[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
Witam jestem z Krakowa i szukam kogoś kto przerabiał temat i pomógł by mi przy Multi funkcji,oczywiście nie za darmo. Mam już kiere, ewentualnie prosze o zdjęcia na maila [email protected].mój tel. 791363152
  • Odpowiedzi 336
  • Wyświetleń 231,2 tys.
Witam, posiadam zdjęcia mogę wysłać chętni niech piszą do mnie.
Pozdrawiam.
Czy ktos posiada zrzut pierwszego postu poniewaz niestety ale czesc zdjec umarla.
Pozdrawiam.
Czy również mogę również poprosić o PDFa z instrukcją?
Dostalem zdjecia od kolegi z forum wiec pozwole sobie wrzucic PDF
https://www.dropbox.com/s/l5q1a8y73g34e0c/e39%20multifunkcja-1.pdf?dl=1&pv=1
Pozdrawiam.
I udanych dokladek ja bede walczyl ze sterowaniem radia pioneer - udalo sie:) sterowanie radiem mozna puscic linia telefonu:)
Konektory polecam wziac ze starego zasilacza komputerowego.
Edytowane przez okroy
Wielkie dzięki za instrukcję. :)
Wszystko pięknie działa. Trochę zabawy miałem z konektorkami i przełożeniem kabla przez ścianę grodziową, ale jakoś poszło.
Teraz tylko się cieszyć z multifunkcji. Pozdrawiam :)
Ja mam takie pytanie : mam kierę z multifunkcją tylko taką zwykłą czteroramienną z przyciskiem I/O na kierownicy (98r przedlift) - chciałbym założyć tzw "serducho" tyle że bez przycisku I/O (też z przedlifta)- da radę to jakoś pożenić?? Kierownica była w aucie z przyciskiem na desce. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Panowie, zabieram się do montażu, jakie konektorki są potrzebne? Są jakieś kwadratowe, prostokątne, dla przewodów 0.35-0.5, 0.25-0.5. No po prostu kosmos. Ktoś się pytał w bmw jaki jest Koszt ich? Gdyż mam 5km do serwisu bmw (będę jechał w pon się pytać) albo bym zamówił przez neta, z tym że przez neta jestem w d, a na miejscu to jeszcze jakoś mogę oddać. Ale wróćmy do początku, jakie konektorki są potrzebne?
https://czesci.bmwsklep.pl/b_grafik/B0040474.jpg#158851
Ten pod numerem 1?
Witam wszystkich,
Mam e39 z 1997r i mam już kiere z multifunkcją serducho z przyciskiem I/0. Zależy mi tylko na sterowaniu radiem i teraz pytanie jak to mam wszystko wykonać. Gdzieś wcześniej czytałem, że wystarczy podpiąć się pod biały przewód, ale którym przewodem i czy wymagana jest wymiana taśmy bardzo proszę o pomoc. Poniżej zdjęcia taśmy i kostki pod kierownicą
http://images77.fotosik.pl/870/a604d2bc2c3689a1med.jpg
http://images78.fotosik.pl/870/31ceae2d3247e4e7med.jpg
i czy w przypadku konieczności wymiany taśmy, będe musiał również przerabiać kostkę pod kierownicą?
Dawno to robilem ale wydaje mi sie ze:
Jezeli miales kierownice bez multifunkcji to musisz jeszcze poprowadzic plus i minus oraz bialy do radia czyli miernik w reke i szukasz po lewej stronie kolumny kierowniczej plusa i ciagniesz do tasmy tak samo z minusem. Oraz robisz przewod od konca tasmy - wyjscie bialego do radia i tam musisz sie podlaczyc do pinu ktory jest opisany jako ibus
Witam mam pytanie mam e39 z 05/1998 roku i mam wszystko tempomat multifunkcje w szystko zamontowane orginalnie nie dokładane z tym ze był to kiedys automat i niedziała tempomat i z tad moje pytanie przy pedale sprzegła nie mam tego czujnika ani zadnych kabli ani wtyczki i mam pytanie jak załatwie taki czujnik w pedał i kostke to gdzie musze sie wpiac tymi kablami od czujnika sprzegła zeby to zadziałało prosił bym o pomoc z gory dziekuje
Panowie mam pytanie. Czy kierownica od polifta z multi bedzie pasowala do przedlifta z 10/98r bez multi?? Co do samej przekładki mam manual i ogarne tylko pytania czy ilość ząbków itd bedzie taka sama?? W ogóle to troche zwątpiłem bo rozebralem dzis poduszke i okazalo sie ze mam jednonabojowa... a data produkcji BMW to 1998-10-27. Jak to możliwe, że mam podszuke jednonabojowa?? Czyli co tempomatu tez nie ma :mad2: ? Radio Radio BMW Business CD RDS
Fotki:
Pozdrawiam Konrad
Witam, Panowie prośbę mam o przesłanie mi w PDFie tego tutorialu ze zdjęciami, bo z posta nie mogę otworzyć. Zgóry Dzięki za pomoc.
[email protected]
Witam mam problem tego typu: kupilem auto 523i 98r z kierownca 3ramienna tempomat i sterowanie radiem dzialalo idealnie pewnego dnia przestal dzialac tempomat a godz pozniej nie dzialalo juz i sterowanie radiem macie jakies pomysly od czego zaczac? moze sa jakies przekazniki lub bezpiecznik
Dodam ze klakson tez nie dziala:( czyzby jakis problem z masa kiery lub zasilaniem. Podpowiecie ktore to moga byc kabelki bo na kostce pod kierownica tej od tasiemki nie ma zasilania na zadnym styku:(
Moja BMW to:
E39 2.5 TDS Touring Automat z 2000 r styczeń.
Witam wszystkich, nie wiem czy po tylu latach od wstawienia tego postu ktoś może mi pomóc. Wszystko zrobiłem według opisu i nie było większych problemów, Stanąłem na ostatnim przewodzie, czyli podłączenia do sterownika silnika. W mojej bemie jest całkowicie coś innego. Kostka połączeniowa sterownika to 55 pinów, na forach zachodnich wyczytałem, że trzeba połączyć z pinem 30. Niestety, ale tempomat nie reaguje. Ktoś zadawał już pytanie odnośnie mego problemu, ale na forum nie było odpowiedzi.
Witam, Posiadam w swoim e39 kierownice serducho z multifunkcjami która jest już w słabym stanie. Mam okazje kupić w super stanie taka sama kierownice tylko bez multifunkcji. Stad moje pytanie czy multifunkcje da się bez problemu przełożyć do nowej kierownicy?
Dzisiaj właśnie podłączyłem multifunkcje do E39 przedlift 02/2000,kierownica serducho m-pakiet. Do złącza przy taśmie użyłem złączek z jakiejś wtyczki bmw z drzwi. Przewody przeprowadziłem tak jak idą oryginalne z lewej strony kolumny kierowniczej, za licznikami, na środek w dół za panelem klimatyzacji, za schowkiem do modułu świateł. Tak jak mówi serwisówka. Pin 13 i 36 modułu świateł. Przewód do komputera łatwo przepchnąć wbijając między gumę a wiązkę śrubokręt krzyżykowy i odchylając gumę robi się szpara. Do kompa pin 27/40 i hula. Przewodów potrzeba 2x2.5m + 1x3m.
Dzięki za poradnik, też się przydał ale połączyłem go z oryginalną serwisówką.
A regulują się wam przyciski na kierownicy na jasność z resztą deski?
Może ktoś opisać jak sprawa wygląda w Polifcie? Tu opisywane są wcześnieje roczniki.
Mam 2002r. z "gołą" kierownicą, a chcę podłączyć multi i tempomat.
Czesc, ja dokładałem multifunkcję do polifta 2002 dosłownie miesiąc temu.
Wszystko zgodnie z instrukcją, potrzebne tylko kabelki i konektorki. Jedynie miałem inną wtyczkę od radia niż na zdjęciach i musiałem doczytać skąd wziąć 12V i i-bus. Wpiąłem się w tą główną dużą wtyczkę która idzie do CD.
Tempomat działa super wszystko zgodnie z instrukcją, ale mam 2 problemy:
- nie działa ustawianiem zegarka - przycisk zegarek w radio RDS Business + CD nie reaguje wcale i nie wiem gdzie jest przyczyna. Nie mogę zmienić czasu ani ustawić poprawnie godziny...
- radio ma przy odpaleniu ciemny ekran i samo się wyłącza po 5 minutach. Muszę włączyć je jeszcze raz żeby się włączył wyświetlacz.
Miał ktoś taki przypadek? Innych kabli nie ruszałem.
Pyt - który kabel w radio jest odpowiedzialny za zegarek? info idzie z i-busa?
R6 + V4 = :)
