konradszef
Treść opublikowana przez konradszef
  1. Hej, Mam problem z mrygajacymi swiatlami dziennymi. Byl blad na komputerze odnosnie regulatora napiecia. Wymienilem go, blad zniknal a swiatla nadal mrygna (Podczas jazdy gdzie juz zalacza sie swiatla mijania/drogowe do jakis czas na sekunde wylacza sie i wlacza od nowa). Mam blad czujnika zmierzchu/deszczu. Nie wiem czy to ma znaczenie poniewaz swiatla mrygaja nawet na stale wlaczonych (bez uzycia opcji auto). Dzieje sie tak co jakis czas nie robi sie to jakos regularnie. Gdzie szukac przyczyny? Modul swiatel? gdzie on sie znajduje? Pozdrawiam
  2. Sa bledy d0158a oraz C90C86. Skalibrowalem czujnik i nie dziala..
  3. Tak zapala sie zielona dioda. Czasowka nie dziala mi w ogole tzn nie ma tej regulacji. Nie wazne jak i co zrobie i jest tylko jeden tryb czasowy. Jadac z auto wycieraczka jest tylko jeden staly tryb wycieraczek. Nie wazne czy pada na maxa czy pada bardzo slabo. Jakby nie reagowal w ogole na sensor deszczu. Lookne dzis bledy i dam znac czy cos jest od sensora.
  4. Hej, Mam problem z trybem auto w wycieraczkach. Kupilem auto i wracajac zaczelo padac. Kliknalem auto i wycieraczki raz przelecialy i potem juz nie chcialy ruszac same. Nie dzialala w ogole regulacja ta czasowa w pokretle. Dzialalo tylko jedno pukniecie w dol i te tryby w gore. Po przyjezdzie do domu odpalilem bmwbimmer i zresetowalem ustawienia sensora deszczu i teraz jest tak ze ta regulacja w pokretle nadal nie dziala a jak klikne przycisk auto to wycieraczki chodza ale w jednym stalym tempie. Nic sie nie zmienia. Macie pomysly co to moze byc? Pozdrawiam
  5. Ok dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
  6. konradszef opublikował(a) temat w F10, F11
    Hej, Mam pytanie odnosnie tego czy w aucie jest cic czy nbt. Nie mam jeszcze auta bo czekam az mi przywioza ale po rozkodowaniu vin widze taki punkt 6VA Cic Control. Auto jest z produkcji 2012.05. myslalem, ze kazda f10/11 po tym roku ma juz nbt. Czy ten wpis oznacza ze mam stary system? Pozdrawiam
  7. Witam, Czy moglbym prosic rowniez o sprawdzenie? WBAMX11020DY00998 Pozdrawiam
  8. Hej, Mam mega dziwny problem zwiazany z nierowna praca silnika. Odpalam auto i chodzi jak zyleta. Zaczyna lapac temperature i nagle na 10 sekund wariuje i znowu zyleta. Telepie nim obroty spadaja, czasami zgasnie i po tych 10-15sekundach znowu pracuje idealnie. Tak samo jest na benzynie jak i na gazie. Telepie tylko raz podczas nagrzewania ale w roznych temperaturach. Bledow nie ma a jesli juz sie pojawia to rozne sa.. Raz zbyt uboga mieszkanka, raz zbyt bogata. Czasem wypadanie zaplonu na trzech cylindrach 2,3,5. Wymienilem przeplywke, dolot. Adaptacje byly resetowane. Mechanik diagnozowal live data i nic dziwnego nie pokazywalo.. Dodam jeszcze, ze jak odepne przeplywke to tak sie nie dzieje.. Wiadomo silnik chodzi gorzej ale nie ma tego momentu telepania. Spotkal sie ktos z czyms podobnym? Nie chce wymieniac na slepo czesci.. Pozdrawiam
  9. Witam, Mam pytanie odnosnie tych 20' felg. Kola z przodu nie da rady wcisnac bez dystansu. Czy ktos wie ilu mm dystans musialbym kupic zeby to pasowalo i dalo sie jezdzic? Pozdrawiam
  10. Witam, Auto wcześniej nie miało takiego błedu. Padł akumulator i dwa dni stał bez ładowania. Połączam potem i po czasie wyskakuje taki błąd. https://zapodaj.net/c72011984987e.jpg.html Wiecie co to? Dodam, że przy zmianie z 2 na 1 jest lekkie uderzenie albo przy zmianie z wstecznego na drive. Wczesniej tego nie bylo. Pozdrawiam
  11. za 30k nie uwierzę, ze nie można kupić czegoś dobrego. Fakt zacząłem od 20 ale już wiem, ze nie ma "dobrych" ludzi wiec szukam czegoś za 30. Naprawdę wolę kupić od Polaka i dać mu zarobić niż kupować od Niemca...ale coś mi się wydaję, że i tak pojadę na dojcze...
  12. Witam, Chcę kupić bmw e65 3.5l. Przeglądam oferty od jakiegoś czasu i trzy z nich oglądałem. Każdy ze sprzedawców zarzekał się, że wszystko działa, nie potrzeba wkładu finansowego nic! Na miejscu okazywało się, że po paru minutach jechałem do domu bo albo ciekło ze wszsystkiego albo ledwo odpalal i pracował na paru garach ale licznik cofany o 300tyś km. Poniżej podaje linki. Odradzam bo stracicie tylko swój czas tak jak ja... http://allegro.pl/bmw-735i-e65-doinwestowana-i7082957121.html#thumb/9 http://allegro.pl/piekne-bmw-735i-benzyna-lpg-i7065193048.html Jeszcze jedna była z Poznania za 20k czarna ale linku nie mam. Pozdrawiam
  13. Dzięki Panowie za porady! Odszukałem już winowajce. Tak jak pisałem piszczał tylko przez 1-2km a potem spokój. Okazało się, że w tym miejscu gdzie jest odpowietrznik od płynu chłodniczego ten na rurce plastikowej gdzie łączy dwie rumowe rurki. Od spodu jest minimalne pęknięcie i kapie z niego. Bardzo mało lecz jednak i to jest powodem piszczenia. Jutro zamawiam część i po będzie po problemie. Jeszcze raz dzięki!!
  14. Ze sprężarką to jest chyba tak, że zaczyna pracować jak włączy się Klimę. Co do reszty lookne jak wyglada
  15. Pasek jest nowy moze 3 miesiace, pompa wymieniona 2 miesiace temu. Płynu od pompy nie ubywa wiec nie w tym jest problem
  16. Witam, Mam mega dziwny problem z piszczącym paskiem. Odpalam auto rano (pod chmurka) lub po pracy (gdzie stoi z garażu) i pasek piszczy mi przez moze kilometr lub dwa. Po przejechaniu tego odcinka wszystko ucicha. Możliwe, że skrapa sie gdzies woda nakapie i piszczy?? Gdyby dostał sie tam olej to piszczałby cały czas.. Miał ktoś może taki problem i jakoś go rozwiązał. Szkoda mi kupować kolejny pasek bo rozwiazanie jest pewnie banalne :duh: Pozdrawiam
  17. Wymieniłem na pompe Febi i mam nadzieje, ze starczy na dłuzej. Przejechalem juz ponad 1k km i nic nie halasuje:). Pozdrawiam
  18. Dzieki za odpowiedz. Wczoraj zamówiłem pompe z febi. Wymienie ja po pracy ale chyba na raty bo ciemno robi sie po 17 a z tym pewnie ze 2-3h zejdzie. Do Mechanika mam za daleko bo ok 15km. Sam ogarne:). Dzieki jeszcze raz za pomoc. Pozdrawiam
  19. hmmm.. Płynu ubywa i chyba trochę cieknie bo pasek od klimy jest wilgotny a on jest pod pompa tylko nie ubywa bardzo . Jak to w ogolę jest. Ta osłona która jest za visko a przed pompa jest mocowana na chyba 4 sruby. te sruby własnie mocowane są do pompy czy do bloku?? Jesli do pompy to wszystko jasne. Pompa do roboty. Tylko dlaczego tak strzela?
  20. Witam. Panowie mam mega problem... Ostatnio mechanik rozwalił mi osłonę od chłodnicy i spiął ja tytyrytkami. Kiedyś jak dodałem mocniej gazu usłyszałem mega strzał. Okazało się, że cały wiatrak poszedł w cholerę bo rozwalił sie na wystającej tytyrytce. Potem wymieniłem wiatrak i osłonę. Ostatnio zauważyłem, że coś wiatrak dziwnie pracuje. Zaczął już na tyle głośno pracować, że zajrzałem pod maskę. Tak to wygląda: https://www.youtube.com/watch?v=u9SfhhPe808&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=u9SfhhPe808 Oglądajcie z dżwiękiem. Jak widać cały wiatrak razem z visko i tym trzpieniem na którym siedzi rusza się i hałasuje. Obstawiam pompę wody ale przed zakupem wolę skorzystać, z waszych rad. Dodam, że kiedyś już wymieniałem pompę wody ale to jakiś tani zamiennik był za 100zl, podobnie jak visko. Pozdrawiam Konrad
  21. konradszef odpowiedział(a) na Lama221 temat w E39
    Siemka. Montowałem u siebie halogeny i wiązki były poprowadzone. Jedna była troche głębiej schowana ale znalazłem. W moim przypadku kupiłem tylko halogeny i przełącznik. Koszt chyba 120zł. Jak nie jesteś pewien czy będziesz musiał robić wiązkę to wyciągnij zaślepki, pogmyraj i zobacz czy je masz. Tak jak pisałem wyżej jedna może być lekko schowana wiec nie poddawaj się tylko szukaj:) Pozdrawiam
  22. konradszef odpowiedział(a) na Mariaczi temat w E39
    ja kupilem za 30zl chyba. Wiec nie stracisz, a mozesz zyskac:P. Dzięki za info, w sumie nawet nie wiedziałem o tym:D zamawiam lepsza
  23. konradszef odpowiedział(a) na Mariaczi temat w E39
    rozbierz lewy badz prawy tylny słupek i tam bedzie antena. Sprawdz jaki masz nr i podmien sobie. Na allegro jest tego sporo wiec na bank cos znajdziesz;). Ja u siebie mam taki problem, ze jak podlacze telefon pod gniazdo od zapalniczki to slabiej lapie mi sygnal, ale wtedy odpalam cd i jest malina :8)
  24. Czyli, najpierw sprawdzamy, żeby być pewnym na 100%, a potem kupujemy:P
  25. Witam. Ostatnio miałem problem z lewym powietrzem... Poczytałem trochę na forum poszukałem na necie i znalazłem taki filmik .Dźwięk był bardzo podobny wiec pomyślałem, że to odma wiec zakupiłem odmę z przewodami. Jednak przy demontażu sprzętu znalazłem winowajce Piszę o tym dlatego, żeby ktoś w przyszłości nie popełnił mojego błędu:). Pozdrawiam
