czy Vanos działa?
Koledzy jak sprawdzić czy Vanos działa przy jakich obrotach powinien działać?
cos okolo 3.500 / 3.800 się wlancza (nie pamiętam dokladnie)
Czesto jak vanos padnie to slychac z niego takie pukanie
Jak vanos się wlancza to czuc jakby troszke auto kopa dostalo
Dziękuję za odpowiedż bo już sam nie wiem jak to u mnie jest dwa razy wyskoczył na komputerze błąd Vanosa ale nikt nie wie o co chodzi
Podłączę się pod temat Vanoso występuje też w 1.8i M40 1991r silnikach czy tylko w tych potworach
Raczej nie o ile się orientuję był zakładany w silnikach M-50 i M-52 od roku 1994
w M50 byl zakladany o ile dobrze pamietam to od wrzesnia 92 roku :)
Bardzo Mądry Wybór :)
-OO=[][]=OO-
Nie sztuka zabić muche przednią szybą :)
Sztuka zrobić to boczną :D
4cylindrowki vanosa nie mają
dostały je 6cylindrowki tak jak pisal kolega od wrzesnia 1992
przepraszam za off topic ale nie chce zakładać nowego tematu z tak błachego powodu, a mianowicie mam takie pytanie(wiem że może jest dla wielu śmieszne) co to jest Vanos? do tej pory myślałem że jest to nazwa wałka rozrządu np. podwójny vanos = 2 wałki rozrządu...
Tutaj masz informacje na temat Vanosa: http://psugier.fm.interia.pl/zfr/zfr-05.html Z tym, że nie wiem czy tutaj jest wszystko dokładnie opisane jeżeli chodzi o to w jakich silnikach ten Vanos jest. Kiedyś gdzieś na forum było dokładnie opisane co to jest Vanos.
vanos to zmienne fazy rozrządu
http://www.hondapl.org/vteccompare/vteccompare.html
Tu jest to świetnie opisane i bardzo obrazowo :cool2:
Przeczytaj moje artykuły:
..Ooooo ludzie :shock:
E36 316i m40 1990-1993 R4 1596 100
E36 316i m43 1993-1998 R4 1596 102
E36 318i m40 1990-1993 R4 1796 113
E36 318i m43 1993-1998 R4 1796 115
E36 318iS m44 1994-1998 R4 1796 140
E36 318tds 1994-1998 R4 1665 90
E36 320i(bez Vanos)m50 1990-1992 R6 1991 150
E36 320i m50 1992-1995 R6 1991 150
E36 320i m52 1995-1998 R6 1991 150
E36 323i m52 1995-1998 R6 2494 170
E36 325i)bez Vanos)m50 1990-1992 R6 2494 192
E36 325i m50 1992-1995 R6 2494 192
E36 325td 1991-1998 R6 2498 115
E36 325tds 1993-1998 R6 2498 143
E36 328i m52 1995-1998 R6 2793 193
E36 M-3 1995-1998 R6 3201 321
..Vanos - tak nazwało zmienne sterowanie fazami rozrządu w BMW (Variable Nockenwellemsteuerung), Honda nazwała to np Vtec, Toyota, Alfa Romeo jeszcze inaczej itp..
..Urzadzenie sterujące, wykorzystujace sygnały z czujników obciążenia i prędkości obrotowej silnika, określa sygnał sterujący wykonawczego układu hydraulicznego. Sygnał sterujący ustala połozenie zaworu elektromagnetycznego umożliwiajacego przepływ oleju do układu uruchamiającego. Siła pochodząca od ciśnienia oleju powoduje przesunięcie wałka połączonego z elementem regulacyjnym, ktory znajduje sie w piaście koła łańcuchowego napedu wałka rozrządu. Wałek rozrzadu zmienia swoje połozenie kątowe, powodując zmianę faz rozrządu. W zakresie niskich prędkości element regulacujny obraca wałkiem rozrzadu , zmniejszając kąt poczatku otwarcia zaworow dolotowych. w średnim zakresie prędkości obrotowych, powyżej określonej wartości, element regulacyjny obraca wałkiem rozrządu w kierunku wcześniejszego otwarcia zaworów dolotowych. Po przekroczeniu pewnej prędkości obrotowej element regulacyjny ustawia wałek rozrzady ponownie w połozeniu późniejszego otwarcia zawrów dolotowych.
..Kolego: napisz czy masz jakies objawy wskazujace na to iz silnik sie nie zbiera, jest mało dynamiczny, nie ciagnie powyzej 3500...
..Czy spod maski wydobywa sie takowy dzwiek:
..A tu troche do poczytania: http://www.usautoparts.net/bmw/technology/vanos.htm
Edytowane przez AndrzejMT
VANOS - zmienne fazy rozrządu dla zaworów dolotowych w silnikach BMW; występują w opcji 2 stopniowej i bezstopniowej
Double VANOS - to co wyżej tylko, że działa dla zaworów dolotowych jak i wylotowych
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
pytanie do AndrzejMT: to rozumiem że w swojej E46 z silnikiem M43TU 1.9 też mam vanosa :lol: :?: :?: :?:
..Ironia? Czy.. :lol: ??
Vanos w r6 i tyle. Koniec tematu. W 4 cylindrach nie ma. Subject finished!
Kolego AndrzejMT dziękuję za linki do posłuchania z czytaniem słabo bo jestem starego chowu i nie znam angielskiego silnik w miarę się zbiera ale martwi mnie grzechot dochodzący z obudowy Vanosa i rozrządu przy około 1700 obr.zarówno w górę jak i w dół dwa miesiące temu oddałem auto do warsztatu stwierdzili że to góra rozrządu i wyminili krótki łańcuch napinacz i kółka niestety grzechot powrócił a na kompie wyszedł mi dwa razy błąd Vanosa ręce opadają-pozdrawiam
..A czy ten "klekot" przypomina choć troche "klekot" z filmiku ktore wstawiłem? .. Może masz mozliwosc nagrania kamera czy dyktafonem pracy twojego silnika - moze cos uslyszymy..
..Przyczyn moze byc wiele ale skoro masz wymienione to i tamto, domniemam ze zrobił to ktos kumaty i dobrze poskrecał sruby na kółku (widziałem przypadek kiedy jedna ze srób byla zerwana i latała swobodnie pod deklem..) .. Najlepiej napisz co i jak dokładnie, a jesli uda Ci sie cos nagrac to bylo by juz super :)
PS: Kolego Gargi4482 - ja Ci moge sprzedać VANOS-a i juz bedziesz go miał ;)
Witam kolego klekot u mnie przypomina ten z filmu i myślę że to może być Vanos tylko po co w takim razie wymienili krótki rozrząd trochę wątpię w ich kumatość w przyszłym tygodniu pojadę z reklamacją i zobaczymy
czy warto szukać Vanosa na Allegro?
bardzo dziękuję za zainteresowanię a za filmiki klikam pomógł
pozdrawiam kolegę
..W Allegro sie nie baw.. Masz niedaleko do Radomia wiec zapraszam do składu BMW ;) u Maćka www.bma3.pl Tel: 601 228 334. Jak cos to wal smiało do mnie na gg i chetnie pomoge.
Wielkie dzięki Kolego
  • 3 lata później...
Vanos był też w jednym R4. Chyba początkowo w compakcie e46.
Odgrzebałeś prastary temat, ale...
... w N46b20 jest i vanos i 4 garnki.
(w N46b18 tyż)
Modedit:
w N42 też jest double vanos, co nie zmienia faktu, że ktoś wygrzebał trupa z szafy, a my jesteśmy na forum E36, a nie E46 i jeśli rozmawiamy o E36, to vanosa w r4 nie ma! / mattiss
