adam1
Treść opublikowana przez adam1
  1. adam1 odpowiedział(a) na mar_krol temat w E46
    ok ale jak stwierdzic,ze to lancuszek slychac??? sa na to jakies sposoby,czy mechanik musi to stwierdzic???
  2. a czy taka tulejka jak jest zla moze dawac taki dziwny odglos,cos podobnego do zlego amortyzatora na dolkach? czy jest cos innego na wahaczu co odpowiada ze takie dziwne stukanie???
  3. witam mam takie pytanie: czy tyleja na wahaczy przednim w BMW e46 320d mozna wymienic osobno czy trzeba wymieniac caly wahacz??? MOD: Proszę zmienić tytuł wątku http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96166
  4. dzikuje za odp.na pytanie.pozdrawiam!
  5. kropki,ktore sa na pokretle miedzy kratkami nawiewu na srodku deski rozdzielczej.trzy niebieskie i trzy czerone. Ale to malo istotne tylko chodzi mi o to czy klawisz AUTO mozna uzywac w zimie jak jest wylaczona klima?
  6. Czy opcje na panelu klimatronic AUTO mozna uzywac w zimie przy ustawionych np.22 stopniach i dwuch czerwonych krpkach czy tylko jak jest wlaczona klima i niebieskie kropki? pozdrawiam!
  7. adam1 odpowiedział(a) na adam1 temat w E46
    Castrol EDGE TurboDiesel 5W-40.
  8. adam1 opublikował(a) temat w E46
    witam od pewnego czasu po odpaleniu auta po jakis 5sekundach pojawia sie zolta kontrolka oleju,ktora swieci jakiec 5-7s i gasnie. Postanowilem wymienic olej i czujnik ale to nic nie zmienilo. prosze o pomoc jak to naprawic???
  9. adam1 odpowiedział(a) na adam1 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    a co ile powinno sie wymieniac taki plyn???
  10. adam1 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
    witam mam takie pytanko: co oznacza mala kontrolka ,,ikonka,, przypominajaca zegarek,ktora pojawia sie nad liczba kilemotrow do nastepnej wymiany oleju i gasnie po zapaleniu auta???
  11. mialem taki sam problem i wszystko wskazywalo na to,ze 5 ale wlalem 4 i byl max i tak zostawilem.
  12. witam mam takie pytanko czy ktos wymienial uszczelke(uszczelniacz) pomiedzy pompa paliwowa a silnikiem w BMW 320d 1998r E46 i jaki byl koszt takiej wymiany??? pozdrawiam!!!
  13. a jak mozna ten stary calkowicie wylac? jest jakis zawor przez,ktory mozna to zrobic,czy trzeba go wyssac tak jak olej silnikowy??? dzieki za pomoc!!!
  14. wlasnie zauwazylem,ze w zbiorniczku na olej od wspomagania mam tego oleju na minimum a nie wiem jaki mialem zalany wczesniej i mam takie pytanie jaki mozna dolac a moze trzeba caly wymienic na nowy? BMW e46d
  15. adam1 odpowiedział(a) na adam1 temat w E46
    dodam,ze pare minut przed tym jak ta kontrolka mi sie zaswiecila to spalila mi sie jedna zarowka od kierunkowskazu moze to mialo jakis wplyw??? :(
  16. adam1 opublikował(a) temat w E46
    witam!!! mam pytanie co moze oznacac swiecaca sie na czerwono kontrolka od poduszki powietrznej,czy to cos powazngo i jak mozna to naprawic??? BMW 320d 1998r.
  17. adam1 odpowiedział(a) na adam1 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    przepraszam,ze tak glupio okreslilem to wczesniejsze pytanie. Zastanawia mnie tylko dlaczego jak bylem u mechanika to polecil mi olej Castrol Edge Sport 10W 60 i powiedzial,ze bedzie dobry do tego silnika?
  18. adam1 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
    BMW E46 1998r. 320D CZY MOZNA WLAC OLEJ CASTROL EDGE Spotr 10W 60. Prosze o pomoc!!!
  19. adam1 odpowiedział(a) na adam1 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    a co z tym plynem z chlodnicy,jest mozliwosc ze przedostaje sie do oleju???
  20. adam1 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
    witam 2 dni temu kupilem BMW 320d E46,ktore ma wymieniony olej,na ktorym ma przejechane 6tys.km.Problem polega na tym,ze stan oleju przekracza max o jakies 1,5cm na bagnecie.I co teraz zrobic jeszcze raz wymienic olej i wlac tyle ile ma byc czy zostawic tak jak jest?prosze o pomoc!
