co robic???
witam 2 dni temu kupilem BMW 320d E46,ktore ma wymieniony olej,na ktorym ma przejechane 6tys.km.Problem polega na tym,ze stan oleju przekracza max o jakies 1,5cm na bagnecie.I co teraz zrobic jeszcze raz wymienic olej i wlac tyle ile ma byc czy zostawic tak jak jest?prosze o pomoc!
Ja bym odlal troche. 1.5 cm ponad max to troche duzo.Byc moze plyn chlodniczy sie miesza z olejem.
co za wniosek :lol: nic sie nie miesza kolego moze poprostu koles wczesniej dolewal oleju i troche przelał, mozesz troche odlac albo nawet zostawic,niech sie ktos wypowie jeszcze
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
Zmierz stan oleju jak silnik jest zimny. Jeżeli jest ponad stan to wystarczy spuścić troszkę.
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
a jak nie spuścisz to się nic nie stanie bo BMW wypala nadmiar oleju i uszczelki Ci nie wywali
a co z tym plynem z chlodnicy,jest mozliwosc ze przedostaje sie do oleju???
no przed chwila to napisalem w innym poscie. Prosze szukac zanim zaczniecie nowy temat. No wlasnie. Ja mam tez o ok1.5cm za duzo moze troszke wiecej. Olej mi siega tego smigielka w gornej granicy miernika bagnetu. Nie pojda mi uszczelniacze?? Nie wywali uszczelki po glowica?? Normalnie silnik mi nie bierze oleju i tez nie wiem co robic czy spuszczac czy nie. Mam E36 320i M52. No wiec??
Co kolega za pierdoły wygaduje? Zlać nadmiar, bezwzględnie. Szkoda silnika.
nie pierdoła a czysta prawda
:8)
gwarantuje wam wszystkim że jak wymieniacie olej u mechanika a nie sami to macie zalane ponad stan , i czy komuś coś się popsuło ???
chyba raczej nie :twisted:
mrbeem auto nie bierze oleju to prawidłowo , ale pojeździł dość agresywnie a zobaczysz że oleju zniknie
i to jest to dlaczego te silniki tak chodzą , bo przy ostrej jeździe pociągną troszkę oleju i mają cały czas smarowanie
zresztą kiedyś nawet na forum był o tym temat , niestety linka nie jestem wstanie podać bo było to ładny kawałek czasu temu
ale ja mam zalane zdrowo ponad stan. Nie pol cm tylko poltora tak ze caly plastikowy element prawie jest zanurzony. Na pewno bedzie ok??
Niezwlocznie upuscic olej do stanu na bagnecie bo roznica 1,5cm moze rownac sie nie ze 100mg ale i 0,5litra oleju jak nie lepiej a sprawdzenie oleju na calkiem zimnym silniku to tez nie tak najlepiej rozgzac poczym odstawic na pare minut na rownej powierzchni i wtedy roznice sa wielkie
A ja radze upuscic. Roboty raptem z 5 minut, a jak sie nie spusci i cos sie przez to stanie to wydatek moze byc konkretny, a tak wogole to producent z jakiegos powodu okreslil poziom oleju od min do max na bagnecie.
A ja radze... zmienic olej. Po zakupie samochodu zawsze nalezy zmienic olej, niezaleznie od zapewnien poprzedniego wlasciciela.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Swiete slowa. ja zawsze wymieniam w swierzych autkach olej, filtry i jak to jest mozliwe rozrzad(pasek,napinacze itp.)Polecam tak robic.Naprawde warto.
No to przeciez pisze ze niedawno zmienilem olej i mi glupi anglik zalal ponad stan. Jutro do niego pojade pajaca jednego i niech mi spuszcza.
Po to madrzy ludzie ustawili wartosc maksymalna i minimalna by cos one mowily a nie zebysmy my patrzyli i dociekali czy mozna je przekraczac. Niedobor oleju i nadmiar oleju w silniku jest niewskazany i szkodliwy. Stan oleju sprawdza sie zawsze po ocieknieciu oleju z silnika. Wtedy jego stan ma byc miedzy linia max. i min. i nigdy inaczej. Jak jest w tym zakresie jest ok, inaczej trzeba dolac albo zlac, i nie ma tlumaczenia ze BMW pala olej, to nie jest regula, mi np. nie bierze ani grama pomimo 207tkm na liczniku, a nawet jak pali olej to zadaniem wlasciciela i tak jest trzymac stan oleju na odpowiednim poziomie a nie nadlewac "na rzecz spalania oleju". Pozdrawiam!
:8)
Teraz to są pierdoły do kwadratu :D
Jak przypałuje autem, żeby spalić nadmiar oleju, co mu radzisz, to dopiero ciśnienie skoczy. Logiczne, prawda? A co ze spalonym nadmiarem oleju? Wyparuje?
Czy się komuś coś popsuło - od nadmiaru oleju silnik nie musi się popsuć tego samego dnia.
Cytat z innego forum:
"skutki zbyt duzego poziomu oleju:
-uszkodzony katalizator
-uszkodzony silnik,wal korbowy (wal uderzajacy w lustro oleju moze ulec skrzywieniu)
opieram sie na doswiadczeniu (10 lat pracy w zawodzie mech. sam.)".
