pytanie o licznik
Z 325i do 320i będzie pasował.
Tylko uważaj bo takie tarcze zegarów są identyczne również w 318is a jak taki zamontujesz to będzie Ci obrotomierz żle pokazywał.
Nie wiem niestety jak rozpoznac czy to od 318is czy 320i :?:
Podobno po kolorze tej tylnej pokrywy. Ja mam u siebie niebieską.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
miały do 260 km/h
318is nie miał chyba licznika do 260 km/h
Miał miał :wink: chyba do 96r kiedy weszły liczniki do 240km/h.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
No to chyba najlepiej rozpoznać po numerze części.
to teraz to juz nic nie wiem
Moj ma :8)
witam lukaszSP jestem ciekawy czy wymieniles ten licznik, szukam cos o tym bo sam musze wymienic swoj z tego co widzialem ze zdjecia na allegro co podales to licznik ma litry na zegarze od paliwa a 320i tak ma wlasnie, widzialem wersje i to czesto bez litrow a z opisami jak 1/2 na srodku i wiekszymi kreskami co do cwiartek baku takze chyba jest odpowiedni i predkosc 260 tak jak orginal, ja musze przelozyc licznik ale potrzebuje oprocz km/h na zegarze mile zeby zarejstrowac w anglii, widzialem jeden na allegro i nie wiem czy brac czy sie uda,
i pytanko dla tych ktorzy przekladali liczniki jak wyglada sprawa z oryginalnym przebiegiem po przekladce ?
pozdro
po przekladce masz przebieg z nowego licznika, wiem bo zmienialem u siebie w 320 licznik bo mialem zalozony od wersji 4-cylindrowej i zanizalo mi obroty. Teraz mam licznik od 6-cylindrowki i jest juz ok
Seba własnie ze mną sie zamieniał :D Potwierdzam ze przebieg zostaje w liczniku.I ja jak włozylem prawidłowy to palila mi sie inspekcja a kasowałem ja przed zmiana licznika.Is tez ma do 260 ale sa i do 240
Popatrz na watek o tescie zegarow. Na 100% zapali ci sie kropka na zegarach po przekladce. W testach mozesz znalezc czy zegary sa do 4 czy 6 cylindrowki.
