toptuning
  1. a wiecie,ze katra pojazdu ma kosztować 60zł !!! w Bielsku czasowo nie pobierają opłaty za kartę bo ponoć za 2 tygodnie ma kosztować 60zł a nie 500zł :jawdrop: :cool2: jak dla mnie to idealnie bo jade po nową fure
  2. albo ja jestem ślepy ale w przyklejonym nie ma prawie nic o silniku tds myślałem że ktoś mi coś więcej tu doradzi
  3. toptuning opublikował(a) temat w E34
    wybieram sie poszukac jakiegoś tds w kombi , proadźcie na co zwrocić uwage bo dawno nie miałem diesla
  4. ok, więc spróbuje rozebrać zawory
  5. ale u mnie czasem jest ok , czyli cewki raczej spalone nie są może jednak to rozebrać bo są brudne i się wieszaja??
  6. :search: szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi co jakiś czas "zawieszają" mi sie nawiewy tzn nie reagują na poktęrło od temperatury i ciąle wieje gorącym nawet jak włacze klime dziwne jest równiez to,że np. na strone kierowcy wieje tylko gorące na na stronie pazazera jest OK , lub odwrotnie co to może być :mad2:
  7. toptuning odpowiedział(a) na Sango temat w E34
    ty ale jak mogło byc 7 litrów??? do mojej 525 wchodzi 4.25l cos to jest bardzo dziwne :jawdrop:
  8. toptuning odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E30
    nie wiem ale tak mi sie wydaje :norty: ja miałem podobnie ze wspomaganiem jak wpadłem w wodę to szarpało , wymieniłem pasek i jest OK pasek to nie duży wydatek
  9. 3cm nie zaszkodzi amortyzatorom ponieważ jeśli by tak było to wszystkie auta powinny mieć nivo, ponieważ jedni jeżdżą samemu inni zaś zawsze w 4 osoby i wtedy amortyzator też pracuje w innym zakresie (progresywna "spotrowa" sprężyna ma inną charakterystyke pracy) ja w poprzednim poście napisałem max 30mm , 40mm to jest juz zbyt duze obnizenie dla seryjnego amora
  10. a dlaczego ma skakać?
  11. toptuning odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E30
    może masz kiepski akumulator i pasek alternatora na umarciu, jak wjedziesz w wode to sie slizga a akumulator dziadek nie wyrabia :?:
  12. tak możesz, do fabrycznych amortyzatorów możesz stosować sportowe sprężyny jeśli są krótsze max 30mm ,kolorem sprężyn sie nie sugeruj bo każdy producent oznacza je jak chce i wcale nie zanczy to o ich parametrach
  13. progów raczej nie dostaniesz poza serwisem :cry2:
  14. toptuning odpowiedział(a) na Don_Juan_De_Kamil temat w E34
    to nie jest webasto, masz poprostu pompe recyrkulacji wody która uruchamia się właśnie na postoju pompa jest przy zaworach ogrzewania
  15. toptuning odpowiedział(a) na Elwis temat w E34
    stosuje go od lat (a dużo robie z szybami)i jest rewelacyjny, jest to specjalny środek na bazie silikonu właśnie do gumy na 100%nie uszkodzi uszczelek
