ADS hardware - wlasny projekt (INPA, GT1, DIS)
  • Członkowie klubu
Jedna mala i wazna rzecz. Przelacznik na obudowie interfejsu powinien byc uzywany nastepujaco:
Jezeli podlaczasz sie przez fizyczny port com, przejsciowke pcmcia DOS'owa powinien byc ustawiony dla 99% aut w pozycje normal. Jezeli modul nie odpowiada wtedy przelacz na pozycje ds2only.
Jezeli podlaczasz sie prze przejsciowke USB-COM, przejsciowke pcmcia 32-bit (tylko dla systemow Windows) przelacznik musi byc w pozycji ds2only. Mowa tu o autach powyzej 1998r. Dla aut starszych uzywanie przejsciowki jest na ogol bez celowe.
Chcialbym jeszcze raz podac wyraznie:
ADS obsluguje auta od najstarszy do 2007r bez can. Warunkiem uzyskania polaczenia z autami ponizej 1998r jest posiadanie portu com.
Od dzisiaj rowniez posiadam w ofercie interfejsy na porcie USB. Uprzedzaja pytania wystepuja tylko z zlaczka OBD wiec nadaja sie do nowszych aut.
Interfejs CAN jest rowniez dostepny i obecnie trwaja prace aby obnizyc jego cenne.
  • Odpowiedzi 98
  • Wyświetleń 193,1 tys.
Hej. Gdzie znajdę wsad .jed do układu GAL'a ?
Czy to jest ten listing będący przy schemacie w dokumentacji ADS'a (na stronie 7) ?
Końcowka 1, która fizycznie połączona jest z pin17, wg listingu zwarta jest do masy. Tak ma być? Clock ma być na masie?
Nigdy nie mialem do czynienia z GAL'ami
Dzięki i pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Tak rownania sa na schemacie.
Na dzien dzisiejszy temat kitow zostaje zamkniety.
Zbyt duzo czasu poswiecalem supportowi ich, a niestety mam go malo.
Jezeli ktos chce zlozyc sam wszystkie potrzebne dane do wykonanie PCB sa powyzej.
Zlozone interfejsy sa nadal dostepne.
Jaka cena za interfejs?? Jaka za złożony a jaka za DIY?? Poprosze info na priva... Pilne
Haratacze - BMW
  • Członkowie klubu
Tutaj zdjecie BMW OBD z podlaczeniem USB do komputera. Nie jest to ADS na USB bo cos takiego nie istnieje.
Obsluga aut z zlaczem OBD do 2007r.
Oczywiscie dla klubowiczow rabat.
http://img222.imageshack.us/img222/3792/obdbmwrc7.th.jpg
siemka!
prosze o kontakt!!!!!!!!
wysłałem ci maila i wiadomocs na gg
moje gg 15678737
pozdro
  • Członkowie klubu
Linki z zdjeciami gdzie w roznych BMW znajduje sie zlacze diagnostyczne
http://www.obd-ii.de/tech_dlc-bmwp.html
Dzieki Nerwus za Interface.
Chodzi jak jak zloto.
Nerwus udostępniasz schemat tego interfejsu pod usb z opisem elementów co i jak czy tylko sprzedajesz gotowce.
  • Członkowie klubu
Schemat fejs na USB jest w watku o DIS. To jest kopia BMW miniface.
ma ktos instrukce do nowsze inpy te 5.02. podmieniłem uz scrypty ( na wyczucie) ale wywala jakies błedy przy starcie. MAm juz wybór modelu i steronika
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Dzięki i pozdrawiam
Witam, jestem tu nowy, BM-kę mam dosłownie od kilku dni i jest parę rzeczy do sprawdzenia, potzebny do tego fejsik, więc ponawiam zapytanie. Czy ten układ programowalny trzeba wcześniej programować w zewnętrznym programatorze czy wystarczy poprawnie zmontować adapter a programowanie GAL zrobi INPA przy pierwszym uruchomieniu ?
mam w sobie żyłkę psuja i zanim kupię gotowy muszę jak zwykle stracić kupę czasu nad wyważaniem otwartych drzwi :norty:
Sprzedam oryginalną nową cewkę zapłonową (1szt.) do E39.
  • Członkowie klubu
GAL trzeba programowac osobna programatorem. I musisz napisac sam wsad do tego z rownan, ktore sa publicznie dostepne.
GAL to nie Atmega ze ma ISP to tylko kilka glupich bramek i tyle.
Witam koledzy mam pytanie czy mieliście może taki problem mam interfejs OBD II na USB i na carsoft 6.1.4 jak podłącze do mojej E46 320d to śmiga bez problemów ale tą wersja nie mogę sie połaczyć z E60, jak zainstalowałe carsoft 6.5 to wywala mi błąd ze nie może sie połaczyc z interfejsem. czy miał już ktos z was taki problem. Czy macie carsoft 6.5 pełną wersje albo wiecie gdzie jest. najlepiej PL jeśli jest taka. Dzięki
Nieposiadam wiedzy elektronicznej i w moim przypadku mozliwe jest tylko zakupienie interfejsu. Mam pytanie, co jest wart interfejs z allegro ? http://allegro.pl/item577583168_interfejs_bmw_dis_gt1_inpa.html
Czym rozni sie od tych za 5000 GT1?? Czyli jakie ma odraniczenia. Chial bym pracowac naorginalnym sofcie BMW. :?:
KORZYSTASZ Z WIEDZY BMW KLUB POLSKA? PODZIEL SIĘ WIEDZĄ Z KLUBEM !
  • Członkowie klubu
Prosze pytac w innym watku a nie smieci obecny.
sorrki nie chciałem ci tu śmiecić ale nik masz dobry
fejs działa bez zarzutu, fakt że miałem tylko 15 min. przed pracą żeby go podłączyć ale coś tam już zobaczyłem, teraz tylko trzeba się zaprzyjażnić z INPĄ i angielski podszlifować.
http://img201.imageshack.us/img201/7449/naforaudrp5.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/8370/nafor.jpg
Audi A6 C4 2.5TDi Quattro Avant (było)
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
  • Członkowie klubu
Dla tych z was którzy maja samochody:
- z okrągłym gniazdem bez 17 pin w gnieździe,
- lub z gniazdem OBD w kabinie
nowy fejs podłączany bezpośrednio do USB.
http://img218.imageshack.us/img218/5279/obdii.th.jpg
Pełna oferta:
- Interfejs ADS I z modularnym wtykiem w zależności od potrzeb - OBD (kabina) bądź okrągłe (pod maska), obudowa z ABS,
- Interfejs ADS II z modularnym wtykiem w zależności od potrzeb - OBD (kabina) bądź okrągłe (pod maska), obudowa z Aluminium,
- OBD USB I tylko ze złączem OBD (kabina),
- OBD USB II z modularnym wtykiem w zaleznosci od potrzeb - OBD (kabina) bądź okrągłe (pod maska - bez 17 pin!)
Teraz do każdego zestawu tutorial instalacji INPA oraz DIS na CD.
SŁUCHAJCIE MAM TAKIE LAMERSKIE PYTANKO BO SPĘDZIŁEM WŁAŚNIE 30 MIN w aucie i niemegę znaleźć złącza w kabinie z lewej strony pod kierownicą mam jakiś schowek tam gdzie się otwiera bagażnik niema nic przy radiu mam uchwyty na kubki i tez tam nic niema nawet zdjąłem te boczki które osłaniają radio w miejscu gdzie się ma nogi bo na fotce też była taka opcja ale nie mm tam żadnego złącza znalazłem jedynie pod maska i mam pytanko a w sumie dwa czy w każdym aucie w kabinie jest złącze i czy te łącze z pod maski ma identyczne funkcje jak te w kabinie czy maja rożne możliwości?
  • Członkowie klubu
Zlacze w kabinie jest zlaczem OBD taki standard obowiazuje od 2001r. w autach europejskich.
Jezeli nie masz zlacza w kabinie a jest pod maska to nie ma co plakac.
Obydwa zlacza maja taka sama funkcjonalnosc. To w kabinie jest bardziej wygodne w przypadku badania auta wczasie jazdy.
OKI dzięki POD MASKĄ JEST i to dość łatwo je zlokalizować a z tego co piszesz to jak auto jest z 1998 to w kabinie nie będzie :(
Witam. A jaka jest cena tego interfejsu? pzdr
Diagnoza BMW - (INPA / DIS/ GT1) - ADS Interface - sprzedam (kontakt gg lub e-mail) - trzeba czytac :duh:
Gość
