INPA
Przepływomierz lub sonda lambda. Zwyczajnie błąd 171 to jest nieodpowiednia dawka mieszanki paliwo-powietrze.
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
przepływkę wymieniałem, raczej sonda bo jest jakis błąd od sondy nr 141 jeszcze, ale silnik pali dobrze wiec chyba oleje :D
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
Wymień sondę (najlepiej ori bosch) i nie dziaduj :mrgreen:
u Ciebie po wymianie sondy pomogło ?
a ile jest sond jedna czy dwie ?
co do sondy to nie wiem, mam już ponad 260 tyś. (o ile ktoś nie grzebał) może kat nie domaga :?:
czyli taka może być
http://motoallegro.pl/item1172365663_bosch_sonda_lambda_bmw_e46_e36_e39_e60_e38_e53_e61.html
u ciebie prawdopodobnie jedna, ja mam dwie. u mnie sonda (za katem) byla juz na tyle wadliwa, ze zapalała mi sie kontrolka silnika "check" juz po 200km po skasowaniu błędu. wymienilem i jest ok.
Edytowane przez pitong
Mam w aucie zmieniony moduł komfortu z low 2004 ( ori) na high z 99. Inpa moge sie podpiąć do wszystkich modułów i zgrać plik do edycji oprócz tego gm5 . nie wykrywa go i nie zczytuje z niego. Modul działa i to co bylo w nim zaprogramowane chodzi. Ale dograc nic nie moge. Czy to że plik jest starszy coś zmienia? zmienia coś inny vin ? co generuje problem?
sprawdzałem na real.oem mam dwie, teraz pytanie która ?
Masz napisane w błędzie "sonde vor kat", czyli...? ;)
zanim zaczniesz wymieniać sondę sprawdź czy nie ciągnie lewego powietrza
Witam wszystkich.
Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć o co chodzi z tymi dwoma wykresami. Chodzi mi najbardziej o te które są ponad normę, te 2 z wykrzyknikami no i jeśli jest coś innego niepokojącego z innych wykresów to prosiłbym o podpowiedź :D
INPA nie wykrywa żadnych błędów...
http://img3.imageshack.us/img3/5531/inpaloaderanalogvalues1.th.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/940/inpaloader1analogvalues.th.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/7118/inpaloader2analogvalues.th.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/7765/inpaloader3engineroughn.th.jpg
B M W
Witam!
Przy próbie odczytu FSW_PSW w NCS modułu GM3 u kolegi wyskoczył mi taki błąd:
http://i4.photobucket.com/albums/y121/LUCZAR/Inne/bad_GM3.jpg
U mnie odczytał bez problemu. Autko z błędem to E39 z 2001r.
Co może być przyczyną takiego błędu?
Z tego co wiem trzeba wgrać nowsze pliki daten... A gdzie je znaleśc to nie wiem jeszcze.
jak suka nie da to pies nie weźmie
Odnośnie mojego błędu i plików daten. Linka do całego kompletu zamieszczam niżej dzięki uprzejmości kolegi z innego forum ;)
http://rapidshare.com/files/389711459/ISTA-P_Daten_V37_.part01.rar
http://rapidshare.com/files/389715763/ISTA-P_Daten_V37_.part02.rar
http://rapidshare.com/files/389720091/ISTA-P_Daten_V37_.part03.rar
http://rapidshare.com/files/389723966/ISTA-P_Daten_V37_.part04.rar
http://rapidshare.com/files/389728149/ISTA-P_Daten_V37_.part05.rar
http://rapidshare.com/files/389732067/ISTA-P_Daten_V37_.part06.rar
http://rapidshare.com/files/389735693/ISTA-P_Daten_V37_.part07.rar
http://rapidshare.com/files/389739292/ISTA-P_Daten_V37_.part08.rar
http://rapidshare.com/files/389742521/ISTA-P_Daten_V37_.part09.rar
http://rapidshare.com/files/389745743/ISTA-P_Daten_V37_.part10.rar
http://rapidshare.com/files/389748660/ISTA-P_Daten_V37_.part11.rar
http://rapidshare.com/files/389751345/ISTA-P_Daten_V37_.part12.rar
http://rapidshare.com/files/389754453/ISTA-P_Daten_V37_.part13.rar
http://rapidshare.com/files/389757105/ISTA-P_Daten_V37_.part14.rar
http://rapidshare.com/files/389759673/ISTA-P_Daten_V37_.part15.rar
http://rapidshare.com/files/389762237/ISTA-P_Daten_V37_.part16.rar
http://rapidshare.com/files/389765159/ISTA-P_Daten_V37_.part17.rar
http://rapidshare.com/files/389768008/ISTA-P_Daten_V37_.part18.rar
http://rapidshare.com/files/389771113/ISTA-P_Daten_V37_.part19.rar
http://rapidshare.com/files/389773931/ISTA-P_Daten_V37_.part20.rar
http://rapidshare.com/files/389776541/ISTA-P_Daten_V37_.part21.rar
http://rapidshare.com/files/389779112/ISTA-P_Daten_V37_.part22.rar
http://rapidshare.com/files/389781859/ISTA-P_Daten_V37_.part23.rar
http://rapidshare.com/files/389784993/ISTA-P_Daten_V37_.part24.rar
http://rapidshare.com/files/389787718/ISTA-P_Daten_V37_.part25.rar
http://rapidshare.com/files/389790563/ISTA-P_Daten_V37_.part26.rar
http://rapidshare.com/files/389793289/ISTA-P_Daten_V37_.part27.rar
http://rapidshare.com/files/389796120/ISTA-P_Daten_V37_.part28.rar
http://rapidshare.com/files/389798813/ISTA-P_Daten_V37_.part29.rar
http://rapidshare.com/files/389801482/ISTA-P_Daten_V37_.part30.rar
http://rapidshare.com/files/389804201/ISTA-P_Daten_V37_.part31.rar
http://rapidshare.com/files/389806997/ISTA-P_Daten_V37_.part32.rar
http://rapidshare.com/files/389809808/ISTA-P_Daten_V37_.part33.rar
http://rapidshare.com/files/389812988/ISTA-P_Daten_V37_.part34.rar
http://rapidshare.com/files/389816495/ISTA-P_Daten_V37_.part35.rar
http://rapidshare.com/files/389819717/ISTA-P_Daten_V37_.part36.rar
http://rapidshare.com/files/389822565/ISTA-P_Daten_V37_.part37.rar
http://rapidshare.com/files/389825830/ISTA-P_Daten_V37_.part38.rar
http://rapidshare.com/files/389829137/ISTA-P_Daten_V37_.part39.rar
http://rapidshare.com/files/389832228/ISTA-P_Daten_V37_.part40.rar
http://rapidshare.com/files/389835584/ISTA-P_Daten_V37_.part41.rar
http://rapidshare.com/files/389843523/ISTA-P_Daten_V37_.part42.rar
http://rapidshare.com/files/389847239/ISTA-P_Daten_V37_.part43.rar
http://rapidshare.com/files/389850789/ISTA-P_Daten_V37_.part44.rar
http://rapidshare.com/files/389854215/ISTA-P_Daten_V37_.part45.rar
http://rapidshare.com/files/389857616/ISTA-P_Daten_V37_.part46.rar
http://rapidshare.com/files/389861483/ISTA-P_Daten_V37_.part47.rar
http://rapidshare.com/files/389865136/ISTA-P_Daten_V37_.part48.rar
http://rapidshare.com/files/389868846/ISTA-P_Daten_V37_.part49.rar
http://rapidshare.com/files/389872991/ISTA-P_Daten_V37_.part50.rar
http://rapidshare.com/files/389877299/ISTA-P_Daten_V37_.part51.rar
http://rapidshare.com/files/389881252/ISTA-P_Daten_V37_.part52.rar
http://rapidshare.com/files/389884996/ISTA-P_Daten_V37_.part53.rar
http://rapidshare.com/files/389891033/ISTA-P_Daten_V37_.part54.rar
http://rapidshare.com/files/389899077/ISTA-P_Daten_V37_.part55.rar
http://rapidshare.com/files/389900400/ISTA-P_Daten_V37_.part56.rar
Haslo: dug
Pojawiła się nowa INPA (bynajmniej wg Rosjan, nie testowałem jeszcze z braku czasu), nie wiem czy już ktoś ją tu zamieszczał, więc jeśli robię duplikat to przepraszam.
Informacje jakie znalazłem o programie:
INPA EA 90X
Rok: 2010
Wersja: 5.0.4
Producent: BMW Group
Platforma: WIN XP
Kompatybilność z Vista: Tak
Wymagania systemowe: Najczęstsze 1 GB wolnego miejsca
Język: Niemiecki
Licencja: Freeware
Torrent:
http://rapidshare.com/files/421877649/inpa_ea_90x.torrent
lub
http://rapidshare.com/files/401446176/INPA_EA_90X_200.part01.rar
http://rapidshare.com/files/401446549/INPA_EA_90X_200.part02.rar
http://rapidshare.com/files/401447036/INPA_EA_90X_200.part03.rar
http://rapidshare.com/files/401447456/INPA_EA_90X_200.part04.rar
http://rapidshare.com/files/401447928/INPA_EA_90X_200.part05.rar
http://rapidshare.com/files/401448300/INPA_EA_90X_200.part06.rar
http://rapidshare.com/files/401448604/INPA_EA_90X_200.part07.rar
http://rapidshare.com/files/401448934/INPA_EA_90X_200.part08.rar
http://rapidshare.com/files/401449294/INPA_EA_90X_200.part09.rar
http://rapidshare.com/files/401449561/INPA_EA_90X_200.part10.rar
Pozdrawiam.
Linki nie śmigają.
Nie są to moje linki, ale dziś jeszcze chodziły (przy wykorzystaniu JDownloadera)
U mnie linki działają.
U mnie też, chociaż wcześniej nie działały.
bo coś rapid od kilku dni świruje...
Czy moze mi ktos podpowiedziec co znacza te wartosci w tym zakreslonym polu ,glownie chodzi mi o ten offset. I jak mozna to do ladu doprowadzic.W to pole wpisuje rozne wartosci ,ale samochod caly czas rosnie......juz nie dlugo bede musial po drabinie do niego wsiadac :D
Doszedlem juz do tego ,ze rowno stoi, ale te offset wartosci sa nadal takie rozne.Po niemiecku rozumiem :lol: tylko z ta logika cos nie gra.
http://img692.imageshack.us/img692/4168/35556874.th.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/3716/75023813.th.jpg
to ja mam takie pytanie, ktora wersje inpy i ediabas polecicie do E90 2005r bo juz roznych probowalem wlacznie z najnowsza od nerwusa i w kazdej wersji cos nie dziala. w jednej nie moge wejsc na silnik w innej np wyrzuca bledy i stopuje inpe.
p.s.
najlepiej ang wersja jezykowa
pozdr
Tak mi sie tylko wydawalo , ze rowno stoi.Przejechalem sie i teraz z prawej strony stoi o 2cm za wysoko, albo zlewej za nisko.Panowie ...pomoszcie bo szlak mnie trafi.Wszystko jedno czym disem albo impa, wazne zeby bylo rowno.Nie chce mi sie wierzyc zeby zaden z was tego juz nie robil.Powiedzcie....nie powiem nikomu. :mrgreen:
Edytowane przez markozlo
Ja robiłem i powiem ci że nierówne wskazania to OK , wydawalo mi się że musi być równe wskazanie ale to błąd dopiero po pomiarach na równej powierzchni po kilku godzinach udało mi sie to ustawić teraz jes OK ale wymagało pomiarów
