INPA
Testowałem INPA silnik,
przy przepływomierzu pokazało mi wykrzyknik, podejrzewam że wartości odczytu są powyżej norm?? Czyżby niesprawny przepływomierz? Ponad pół roku temu kupowałem nowy originał Boscha + adaptacja w ASO.
1. odczyt na wolnych obrotach
http://img7.imageshack.us/img7/4074/analogwerte2jaowysp5.th.jpg
2. odczyt przy 2 tys. obrotów
http://img150.imageshack.us/img150/6650/analogwerte22tysobreo5.th.jpg
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Robert wiem, że to jest to tylko nie mogę go fizycznie zlokalizować pod maską :)
Szukaj tam gdzie szukałeś tego:
http://tnij.org/cuq8
Dzięki Robert, przekaźnik świec żarowych odnaleziony. Na forum pojawiały się różne informację na temat gdzie on jest umieszczony w e39.
Teraz mogę potwierdzić, iż za całą pewnością znajduje się on w skrzynce, w rogu komory silnika po stronie pasażera,- skrzynka pod prawym filtrem kabinowym, zaraz za modułem silnika.(dokładniej tego nie potrafię wytłumaczyć).
W sprawdzanym prze mnie przypadku błąd:
13573 glov device
error present
Glow system - glow plug - or glow plug relay
oznaczał uszkodzenie tego przekaźnika. Po rozebraniu go okazało się, że był zaśniedziały dość mocno i chyba przepalony. (dostała się do niego woda).
Pozdrawiam.
:clap: :cool2: :dance:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Witam pomoże mi ktoś w zidentyfikowaniu tego czujnika?
Prosze oto screen:
Proszę o pomoc i pozdrawiam wszystkich adrek.
Wydaje mi sie że chodzi o numer 17 na tym rysunku
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/520i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-64/ill-64_0121/#21
Lub ten szkic nr 7 i 10
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/520i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-64/ill-64_0599/#9
nie mam niestety pewności
Ok dziękuje bardzo za odpowiedź a może ktoś jest w stanie stwierdzić w 100% co to za czujnik? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Zainstalowałem INPE i NCSa, programy się otwierają ale nie ma komunikacji z autem, pokazuje mi się ostrzeżenie HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial.
A jak chcę uruchomić jakiś test to wyskakuje IFH-0018:INITIALIZATION ERROR, dodam że ani bateria ani zapłon nie jest podświetlony.
Lacze sie przez RS232->USB Prolifica i mialem ten sam problem. Rozwiazaniem byly aktualne sterowniki Prolifica do MS Visty - teraz wszystko smiga jak zloto.
PS. Publicznie wielkie dzieki dla BZQ i RobsonX za support przez GG/Skype :D
pozdrowienia
Krzysztof
Witam i co może ktoś potwierdzić przypuszczenia użytkownika "piotrek1" że to czujnik w nagrzewnicy? Z góry dziękuję i pozdrawiam adrek.
witam ponownie, mam troche czasu wiec:
po zainstalowaniu INPA z obrazu plyty dzialajacy_ale_to_nie_5_02_INPAv502_EDIABASv647.iso
wszystko wg. wskazowek z pliku INPA_instalacja_uzytkowanie.pdf
mam problem. instalacja itd zgodnie z wskazowkami z powyzszego pliku. jedynie co bylo inne to okienko z " zaawansowanymi ustawieniami portu dla com 4" u mnie jest w windows home i profesional jedynie mozliwosc zmiany com -zmienilem na com1 - a nie ma tych innych opcji co sa na zdjeciu w instrukcji.
po zainstalowaniu i wlaczeniu INPA mam:
battery i ignition off ( białe kółka)
po podłaczeniu kabla z interfejsem i z samochodem przy wyciagnietym kluczyku mam: battery i ignition on ( dwa czarne kółka)
po przekręceniu kluczyka(zapaleniu auta) : battery jest on i ignition robi sie off (czarne i puste kółko)
w menadzerze urzadzen mam: prolific usb to serial comm port (com1)
co robie zle?
zmienilem: Ustaw w obd.ini ze masz hardware=ADS
i teraz dziala battery i ignition on - to dziala
niestety jak chce wybrac auto i skomunikowac sie z silnikiem albo czymkoliwek to wywala bład
IFH-003: DATATRANSMISSION TO ITERFACE DISTURBED. PROGRAM WILL BE STOPPED
sprawdzalem kable sa podlaczone itd.
kupilem 2 interfejsy i to samo: proliftic co to moze byc?
Edytowane przez robiola1
Przelacz przelacznik w pozycje DS2only.
okej przelacze, na dsl only i zobacze, biegne znowu do garazu.
wczesniej dzialal na normal - jak podlaczalismy ?
DZIEKI
Tak więc też odpaliłem interface na vista i wszystko śmiga aż miło, dzięki pomocy kolegi nerwusa :cool2:
nerwus napisal:
okej! dziala
wielkie dzieki, nie ma to jak obsluga klienta przez nerwusa :mrgreen:
jeszcze raz dzieki!
p.s.
cos "nacisnelo" mi sie w inpie w automatycznej skrzyni biegów chyba wlaczylem 1st silonid valve - chyba jakis zawor w automatycznej skrzyni biegow wlaczylem. czy po odlączeniu inpy i ponownym wlaczeniu silnika wszystko wroci do normy - z tego wszysktiego zrobilem jazde testową i niby jest ok.
Pomoże ktoś? Bo już nie wiem co to może być.
zrobilem zrzute z INPA silnika: znalaz 3 takie same bledy, które miałem 5 tys km temu.
cos z wentylatorem?
widzialem ze mam jakies liscie w chłodnicy, czy temp chlodziwa 102-103 stopnie to nie za duzo?
wskazowka zawsze stoi w pionie nigdy sie nie wychyla.
4b22 i 41f1 - cos z wentylatorem
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img220.imageshack.us/img220/8462/28254036mh1.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/28254036mh1.jpg/1/w1280.png
Inpa pięknie pomykała ale musiałem wymienić dysk na większy i po ponownej instalacji sytemu Inpa nie komunikuje się z autem.W pozycji stacyjki I pali się na czarno Batery i Ignition a po przełączeniu w pozycję II gaśnie Ignition.Fejs Nerwusa na RS.
Co mam źle??
u mnie to zadziałalo:
To zachowanie ADS na przejsciowce usb-com jest normalne. Ustaw w obd.ini ze masz hardware=ADS. To tylko powinno poprawic wykrywanie ignition.
Wstaw zawartosc ediabas.ini i obd.ini masz je zgodne z moim opisem w pdf?
Dzięki.Działa.
Kolego przy przepływomierzu najważniejsza jest płynność i liniowość pracy. Powinieneś zaobserwować czy wraz z dodawaniem gazu wartości mierzonego powietrza wzrastają i nie zawieszają się mimo zmiany RPM.
Jeśli tak jest tzn jest płynność bez skoków należy upatrywać winy w adaptacji przepływomierza lub jego złym doborze.
Czy mógłby mi ktoś pomóc w interpretacji tego błędu, dodam że świeci się airbag i idzie go skasować ,ale po 2 sekundach kontrolka airbagu znów świeci
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img187.imageshack.us/img187/6549/beztytuueb0.png
A nie miałeś przypadkiem strzelonej klemy przy akumulatorze?
jak suka nie da to pies nie weźmie
Kurcze nie wiem, auto normalnie odpala. Samochód jest kumpla i ostatnio miał mały wypadek ( przywalił kołem w krawężnik i wygiął wahacz i poobijał trochę przód ). Czy ta klema może powodować błąd airbagu ?
Tam jest ładunek, który przy uderzeniu odstrzeliwuje kleme + (tzn. przewód z klemy).
Zestaw naprawczy jest dość drogi więc po wystrzale ludzie zwykle wpychają klemę, a raczej przewód na miejsce i tak jeżdżą. Zwykle wstawiają też opornik na kablu z tego co pamiętam około 2kΩ aby oszukać komputer (taką mniej więcej rezystancję daje ten nabój). Wtedy po skasowaniu błędu nie będzie się on już pojawiał.
Pozdrawiam.
Tam jest ładunek, który przy uderzeniu odstrzeliwuje kleme +.
Pozdrawiam.
OK,ale po wystrzale tego ładunku, odcinany jest prąd a więc auto nie powinno odpalać tak ?. Ten zestaw naprawczy do E38 kosztuje prawie 300 jurków :duh:
Nie odpala do czasu kiedy nie wepchniesz odstrzelonego przewodu ponownie do klemy i już masz napięcie.
Z tego co wiem to każdy (no może prawie) po wypadku tak robi i wstawia dodatkowo opornik aby nie mieć błędów na airbagu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Wielkie dzięki jutro sprawdzę no i pewnie nie obejdzie się bez opornika ,chyba że uda się kupić taniej używkę. Mówisz że opornik 2kΩ powinien załatwić sprzwę
