bosman6
Treść opublikowana przez bosman6
  1. Dla zainteresowanych posiadam na sprzedanie przetwornice hella z przewodami 5DS 008 584 00 zainteresowania pisać na priv
  2. Witam posiadam taki schemat pisać na priv pomogę Pozdrawiam
  3. Witam Kolego sprawdziłem jakie jest napięcie na wyjściu z przetwornicy jest 6V Z kodowaniem LCM jest trochę zabawy proponuje szukać przetwornic o symbolu 5DS 008 584 00 czasem pojawiają się na aukcjach są dedykowane do tych lamp najlepiej żeby były z przewodami 5 min montażu przy piwku. Jeśli nie ma przewodów tez bez problemu można sobie zrobić samemu przewody posiadam schemat podłączenia. Co do montażu lamp ja nie klepałem blachy trochę odstają ale mi to nie przeszkadza. Jedynie trzeba wywiercić nowe otwory na śruby i dobrze uszczelnić lampy przy montażu bo będą ciekły. Nie polecam silikonu bo potem będzie problem z ewentualnym demontażem. Mój patent podkleiłem dodatkowo oryginalną uszczelkę uszczelką do okien 2 warstwy i nie cieknie. Pozdrawiam
  4. Witam Dla zainteresowanych posiadam schemat podłączenia przetwornic Hella 5DS 008 584 00 z lampami poliftowymi w przed lifcie jeśli nie posiadamy oryginalnego przewodu łączącego> Ja w ten sposób mam podłączone i działa. Przestrzegam wszystkich że do prawidłowego działania jest potrzebna oryginalna przetwornica. Na opornikach spaliłem ledy. Chętni pisać na priv Pozdrawiam :D
  5. Witam kolegów Przymierzam się do montażu lamp poliftowych inpro Helli z przetwornicami Problem polega na tym że nie posiadam oryginalnego przewodu z kostką która fabrycznie był podłączona do samych przetwornic. Przy lampach jest kostka przejściówka wtyczka lift na polift ale odcięta jest cześć wiązki ( 4 przewody) do samych przetwornic. Chce podpiąć przetwornice za pomocą konektorów bez kostki. Czy ktoś może mi podesłać foto kostek jakie dochodzą kolory przewodów przy przetwornicach prawa lewa strona ? z góry dzięki [email protected]
  6. Czy również mogę również poprosić o PDFa z instrukcją?
