[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
dzięki thenygoos za pomoc tempomat działa :D :D :D :D :D :D :D :D , bez twoich wskazówek nie dał bym rady :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: Pozdrawiam jeszcze raz dzięki :handshake: :handshake: :handshake: :handshake: :handshake: :handshake: :handshake: :handshake:
  • Odpowiedzi 336
  • Wyświetleń 229,8 tys.
thenygos a czy w e39 525tds kabelek od tempomatu tez podłanczamy w sterowniku dde pod pin 27 czy inny????????????????????
  • 5 tygodni później...
witam ponawiam moje pytanie co do tempomatu w e39 525tds pod który pin w sterowniku dde mam sie podpiąć dodam że sterowni to bosch na jedną szeroką wtyke proszę o pomoc Pozdrawiam
Sorki, pamiętałem o Tobie, Kolego, ale jestem ostatnio mało czasowy... Czy możesz mi podać info o m-cu i roku produkcji Twojego auta oraz info o elektronice? DDE 3.0, czy DDE 4.0, czy może masz silnik M51 (nie bardzo mam rozeznanie na dieslach)?
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
to jest e39 525tds 98rok m51 DDE2.2
Hmm... no to jeszcze napisz z jakiego jest mca, bo to istotne.... albo podaj ostatnie 7 znaków VIN, to na realoem sprawdzę
Jedyne
to będzie przed 09/98 ale w internecie pisze że wszystkie dizle mają to aktywne, co do win jutro prześle
wysłałem na Pablo599... OK?
Jedyne
Witam, ja tez moglbym poprosic o zdjecia co i jak...
z góry dzieki sliczne. Pozdrawiam
[email protected]
witam
ja robiłem tak jak na opisie i u mnie działa lecz nie do końca
np przyciski radia góra, dół działają odwrotnie klikasz w gore to idze w dół a jak klikasz na dół to idze w gore
tez tempomat działa dziwnie włączenie i wyłączanie działa ikonka sie pokazuje i znika, ale jak klikam nad włącznikiem ikonkę tempomatu to nic sie nie dzieje a jak klikam + na tempomacie to tempomat sie załącza potem i + i - działają juz później prawidłowo dodają i odejmują gaz
co to może być ?
a dodam
e46 320d 136km 2000r
u mnie działa lecz nie do końca np przyciski radia góra, dół działają odwrotnie klikasz w gore to idze w dół a jak klikasz na dół to idze w gore
Hmm... Nie wiem "o co kaman", więc odpowiem żartem: może przekręć sobie kierownicę o 180 stopni, to wówczas góra będzie góra, a dół - dół :-)
co to może być ?
Z tempomatem to normalne i świadczy, że nie doczytałeś manuala swojej Berci lub nie testowałeś co i jak działa: symbol "zegarka" to pamięć przywracająca poprzednie ustawienie prędkości (jak po uruchomieniu silnika nie miałeś żadnej prędkości ustawionej i zapamiętanej, to pamięć jest czysta, więc nic nie zadziała). Jak już masz aktywny tempomat (świeci Ci się kontrolka tempomatu na desce) i chcesz ustawić prędkość z jaką jedziesz, to naciskasz "+", którym się właśnie ustawia żądaną prędkość, potem "+" i "-" to zmiana prędkości. Jak np. przyhamujesz lub wciśniesz sprzęgło, to układ będzie aktywny, a w zasadzie stand-by, ale tempomat się odłączy, jednak będzie miał w pamięci ostatnio ustawioną prędkość. Jak wówczas wciśniesz symbol "zegarka", to auto przyspieszy do właśnie tej ostatnio ustawionej prędkości, jeśli nowa prędkość jest niższa od ostatnio ustawionej (lub hamując delikatnie silnikiem będzie czekać aż się zrówna z tą ustawioną, jeśli nowa prędkość jest większa niż ostatnio ustawiona)...
Jedyne
super to znaczy ze tempomat działa prawidłowo
bete mam juz prawie 2lata a dopiero teraz ta multifunkcje dozuciełm chciałem kupic ten zestaw instalacyjny na allegrto za 240zł ale znalazłem tutaj ten opis, a 3 kabelki i pare zlaczek nie jest warte 240zł wiec jestem zadowolony z tego opisu gratulacje dla autora ;)
tylko czemu to przełączanie stacji mam odwrotnie moze to wina radia?
Odnośnie radia to Ci nie powiem... W e39 wszystko idzie po i-bus, wiec nie ma opcji, aby np. pomylić polaryzacje :-)
Jedyne
dodam ze mam radio nie orginalne Dynavin D99 na allegro mozna zobaczyc co to ale widziałem w necie video ze powinno działac normalnie
Aaaaa... może to dlatego... myślałem, że masz jakiegoś BUSINESSA, albo PROFESSIONALa :-)
Jedyne
własnie wystawiłem na allegro CD business ALPINE 2002r [ 360zł ] radio wyjełem 2msc temu i dopiero teraz sprzedaje
co do reszty multifunkcji to działa super jeszcze raz super opis
Może ktoś opisać kolory kabli w taśmie pod poduszkę jednonabojową?
brązowy - masa
fioletowy - ?
czarny - ?
biały - ?
który z nich to zasilanie, który I-bus, który DME?
PZDR :)
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :dance:
http://img171.imageshack.us/img171/9086/2fn2.jpg
Mogę to Ci ustalić jak dokładnie jest w Twoim aucie, ale muszę znać m-c i rok produkcji Twojego auta oraz typ silnika (M51, M52 itp)... Z reguły czerwony to zasilanie, a biało-szary wzdłuż z żółtymi poprzecznymi prążkami to i-bus... Fioletowy i czarny - chagiewu
Jedyne
Taśma od kierownicy z MFL przykręcana do kierownicy. Wtyczka odpowiadająca za MFL ma kolory jak podałem wyżej.
PZDR :)
brązowy - masa
fioletowy - ?
czarny - ?
biały - ?
brązowy-masa
biały-ibus do radia
fioletowy-+12v
czarny-do tempomatu
Jestem pewny tych opisów kabli bo sam zakładałem kiere z e39 do e36
M.]@Ř¥
Wielkie dzięki :)
PZDR :)
Może mi ktoś rozkminić kolorystykę kabli bo u mnie jest troszkę inaczej więc mam CZARNY, ŻÓŁTY, SZARY to od strony MFL, a od strony samochodu BIAŁO SZARY w prążki ŻÓŁTE, FIOLETOWO BRĄZOWY, NIEBIESKO CZARNY.
Z góry dzięki za pomoc.
Witam szanownych forumowiczów ! ! !
sprawdzałem u siebie czy jest możliwość podpięcia tempomatu,w komorze silnika przy przepustnicy ida dwie linki jedna od gazu druga od tempomatu sa rówież wszystkie wtyczki przy silniku.teraz pytanie czy kwestia wymiany tylko kierownicy na multifunkcje i podłączenie wszystkich wtyczek w kierownicy czy muszę coś jeszcze przerabiać,foto porada owszem bajka,lecz brakuje zdjęć jeżeli kolega jest w stanie zrobić upload będę wdzięczny.
Uploadu to mi się nie chce robić, bo to zajmuje więcej czasu niż zabawa z tempomatem przy aucie, ale jeśli Kolega poda adres @ (tu, albo na priv) to podeślę oznaczone chronologicznie fotki...
Jedyne
Witam!kupiłem kierownice i chcę ją podłączyć,jeśli mógł bym tylko prosić o przesłanie wszystkich fotek na adres meilowy " [email protected] "z góry wielkie dzięki :) bo bez tego nie ruszę :mad2:
