[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
  • Odpowiedzi 336
  • Wyświetleń 230,4 tys.
Mam problem z odpaleniem tempomatu.
E39 525d 2001 FL
Przełożyłem kierownicę z multi wg. instrukcji.
Funkcje z lewej strony tj. od radia działają.
Kontrolka od tempomatu nie włącza się.
Inpa w life data pokazuje, że wszystkie przyciski z kierownicy działają. Błędów silnika ani ABS nie ma. Również switch pedału sprzęgła i hamulca działa. Bezpiecznik od tempomatu ok. Nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić i w czym leży problem?
Na początku chciałbym napisać, iż temat jest świetny. Poradnik mnie zadziwił i...zmotywował! Kupiłem już poduszkę z multi. :)
Dzięki!
Ale zdjęcia nie wyświetlają się w komplecie. Czy ktoś może posiada te zdjęcia lub poradnik w pdf, o którym pisali koledzy na wcześniejszych stronach?
Mam 520d z 2001 po lifcie - ktoś może się orientuje, co musiałbym dołożyć, aby śmigało?
Jeśli ktoś ma pdfa to byłbym ogromnie wdzięczny za wysłanie na [email protected]
Panowie mógłbym prosić o zdjęcia jak to podłączyć. Z góry dzięki!
[email protected]
P.s miał ktoś moze te serducho przed lift i dokladal do niej same przyciski? Jak tak to mógłby ktoś to opisać?
bmw 4 life
Witam mam problem z podłączeniem multifunkcji mam Bmw e39 2.0 1997 r
I mam całkowicie inne kostki niż te co są podane, jak to podłączyć żeby działały tylko guziki do radia. Bo z tego co się doczytałem no to z tempomatem trochę roboty, wiec narazie starczy samo radio :)
http://images66.fotosik.pl/1074/ed1e49ad71fc84b9med.jpg
http://images66.fotosik.pl/1074/a9c5453f6d58d7ebmed.jpg
http://images68.fotosik.pl/1074/2747670a8b772becmed.jpg
http://images67.fotosik.pl/1075/4df2fd5c8918fab6med.jpg
http://images67.fotosik.pl/1075/f6db676a06b1b556med.jpg
Mam pytanie czy mając muli (kostki jak w instrukcji) do tempomatu wystarczy podpiąć kabel jak w instrukcji pod sterownik?
Radio mam nie oryginalne potrzebuje tylko tempomat.
Pacjent e39 1999r M57
Wydaje mi się, że w twoim aucie wystarczy podpięcie kabelka od tempomatu do sterownika silnika oraz kabelka zasilającego mutlifunkcję
Pokaż jaką masz kierownicę z przyciskami
Dokładnie dzięki kabel do sterownika i zasilanie po stacyjce :], teraz się zastanawiam czy da się podłączyć po radio pioneera sterowanie z kierownicy?
Witam, mógłby ktoś podesłać poradnik na email ?
[email protected]
Mam jeszcze pytanko, jak mam kierownicę ze zwykła poduchą to mogę wymienić tylko tą poduchę na taka http://kackiewicz.pl/bmw_old/tutorial/heated_wheel/e36_heated_wheel_5.JPG czy taka trójramienna kierownica z mała poduchą też normalnie podejdzie ? Dodam że mam kierownicę 4 ramienną, bmw z 2002 r. Z góry dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam
[email protected]
Nie, musi być 'I/O' przy tempomacie, a nie samo 'O'. Wczesne roczniki miały osobny przycisk na desce do włączania tempomatu i ta poducha z takiego jest, a Ty masz polifta.
Jestem świeżo po montażu w Touringu E39 M54B22 2003.03 i śmiga aż miło... :cool2:
Poradnik REWELACJA, montaż ok 2 godz.
Od siebie dodam (z doświadczenia) przewodziki łatwiej przemkną nam przez łącznik w ścianie grodziowej, gdy posmarujemy je delikatnie np wazeliną ;-)
Szczególną uwagę należy zwrócić przy zagniataniu oraz montażu przewodów w kostkach (by nie było jakiegoś zwarcia)
DOBRA ROBOTA thenygoos :cool2:
www.bmw-wgr.pl stowarzyszenie miłośników BMW- Grójec i okolice
Witam, można prosić instrukcję ze zdjęciami na email [email protected].
Właśnie kupiłem kierę.
Ach i jakie piny (fizyczna część) pasują do kostki za kierownicą ? prośba np. linku na allegro :D
Dodatkowo aby w przyszłości inni mogli skorzystać jak dostanę, mogę umieścić link na moim serwerze :D, jeśli autor nie ma nic przeciwko.
Gregor
Gregor
Ja kierowałem sie krok po kroku wg instrukcji z 1 strony tematu i tak naprawde wystarczy :) jest szczegolowo napisane gdzie co i jak m.in: przy radiu kazdy pin jest podpisany, dalej przy sterowniku kompa również każdy pin jest wybity :)
Dla autora gratulacje ;) hej pzdr
Dziękuję już dostałem.
Jak przyjdą piny to montuję :D
Chciałbym tempomat i obsługę radia z kierownicy o ile to możliwe, jest ktoś kto pomoże to zrobić we Wrocławiu ewentualnie do 50km dojazdu?
Ewentualnie prośba o namiar na kogoś.
Oczywiście nie za darmo :)
http://i.imgur.com/xns0RJd.jpg
Czy ktos z Was posiada jeszcze te zdjecia i moglby mi je wyslac? poniewaz w pierwszym poscie wiekszosc juz wygasla. Bylbym bardz owdzieczny za pomoc.
Moj mail :
[email protected]
Witam kolegów z forum, też bardzo proszę o podesłanie brakujących fotek na meila [email protected] z góry bardzo dziękuję.
Było E36 M40 93, było E39 M52 98, jest E60 545i 2004 SMG.
Witam kolegów z forum, bardzo dziękuję za tak szybkie przesłanie instrukcji, teraz troszkę info o wykonanej pracy.
Otóż tempomat działa i sterowanie bez problemu w aucie z 11.98 roku, jedynie różnica była w kole kierownicy i taśmie oraz kostce łączącej tzn. kiera jednonabojowa z przyciskiem I/0 czyli kiera z wbudowanym modułem, taśmę trzeba było zmienić również ale pasuje od każdej wersji przed liftowej z tempomatem ważne żeby była 6 pinowa ze sterowaniem MFL. Czyli auto przed liftem ale ze sterowaniem z silnika. Tak wię ważne żeby auto było po 09.98 i trzeba sprawdzić jaka jest poduszka w kierownicy jedno czy dwunabojowa. Zatem małym kosztem mamy dodatkową bardzo fajną funkcję, pozdrawiam.
Witam wszystkich!!
Posiadam e39 520i z 96r i chciałem dołożyc multifunkcje... z tego co wyczytałem to z radiem nie ma problemu. gorzej z tempomatem...
kupiłem poduche z przyciskiem I/O , moduł, silniczek , czujniki pedałow... tylko nie wiem jak to wszystko razem podłaczyc...
prosiłbym o jakies schematy , instrukcje... [email protected]
Dziekuje...
Witam, tempomatu przed 09/98 nie zakładałem jeszcze ale z tego linku poniżej wynika że potrzebujesz jeszcze paru części, modułu itd.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/66_0044-tempomat/i47537/kL/sM/r1996/m08
zapewne wszystko to musi być pospinane wiązkami przewodów.
huzio20
tak wiem i wszystko co potrzebne mam.
tylko nie za bardzo moge rozkminic jak np. siłownik podpiąc w moduł (który pin z siłow. w który w module. itd.)
kolega miał tak w e39 z 97r ale ją jakiś czas temu sprzedał bo tak to bym podpatrzył jak ma i było by po problenie.
Jeżeli ktoś ogarnie to w aucie przed liftem, byłbym wdzięczny za tutka i dokładne opisy co trzeba dołożyć.
Tzn sam tempomat, bo radio to bułka z masłem (20 minut roboty)
Na pewno potrzebna:
- poducha z przyciskami,
- taśma kierownicy,
- moduł tempomatu,
- silnik tempomatu z linką,
- przepustnica z możliwością montażu 2 linek,
- czujnik sprzęgła (bo hamulca jest, trzeba sie tylko wpiąć)
Wszystko już mam zamontowane tylko nie mam zielonego pojecia jak wszystko razem
przewodami złączyć.
- które przewody z silnika tempomatu do modułu i w które piny,
- które przewody z modułu do czujników pedałów
- które przewody z modułu do kierownicy
- które przewody z modułu do licznika lub kompa aby kontrolka temp. swieciła
Poduszkę posiadam z przyciskiem I/O wiec nie potrzebuje osobnego przycisku do włączania
i osobnego modułu przycisków.
Bardzo zalezy mi na tych wiadomościach i czekam na kogoś kto to ogarnoł...
Pozdrawiam.
