Przygasanie świateł - regulator napięcia??
Pochwalony...
Zauważyłem, że przy włąceniu się ABS, światła drogowe zaczynają "mrużyć", żnaczy lekko przygasać.
1. Czy może to być wina regulatora napięcia ??
2. Gdzie on jest umieszczony i jak się do niego dobrać??
3. Czy kupuje się cały regulator napięcia, czy coś się w nim wymienia ??
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Dobre pytanie. Ja w BMW mam i w Renault 25 miałem zawsze taki objaw. Wydaje mi się, że tak musi być. Ponieważ jak wciskasz hamulec na maxa to najczęściej masz wciśnięte sprzęgło. Silnik pracuje na wolnych obrotach przez co ładowanie jest mniejsze, a jednak to usrojstwo pobiera sporo prądu.
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Pulsowanie świateł na wolnych obrotach zazwyczaj jest winą regulatora napięcia, ja u siebie nie zauważyłem mrygania podczas hamowania. Regulator napięcia znajduje się w alternatoże i jest modułem razem ze szczotkotrzymaczem, ale zamin się weźmiesz za jego wymiane sprawdz jake jest napięcie ładowania powinno być 13,8V, ale chciałbym aby to ktos potwierdził bo nie dam głowy że dokładnie tyle musi być :oops:
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Samo pulsowanie tak, u mnie jak autko stoi to nie przygasają, chyba, że wyłącze silnik, ładowanie mam idealne, sprawdzałem. Jednak nie zapominajmy że pobieramy mu poprzez ABS bardzo dużo prądu.
Tylko, że jak np stoi sobie (samochód :lol: ) na wolnych obrotach, to mu światełka pięknie świecą. Najbardziej zauważalne przymróżenie jest właśnie przy samym włączeniu się ABS'u, w dodatku mam wrażenie, że gdy zahamuję z ABS drugi raz (chwilkę później) to światełka tak nie przygasają - normalnie czary z mleka.... ;)
Pozdrawia Elwis
To zrób taki test wyjmij bezpiecznik od ABSu i zachamuj bez ABSu jeśli przysiądą światła to może to oznaczać że w wyniku siły bezwładności wirnik w alternatoże przesówa się do przodu bo ma za duży luz poosiowy o parę mm i jest słabsze ładowanie, znam taki przypadek, dziwne ale sprawdzic nic nic zaszkodzi
O widzisz - dobra myśl :idea: Muszę to wypróbować. Po prostu lubię mieć wszystko w porządeczku i najmniejszy detal, który psuje ideał mojej Betki drażni mnie - to już chyba natręctwo albo zboczenie :D
Pozdrawia Elwis
he mi też tak przygasają przy ABS :roll: może tak ma być :jawdrop: ale po co??
Pomogę kupić auto w Niemczech
+48508498199
+4916098654256
Witam!
Zgadzam się z KIOKIO!!!! Wina leżeć musi po stronie regulatora napięcia. Ja co prawda już sprzedałem swoją Beti e-36 (więc nie sprawdzę), ale mi podczas ABS'owania:) nic nie przygasało. W e-30 wymieniałem to ustrojstwo bo światła mrygały cały czas. Koszt tego to ok. 25-30 zł. (parę latek temu i do e-30 w BOSHu)
PZDR
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
Panowie, to jaknajbardziej normalne, w każdym samochodzie tak miałem. Pompa ABSU pobiera bardzo duzo prądu a regulator napięcia ma jakąś zwłoke. To przygasanie, następuje własnie na poczatku działania ABSu bo następne impulsy są już lepiej i szybciej rozpoznawane przez regulator napiecia. Możesz spać spokonie. Ci co piszą ze u nich tak nie ma to poprostu nie zwrócili na to uwagi, bo to szczegóły dla zboczonych którzy słyszą i zwracają uwage na każdy odgłos lub zachowanie śwaidczące ze cos nie tak dzieje sie z ich samochodem. Wczoraj tez przysłuchowłem sie bo cos mi nie pasowała praca silnika a to okazuje sie ze cisnienie spadło(atmosferyczne) i dla wprawnego ucha i obeznania z samochodem słyszy sie ze nie jezdzi tak jak przy wysokim cisnieniu :P :shock:
chyle głowe :modlitwa: dla tych którzy to słyszą, bo mam kolege który nie słyszał ze koła mu nie dokręcili a waliło jak szlak. Zapytałem co tak wali, a on nie wiem, a wali coś??????hehe, ale on traktował swoj samochod jako srodek lokomocji i tyle.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
mam pytanie u mnie światła też czasami przygasają ale jak ruszam poten jest już dobrze
czy to moze byc regulator napięcia ?
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
Do Mrowy!
Hmmm... w kazdym samochodzie przygasaja podczas ruszania...ale JAK DASZ ZA MALO GAZU i obroty spadną poniżej obrotów biegu jałowego!
ALe chyba nie dajesz za mało? (Bez urazy oczywiscie)
PZDR
nie no z gazem jest ok :) czasami dzieje mi się to już na biegu jałowym falowania nie wystepuje obrotów
Mrówa
