INPA
O czym ludzie piszecie jaka najnowsza inpa .składak , ze zmienioną nazwą Inpy już nie piszą .Skałda się i tyle
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Czy mając kabel USB który obsługuje auta do 2004 roku, moge zainstalowac najnowsza inpe EA-90X ??? Będzie ona działac z aktualnym usb i ewentualnie z nowym d-can?
Ta wersja będzie działać z kablami USB z jak i bez d-canu.
bez problemu ,ważne żeby nap.po kluczyku było to i dis śmignie
Czy na inpie EX90 będzie chodził ADS, jeżeli takjak go połączyć z D-can żeby się nie gryzły?
tak będzie chodził .
podłącz do portu RS232 , tak sie podłącza
COM RS232------>> Interfejs ADS
USB -------------->> Interfejs D-can
Proste . :mrgreen: :mrgreen: :cool2: :mad2:
przezbraja sie płynnue ediabas konfiguratorem + muj program do zmiany portów
http://img204.imageshack.us/img204/5549/ulalaq.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img825.imageshack.us/img825/2879/ulala1.jpg
Ok dzięki ogarnąłem temat coś się mi dzieje z kompem bo podświetla niektóre nazwy plików na zielono i tu było źródło problemu.
zaje**** programy piwek :D
Dziękuje za odpowiedź na temat inpy.
Jak wygląda sprawa NCSa i nowych bmw typu F01 czy X6? Czy mozna ncsem poszperac w tych autach?
nie da rady , nie polecam .ale to moje zdanie
W takim razie czego uzywac do tych modeli?
Panowie skąd pobrac inpe 9.0.7 bo komp mi sie zepsul i poleciala inpa :duh:
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
ISTA org.
Moderator podawał link.
Google
tu
http://chomikuj.pl/sabaka1983/programy+do+bmw/Inpa+all/inpa+9.0.7
tu
http://www.filecrop.com/inpa-9.0.7.html
Czy wszyscy polacy licza na gotowe ,podane na tacy , czy mi sie wydaje . :cry2: :cool2: :mad2:
głęboko to tylko E-SYS z EST certyfikatem. Tak normalnie to ISTA
Czytałem na jakimś rosyjskim forum, że jest już INPA 5.0.6 tak?
Jest nowa INPA gdzie są najnowsze Fxx ale nie jest public.
Panowie jak zrobić żeby Inpa eX-90 była w wersji EN? bo teraz mam 50/50.
i tak zostanie .
Edytowane przez Kowal e-36
Witam, koledzy dręczył mnie problem za głośnej pracy mojego 730d M57, z silnikiem niema żadnych innych problemów, jest moc, nie bierze oleju i zero dymienia nawet przy maks przyspieszeniu, spalanie też bez zarzutów... myślałem że wtryski sie kończą i może dlatego głośniej pracuje, jednak sprawdziłem w INPA i wychodzi na to że są jak nowe... zastanawia mnie jednak pompa paliwa.. nie wiem czy dobrze myśle ale ciśnienie na szynie może być za niskie, drugie co może przyjść mi do głowy to to, że ktoś wymieniał wtryski ale ich nie zakodował i dlatego głośniej pracują, ale czy w takim przypadku wyniki korekcji byłyby aż tak dobre?
Przedstawiam zrzuty z INPA:
750rpm:
http://img510.imageshack.us/img510/8600/750rpm.jpg
przy 2000 i 3000 obrotów korakcja pokazuje 0:
http://img829.imageshack.us/img829/3341/screenshot2011112212464.jpg
z tego screena chyba nic ciekawego nie wynika:
http://img197.imageshack.us/img197/6238/screenshot2011112212471.jpg
wolne obroty:
http://img528.imageshack.us/img528/8907/screenshot2011112212474.jpg
2000rpm:
http://img341.imageshack.us/img341/6191/screenshot2011112212481.jpg
2800rpm:
http://img834.imageshack.us/img834/4729/screenshot2011112212480.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/4109/screenshot2011112213075.jpg
I z tego co mi sie wydaje, na kolejnym wykresie rail pressure to ciśnienie na szynie produkowane przez pompe paliwa, wydaje mi się, że jest za niskie, może to mieć wpływ na głosniejszą pracę?
750rpm:
http://img535.imageshack.us/img535/3706/screenshot2011112213093.jpg
2000rpm:
http://img706.imageshack.us/img706/7066/screenshot2011112213094.jpg
3000rpm:
http://img12.imageshack.us/img12/5558/screenshot2011112213095.jpg
czy to normalne, że rail pressure przy 3000 obr/min to tylko 680mbar??
Koledzy może ktoś doradzić?
EDIT:
Dodam tylko, że pomiary wykonaywane na postoju na biegu jałowym
zakupiłem, interfejs do e90 na usb jeszcze nie podłączałem go do auta. Zrobiłem na razie test czy dobrze zainstalowałem interfejs, czyli podłączyłem kabel odpaliłem inpe i widzę dwie czarne kropki battery i ignition.
Czy to jest normalne ? czy ignition powinno byc off ? bez podłączonego auta ?
interfejs jako com1 i ciągle po odpaleniu impy ( kabel podlaczony, bez auta ) mam battery i ignition ON
jakies rady? aha robie to na lapie za pomoca vmware.
nie znalazłem odpowiedzi na powyższe a mam ten sam problem po podpięciu interfejsu do komputera i włączeniu Inpy mam battery i ignition ON (dwie czarne kropki) pomimo tego ,że kabel nie podpięty do auta.
Z tego co wiem to do momentu podpięcia do auta i uruchomienia w nim zapłonu ignition powinno być off (biała kropka)
Tak samo jest na vmware jak i fizycznie na komputerze
interfejs mam z tej aukcji: http://allegro.pl/interfejs-tester-bmw-dis-inpa-na-usb-e46-e39-e60-i1937221426.html
Nie rozumiem z czym problem, przekopiowałeś swój post który był kilka linijek wyżej, czasami jest baterry i zapłon na ON jeśli podepniesz interfejs tylko do kompa i tyle, w czym Ci to przeszkadza? ważne aby wszystko działało i diagnozować..
nie wiem czy mi to przeszkadza ale zastanawiam się czy mój interfejs jest sprawny w 100% gdyż już od jakiegoś czasu próbuję uruchomić DIS-a zgodnie z instrukcjami na tym forum zamieszczonymi i niestety bez powodzenia co rzuca podejrzenie na interfejs a to ,że po podpięciu interfejsu do komputera i włączeniu Inpy mam battery i ignition ON pomimo tego ,że kabel nie podpięty do auta potęguje moje podejrzenia.
tanie fejsy tak maja.
Jaka wersja INPY była ostatnia cała w wersji angielskiej, proszę o linki.
5,02 ma tylko IC po niemiecku przynajmniej u mnie
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
