Diagnostyka komputerowa BMW. Interfejs.Co,gdzie,jak?
Chciałbym kupić interfejs do mojego bmw(330d 2001rok) najlepiej żeby sprzedający dawał od razu oprogramowanie,żeby nie szukać.Jak możecie napiszcie wszystkie informacje,nie wiem za wiele w temacie diagnostyki bmw,co jest najlepsze itd. mam laptopa bez rs232,czy są interfejsy podłączane pod inne porty?? A jezeli nie to czy po zakupie karty PCMCIA z rs-em na pewno bedzie ten interfejs działał?Bo na jakichś przejściówkach to na pewno nie pójdzie już miałem z tym problem.
chciałbym kupić podłączyć i żeby to działało,żeby nie było sytuacji że kupie i bede musiał 1000 operacji wykonać i się nawyginać żeby to działało.
Z góry bardzo dziekuje za info :D
http://img201.imageshack.us/img201/7449/naforaudrp5.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/8370/nafor.jpg
Audi A6 C4 2.5TDi Quattro Avant (było)
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
witam, jakiś rok temu kupiłem taki interfejs na allegro, do zestawu była dołączona instrukcja i program. Wszystko ładnie działa. Możesz rozejrzeć sie za takim interfejsem na stronie http://www.viaken.pl/ . co do re232 to są też interfejsy pod usb
Szukam za Carsoft, INPA. Jezeli chcesz kupic z allegro to za 200/300zl nie dostaniesz softu w komplecie bo to sa piraty a tego nikt nie sprzedaje.
Jezeli chcesz miec wszystko szybko i milo musisz sie liczyc z kosztami 1000-20000.
Chłopie gdzie Ty żyjesz, to jest Polska i wszystko Ci sprzedadzą. Ja jakieś 3 miesiące temu kupiłem taki fajs za 200 pl z carsoftem i myślisz, że ktoś się tłumaczył, że to pirat ???? Gość przysłał na płyce i bardzo wdzięczny, że kupiłem.
Krzysztof
I co działa wszystko?? Ale to jest na usb? A nie potrzebuje jakich aktualizacji,nie chodzi mi tu o aktualizacje zeby diagnozować nowe auta tylko o takie aktualizacje zabezpieczające. I co podłączyłeś i działało? A wtyczka tez była?Czy piny i sam w odpowiednie miejsca musisz wpiąć??
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
na allegro za 199 zeta masz interfejs + program + instrukcja po polsku co do podlaczenia to najlepszy bedzie rs 232 jezeli nie masz w laptopie to kup adapter pod PCMIA bo z USB beda problemy
za 250 dostaniesz interfejs z kablem usb do kompa którym będziesz mógł kasować błędy, live data itd, a w gniazdo dostajesz same piny, wtyczka też do kupienia ale kosztuje dodatkowe 60 dyszek okrągła, nie wiem jak z tą podłużną.
Ale to można nim odczytać kody błędów i wykasować,czy mozna dokonywać innych operacji np. podgląd parametrów,ciśnienie doładowania,temp.,ciśnienie paliwa na szynie itd. Może mozna dokonywac zmian ustawień?
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
napewno można kasować błędy, co do odczytania parametrów w trybie rzeczywistym to funkcja działa z nowszymi modelami, u Ciebie nie powinno być problemów. W e36 można robić też test działania centralnego zamka, oświetlenia wewnętrznego, elektrycznych szyb, ustawić żeby drzwi zamykały sie po włączeniu zapłonu itp. Aha i można kasować też inspekcja, olej oraz zmieniać przebieg ale nie wiem jak to w e46 dokładnie wygląda z tym przebiegiem bo tam jest podobno w kilku miejscach zapisane.
ewentualnie poszukaj w sieci programu carsoft 6.5. praktycznie wszystkie funkcje tam dostępne powinny działać
Próbowałem wczoraj podłączyć kompa do moeje buni i nic....
Mam carsofta i interfejs Viaken.
Włożyłem wytczke i próbuje sie połączyć - a tu kupa:) wyskoczyl napis ze nie nie moze sie polaczyc. Mam 320D z 11.2000roku.
Czy ktos moze mi powiedziec jak sie polaczyc?
Które piny powinny byc w którym miejscu?
No i jak wogóle sie do tego zabrać:)
a tak na marginisie to ma ktos opis skrótów? AirBag to wiem a co znaczy reszta????
skoro masz interfejs Viaken to osoba która Ci go sprzedawała powinna podać Ci które piny są od czego. co do skrótów to przecież w carsofcie masz wszytko ładnie rozpisane jaki błąd - numer i opis. jeżeli nie masz rozpisek wtyczki to www.google.pl i szukaj, jest na 100% bo sam szukałem ale do okrągłej wtyczki. ewentualnie poczytaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=4098
Czy tym Carsoftem można podnieść obroty na jałowym o 50-100 rpm?
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Żeby nie robić bałaganu - podepnę się pod ten wątek:
Mam laptopa bez portu com, a również chcę sobie sprawić taki interfejs.
Pytanie tylko: czy połączenie będzie grało jak zastosuję przejściówkę z com na usb? Czy lepiej dla pewności zainwestować w com na PCMCIA?
Auto Klinika nieautoryzowany serwis BMW - Warszawa Bialołęka: Danusi 6: 503 520 220 | 503 520 320 http://www.aklinika.pl
Na przejściówce to na pewno Ci nie zadziała,ja testowałem ich dużo i nic,jedynie PCMCIA,ale nie kupiłem PCMCIA,więc byc może nie chciało działać bo było coś z interfejsem,ale był nowy. a nie kupiłem PCMCIA, bo wcześniej rozbiłem audi i nie zdąrzyłem,nie był mi już po prostu interfejs potrzebny
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
rozumiem że ty masz taki interfejs? Jak tak to mozesz mi napisać gdzie kupiłeś itd.
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Aha, czyli nie warto inwestować w kilka przejściówek :D
Kupie od razu pcmcia. Bardzo wielkie dzięki za pomoc.
pozdr.
co do przejściówki to u mnie akurat działa (przejściówka z usb na rs232), a co do kupna - kupowałem go na allegro jakieś półtora roku temu i nie pamiętam od kogo. co do podniesienia obrotów to nie wiem, nie ingerowałem tak głęboko.
Żartujesz?
Zeby zrobic cokolwiek konretnego potrzeba GT1 albo INPY z NFS.
Xdrive
Koder
nie żartowałem tylko sie nie znam :D
To zanczy ze carsoft do podglądu jest i popierdółki poprwia.
Dokladnie. Nie znam jeszcze czlowieka ktoremu dzialalyby wszystkei fukncje tego badz co badz amatorskiego programu
Xdrive
Koder
