INPA
dzieki nerwus, jeszcze raz wszystko sprawdze -zrobie to pod koniec tygodnia,
pzdr
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
hej
na INPIE wyskoczyl mi sporadyczny blad przeplywki
"air mass too low" lub cos w tym stylu
mam od roku kupiona oryginalna przeplywke z ASO i troche mnie to dziwi
mam sie tym przejmowac i szykowac znowu 1500 pln na przeplywke czy generalnie jest to normalka ?
dzieki
duud, skasuj, pojeździj z tydzień, zobacz czy się powtórzy. Jak tak to dopiero zacznij się martwić :)
ok w taki razie pozyjemy zobaczymy z ta przeplywka
poniżej podaje blad ktory mi wyskakuje czesto:
13573 glov device
error present
Glow system - glow plug - or glow plug relay
rozumiem ze tu moze byc albo przekaznik albo ktoras ze swiec?
i jeszcze taki:
1028 egr control
error not present
sporadic error
neg. deviation / air mass too big
autko mi rano pali po ok 3 zakreceniach ale potrafi zgasnac na zimnym jak silnik nie zlapie troche temp
druga sprawa to w menu activate:
jest funkcja EKP-Rel. do czego to sluzy ktos wie ?
z gory dzieki za info
hej
dzieki
Skasowac to moim zdaniem nie wystarcza. Warto by bylo zajrzec do filtra powietrza czy nie jest zapchany. U mnie w E60 wyskakuje taki blad raz na rok. Przy wyciagnieciu Filtra powietrza znajduje sie tam kilo lisci po jesieni.
Panowie czy u was takze we filtrze powietrza tyle lisci co jakis czas sie zbiera? Za kazdym razem jak odkrecam ten filtr dostaje szoku :shock:
EDIT:
13573 glov device
error present
tu raczej przakaznik swiec
1028 egr control
error not present
sporadic error
czyli:
1028 EGR kontroli
Błąd nie występuje
sporadyczny błąd
neg. odchylenie / masy powietrza zbyt duża
tutaj luknij na zawor EGR. Jak chcesz rozkrec, wyczysc z negaru, sprawdz czy szczelny wezyk do EGR ktory steruje zaworem...
poczytaj tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58715
Może mi ktoś powiedzieć gdzie w e39 m57 2001. znajduje się przekaźnik świec? Czy to jest któryś z tych dwóch (brązowy i niebieski)w skrzynce z tzw. komputerem?
Pozdrawiam.
jak suka nie da to pies nie weźmie
Pozdrawiam.
brązowy to wycieraczki
to jest to:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=12_0985&hg=12&fg=15&hl=3
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Robert wiem, że to jest to tylko nie mogę go fizycznie zlokalizować pod maską :)
Szukaj tam gdzie szukałeś tego:
http://tnij.org/cuq8
BMW KLUB PRZEMYŚL
Widoczny jest tylko pierwszy zrzut ekranu
Outside temp tu masz problem z czujnikiem temperatury.
Co do key # 0 to tez tak mam. Blad lapie w momencie rozruchu auta. Czasami nie zaskakuje za pierwszym razem <1s przy lekko cieplym silniku.
To samo tyczy sie power on reset.
Tu podejrzewam EWS'a.
Tzone
Coolant temperature heater - zapewne webasto/dogrzewacz, ale tym bym się nie przejmował, albowiem "Error currently not available" - Błąd obecnie nie występuje :cool2:
Ok, Dzięki bardzo. Dopiero zaczynam z INPĄ.
Powiedzcie mi jeszcze gdzie mogę przetestować wtryski i turbinę?? Wchodziłem w engine - status lesen, tam mam tylko do wyboru Digital, Analog 1 i Analog 2. Nic więcej. Nie mogę się nigdzie doszukać.
Dzięki z góry
Dzięki Robert, przekaźnik świec żarowych odnaleziony. Na forum pojawiały się różne informację na temat gdzie on jest umieszczony w e39.
Teraz mogę potwierdzić, iż za całą pewnością znajduje się on w skrzynce, w rogu komory silnika po stronie pasażera,- skrzynka pod prawym filtrem kabinowym, zaraz za modułem silnika.(dokładniej tego nie potrafię wytłumaczyć).
W sprawdzanym prze mnie przypadku błąd:
13573 glov device
error present
oznaczał uszkodzenie tego przekaźnika. Po rozebraniu go okazało się, że był zaśniedziały dość mocno i chyba przepalony. (dostała się do niego woda).
Pozdrawiam.
Panowie poratujcie :modlitwa:
Wracałem dziś do domu, samochód przełączył się z benzyny na LPG i strasznie zaczęło trząść, głównie na niskich obrotach (powyżej 3000 się tego nie czuje). Przełączyłem z powrotem na Pb, przejechałem kilka km (samochód się rozgrzał) i przełączyłem znowu na LPG. Drgania nie ustąpiły, więc wróciłem do domu na benzynie. Podłączyłem przed chwilą INPA, żadnych błędów (poza czujnikiem wałka rozrządu, który zamówiłem kilka dni temu) nie pokazała. Sprawdziłem opcje Live Data i pokazało się coś takiego:
Na Pb:
http://img210.imageshack.us/img210/1018/roughbenzql6.jpg
Na LPG:
http://img3.imageshack.us/img3/7227/roughgazth8.jpg
Co to może być?
EDIT:
Wtryskiwacz gazu się skleił i auto nie paliło na jeden cylinder. Wtrysk wymieniony na gwarancji i chodzi jak złoto :D
Edytowane przez fixxxer1
Testowałem INPA silnik,
przy przepływomierzu pokazało mi wykrzyknik, podejrzewam że wartości odczytu są powyżej norm?? Czyżby niesprawny przepływomierz? Ponad pół roku temu kupowałem nowy originał Boscha + adaptacja w ASO.
1. odczyt na wolnych obrotach
http://img7.imageshack.us/img7/4074/analogwerte2jaowysp5.th.jpg
2. odczyt przy 2 tys. obrotów
http://img150.imageshack.us/img150/6650/analogwerte22tysobreo5.th.jpg
13573 glov device
error present
Pozdrawiam.
:clap: :cool2: :dance:
BMW KLUB PRZEMYŚL
Witam pomoże mi ktoś w zidentyfikowaniu tego czujnika?
Prosze oto screen:
Proszę o pomoc i pozdrawiam wszystkich adrek.
Wydaje mi sie że chodzi o numer 17 na tym rysunku
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/520i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-64/ill-64_0121/#21
Lub ten szkic nr 7 i 10
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/520i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-64/ill-64_0599/#9
nie mam niestety pewności
Ok dziękuje bardzo za odpowiedź a może ktoś jest w stanie stwierdzić w 100% co to za czujnik? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Zainstalowałem INPE i NCSa, programy się otwierają ale nie ma komunikacji z autem, pokazuje mi się ostrzeżenie HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial.
A jak chcę uruchomić jakiś test to wyskakuje IFH-0018:INITIALIZATION ERROR, dodam że ani bateria ani zapłon nie jest podświetlony.
Lacze sie przez RS232->USB Prolifica i mialem ten sam problem. Rozwiazaniem byly aktualne sterowniki Prolifica do MS Visty - teraz wszystko smiga jak zloto.
PS. Publicznie wielkie dzieki dla BZQ i RobsonX za support przez GG/Skype :D
pozdrowienia
Krzysztof
Witam i co może ktoś potwierdzić przypuszczenia użytkownika "piotrek1" że to czujnik w nagrzewnicy? Z góry dziękuję i pozdrawiam adrek.
witam ponownie, mam troche czasu wiec:
po zainstalowaniu INPA z obrazu plyty dzialajacy_ale_to_nie_5_02_INPAv502_EDIABASv647.iso
wszystko wg. wskazowek z pliku INPA_instalacja_uzytkowanie.pdf
mam problem. instalacja itd zgodnie z wskazowkami z powyzszego pliku. jedynie co bylo inne to okienko z " zaawansowanymi ustawieniami portu dla com 4" u mnie jest w windows home i profesional jedynie mozliwosc zmiany com -zmienilem na com1 - a nie ma tych innych opcji co sa na zdjeciu w instrukcji.
po zainstalowaniu i wlaczeniu INPA mam:
battery i ignition off ( białe kółka)
po podłaczeniu kabla z interfejsem i z samochodem przy wyciagnietym kluczyku mam: battery i ignition on ( dwa czarne kółka)
po przekręceniu kluczyka(zapaleniu auta) : battery jest on i ignition robi sie off (czarne i puste kółko)
w menadzerze urzadzen mam: prolific usb to serial comm port (com1)
co robie zle?
zmienilem: Ustaw w obd.ini ze masz hardware=ADS
i teraz dziala battery i ignition on - to dziala
niestety jak chce wybrac auto i skomunikowac sie z silnikiem albo czymkoliwek to wywala bład
IFH-003: DATATRANSMISSION TO ITERFACE DISTURBED. PROGRAM WILL BE STOPPED
sprawdzalem kable sa podlaczone itd.
kupilem 2 interfejsy i to samo: proliftic co to moze byc?
Edytowane przez robiola1
Przelacz przelacznik w pozycje DS2only.
okej przelacze, na dsl only i zobacze, biegne znowu do garazu.
wczesniej dzialal na normal - jak podlaczalismy ?
DZIEKI
