[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
  • Odpowiedzi 336
  • Wyświetleń 231,1 tys.
Niestety nie ma wbudowanego modułu.Ja mam taką samą kierownicę i wszystko działa ale wymieniłem panele multifunkcji-miałem jak Ty i też nie podświetlało nic.Zmiana paneli załatwiła sprawę.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Masz na myśli przyciski ? Jesli tak to skąd mam wiedzieć jakie muszę kupić ?
PODŁĄCZONE DOKŁADNIE JAK W OPISIE I WSZYSTKO ŚMIGA AŻ MIŁO :D
nawet przy niedziałającym abs/asc
byłem teraz w małej trasie i jest to zajefajna sprawa
mam prośbę. Ostatnie zdjęcia z pierwszej strony są nie dostępne maja małe znaczki mozę ktoś je wstawić ponownie?
Pomoże ktoś z tymi zdjęciami?
Kierownica o jaką pytałeś nie podejdzie do Ciebie a to dla tego ponieważ taśma jest przykręcana do kolumny a poduszka jest dwu nabojowa a Ty masz jedno jeśli auto z 04/98r i Ty masz taśmę przykręcaną do kierownicy .Szukaj kiery od jak dobrze pamiętam marca na pewno 97r. do września 98r.wtedy masz w panelach mfl wbudowany moduł sterowania radiem i tempomatem.Jeżeli kupisz kierownicę z przed 97r. będziesz potrzebował dodatkowego modułu multifunkcji.
Auto jest konkretnie z 9 marca 1998 wg VIN'u i rozumiem że potrzebuje taką poduszkę z przyciskiem I/O - http://allegro.pl/poduszka-kierowcy-airbag-bmw-e39-i3507905048.html / http://allegro.pl/airbag-poduszka-bmw-e-39-e39-i3520226413.html i co jeszcze muszę do tego dokupić żeby mi działało?
mam prośbę. Ostatnie zdjęcia z pierwszej strony są nie dostępne maja małe znaczki można prosić je na e-maila.
[email protected]
Poszły foty na mejle
Taśmę kierownicy
u mnie tempomat i sterowanie radiem z kierownicy już działa
poprzedni właściciel twierdził że tempomatu nie ma bo ma tylko założoną taką kierownicę
zanim porozbierałem wszystko sprawdziłem bezpieczniki i co się okazało ?
bezpiecznik nr 44 w ogóle nie był włożony. Po zaaplikowaniu odpowiedniej wartości wszystko zaczęło działać malinowo.
tak wiec moja naprawa tempomatu trwała 2 minuty, chyba najszybsze dołożenie jakie można sobie wymyślić
pozdrawiam i powodzenia :norty:
panowie, moglby ktos odswiezyc zdjecia, bo chcialem wlasnie zamontowac sobie multi, mam juz kiere, ale niewszystkie zdjecia utrzymaly sie na serwerze - co za tym idzie nie za bardzo wiem co i gdzie szukac ;)
witam
w realOEM mam. Wybrałeś: 03/1999 E39 520i Limousine M52 Europa Kierownica z lewej strony Ręcznie
Kod produkcji:
jak myślicie że wystarczy dokupić kierownicę ? i czy ktoś może podesłać komplet fotek bo nie wszystkie widać .
dzieki i pozdrawiam
i czy jak jest dwustopniowa to taka musi założona ?
i czy można podmienić samą poduchę czy trzeba całą kierownicę ( czteroramienna )
[email protected]
Możesz, ważne tylko zeby miała odpowiednia ilość naboi.
Czyli osadzenie na kolumnie kierowniczej jest takie samo?i jak rozpoznać ile naboi?
Wieloklin jest taki sam. Po 09.98 chyba wszystkie miały 2 naboje.
po numerach poduszki sprawdzić.
przed 09/98 taśma na kierownicy była, później na kolumnie, piszesz, że masz 99, ale nie wiem czy produkcja czy tylko w dowodzie.
