustawiałem ten kwadrat na oko, nawet nie przykładałem niczego, i mam ok. Jak różnica jeden ząbek koła i w górę to będziesz miał przestawiony rozrząd.
Mam mały problem z moim m40 natomiast dziś gdy wracałem z pracy po wciśnięciu gazu do dechy mój samochód po prostu nie szedł odczucie jak by coś go trzymało ma chwile przestało i znowu tak parę razy może być to wina wałka i tych popychaczy :mad2: są takie objawy (z obrotami to ciągnie do końca)
To jeszcze mam 3 ostatnie pytania:
- czy warto kupić uzywane dźwigienki i popychacze z M43 1.6 (podobno te z M43 się już nie zuzywają -> tak zrozumiałem po wyczytaniu wielu postów)
- gdzie dostane te "pastylki"... Czyżby w ASO tylko? Jaka jest cena?
- podobno przy takiej podmianie, trzeba miec "adaptery"... Co z tym fantem?
