Wady inslatacji mieszalnikowej/udowodnienie że to dziadostwo
Grigorij
2. W123 300D przyspiesza do setki ledwie o 3-4 sek. dłużej w porównaniu do 735 M30, wsiądź kolego kiedyś do diesla, nie są szybkie, ale mają przyspieszenie. Mój MB śmigał bez problemu i jęków do 160km/h i uwierz mi - zdziwiłbyś się jakie przyspieszenie może mieć taki MB.
widze ze kolega dowcipny jakis dzis jest
Jutro jestem już umówiony z opiekunem mojej instalacji i zweryfikuję informacje - z kierunkiem na usprawnienie, tak hop to ja 6ooo nie wyłożę na nową instalację Crying or Very Sad
nie 6000 TYLKO 1550 na allegro za Stag 300-6
Byłem na warsztacie, zweryfikowałem wszystkie info. Tak zatem podjąłem decyzję że w najbliższym czasie przechodzę na BLOS - w mojej sytuacji przy mojej instalacji wydaje się to idealnym rozwiązaniem - przynajmniej na tą chwilę. 300-350 PLN za ten bajer to niewiele, ostatnio wydałem ponad 700 PLN na hamulce, więc Blos w porównaniu z nimi cenowo oraz w kategorii przeznaczenia wydaje się być tani Mr. Green
Moc silnika ma docelowo wrócić do 211 KM i to jest teraz mój cel
o zebys takiej mocy na blosie nie dostal. wedlug opini kolegow bloss jest OK ale ludzie nie przesadzajmy.
sa 2 rodzaje blsa:
mala moc / ale jakims cudem nawet 2,5 daja rade/
duza moc - nie osiagalne.
moim zdaniem dostepne na rynku sie nie nadaja do 3,5l silnika.
a w 2,5 l zakladaja najmocniejsze reduktory bo te zwykle nie daja rade.
chcedz 211 km to wyciag 1550 pln i kup staga.
ps. nie wyregulowana sekwencja strzela jak karabin maszynowy :twisted2: :twisted2: :twisted2:
  • Odpowiedzi 62
Miałem właśnie pytać jak to jest z tym blosem. Poszukałem trochę w necie i to co znalazłem, nie spodobało mi się, ponoć są różne wersje, czy jakoś tak. Nie jestem specjalistą w temacie więc nawet nie mam pojęcia co konkretnie szukać/patrzeć. Sądziłem że nie ma znaczenia pojemność, ale jednak okazuje się że musi być dobrany parownik, reduktor itd. ....
Zatem na co ja muszę patrzeć szukając BLOSa i co oprócz niego kupić? Szukałem w necie także instrukcji jak to założyć, ale znajduje tylko fora na których mamroczą tak jak my tutaj :mrgreen:
BMW E32 750iA '91 (magia V12 :twisted2: ) & Honda Shadow VT 1100 -custom- chopper
Ex: BMW E32 735i'87, Mercedes-Benz W123 300 D'79, Ford Fiesta '92, Honda VF 750 F'83, Jawa 350'88, Fiat 126p'89, Yamaha RJX 80 SE'87,Motorynka...
:arrow: Schematy E32 :arrow: CERBER -bezpieczeństwo IT
Aby Blos działał w miarę prawidłowo należy:
1) Założyć go zamiast miksera, przed przepływomierzem, choć niektórym chodzi lepiej za przepływomierzem :worried: U mnie chodzi podobnie, jak jest za to mam lepszy dół (niskie obroty) jak za to górę, a od 1000 do 1200 szarpie :duh: koszt 300zł + 100zł założenie.
2) Zmienić reduktor na najwydajniejszy jaki znajdziesz, ja mam BRC do 230KW (320KM) i się nie wyrabia :duh: Podobno lepszy jest OMVL R90/E.
Oba kosztują około 300zł + 100zł za montaż.
3) Należy zmienić przewód miedziny butla - filtr gazu, filtr gazu parownik z fi 6 na fi 8, około 150zł
4) Często występuje koniecznośc przewiercenia zaworów od gazu, ponieważ mają średnice 2.5mm.
5) Wyregulować wszystko na hamonii ze specjalistą, koszt hamownii 150zł, koszt speca :?: Ale nikt tego za "dziękuję" nie zrobi :(
Wychodzi około 1200zł, także nie jest tak super :(
Mnie mądry "pan gazownik" nagadał pierdół że do mojego auta nie da się założyć sekwencji :mad2:
Dlatego tez kombinowałem z Blosem, teraz okazało sie że jest to możliwe, i chodzi bdb, jak będe miał wolne 2000zł to rezygnuje z Blos'a :roll2:
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
Dzięki za obszerne info. Mam jednak dodatkowe pytanie.
Na jednej ze stron oferujących BLOS wyczytałem że jest on przeznaczony do aut z katalizatorem, jeśli zatem mój model nie posiada katalizatora, czy jest mi nie wskazane zakładać ten BLOS, czy najwyżej szybciej wymienię wydech? ;)
Zanotowałem wszystko co napisałeś, dlaczego? Bo gość u którego chciałem to ewentualnie zamontować podał mi jedynie cenę blos+montaż, a ja na sztukę tego zakładać nie chcę, więc wypytam go o te dodatkowe elementy. No i ten analizator spalin mnie martwi, bo pewnie okaże się że go nie ma... a to w okolicy jedyny gaziarz ...... :/
Jeśli faktycznie cena wyjdzie większa niż pierwotnie zakładałem, to ja jednak chyba poczekam z tym do wakacji kiedy będę miał luźniejszą kasę i zarzucę sekwencję, zakładając że w moim przypadku nie będzie to 6ooo ;)
czy ja nie wyraznie pisze???
http://www.allegro.pl/item297581426_sekwencja_stag_300_6_cyl_od_dystrybutora.html
stag 300 kosztuje 1500 pln. /+ ewentualny montaz/ i aby go ustawic potrzebujesz tylko laptopa.
dostepne blosy na rynku w twoim silniku beda dzialaly jak zwezka :mad2: :mad2:
wyraźnie... wyraźnie
Zwyczajnie w tej chwili nie chcę ładować się w sekwencję, więc kombinuję jak tu BLOSa założyć aby wydać minimalnie.
Dziś na allegro znalazłem drugą bmw e32 ode mnie z miasta, które znam z widzenia i które to (obie) spotkałem na warsztacie - obie miały problemy z kręceniem powyżej 4k i obie były na blosie..... tak więc zastanawiam się czy ryzykować taką taniochę (zapowiedziane koszty to coś około 350 PLN) ... może lepiej żebym poczekał na tą sekwencję.
Piszesz 15oo-2k a życie pokaże że trzeba będzie wymienić jednocześnie masę innych część, np. wtryski, uszczelka i inne pierdoły które wyniosą mnie sumarycznie ponad dwu krotność tego całego staga...
A jak pracuję ci autko na benzynie :?:
Jesli bardzo dobrze, to wystarczy nalać profilaktycznie STP do baku, orzeczyścić cały dolot z gazowego szlamu, zresetować kompa i można ładować sekwencję :cool2:
Jesli nie pracuje na benzynie to jest problem :worried:
Tel:790 580 495
ludzie czy to sekwencja czy mieszalnik to i tak dziadostwo jakich malo powinien byc zakaz stosowania takich wynalazkow to ze markety wprowadzaja zakaz parkowania samochodow z LPG na parkingach krytych to maja wielka racje.
te wasze instalacje mi przypominaja MAND MAX 3 co w podziemiach przerabiali łajno świńskie w paliwo :)
Ciekawe kiedy wprowadzą zakaz parkowania dla compaktów ;)
http://images.spritmonitor.de/575756.png
Ten twój silniczek mógłby służyć co najwyżej jako rozrusznik do prawdziwego silnika, więc, z całym szacunkiem, ale jak nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia, to nie mów :worried:
Wszedłem na stronę w twoim podpisie, sam masz LPG :jawdrop: :jawdrop:
Nie rozumiem cię :mad2:
Tel:790 580 495
wy gazole to taki dziwny rodzaj ludzki najpierw kupicie bmw a potem problem z tankowaniem dla mnie te samochody nie maja żadnej wartości chy ba że wartość złomu a potem macie problemy i tylko gadacie że falują obroty i że przepływka do wymiany albo sonda albo co pół roku wymiana przewodów i świec wszystko to dodajcie sobie i policzcie taniej by było kupić diesela
i tu np. wydajesz na zakup samochodu z silnikiem benzyny od 13 tyś. zł do tego dodajesz od 2 do prawie 5 tyś zł za instalację i teraz masz samochód za od 15tyś zł do do 18tyś zł (rocznik 95r-96r) a tak kupisz diesela i problemów nie ma
PS
aaaa szkoda gadać
JUZ OD DAWNA U MNIE NIE MA LPG I NIGDY NIE BEDZIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS
aaaa szkoda gadać
Wolę jeżdzić czymś pożądnym na gazie, niż kompaktem na benzynę ;)
Nie wiem człowieku ile Ty masz lat ale wypowiedzi masz na poziomie 16latka po piwie :!:
Jeśli sie nie mylę sam będziesz jeszcze w swoim życiu tankował eko paliwo bo i tak już takie z dodatkami eko tankujesz a nie wiesz !
A do tego wszystkiego jak myślisz jakie są teoretyczne zasoby ropy naftowej na świecie ???
Nie do wyczerpania czy co ???
No ale jak by było paliwo płynne zwane benzyna lało sie z dystrybutora po 3 zł za literek to byś pewnie lał choćby wyprodukowane było z krowiego łajna !!!
Nie lubię ludzi którzy się sami ograniczają swoimi wypowiedziami...
A tak bajdełej, kdpiast, nie chcesz sprzedać swojego kompakta??
Nawaliła mi kosiarka do trawy i silnika szukam...
126p>Polonez 1,5>Seicento 900>Polonez 1,4 103kM>Nissan 100NX 150kM>Peugeot 406>Peugeot 406>Opel Vectra 2,2DTI>BMW520i 24V>BMW 525i 24V Touring i VW POLO 1.0 sport GT :) '92>A-klasa 140KM>E61 530d
szkoda mi was a co do samochodu to już sie najeździłem takimi o których wy tylko śnicie i sie ślinicie jesteście żałośni kupicie a potem was nie stać
Szukasz kolegow na takie teksty :?: :duh:
Najeździłeś się :lol:
Kolega dał ci 318 :duh:
Sam masz prowokacyjne teksty, potem się dziwisz że ktoś sie odgryza...
Tel:790 580 495
:roll2: :mrgreen: :modlitwa: :twisted2:
Nie no rewelacja Grigorij :clap:
Pozdrawiam!
Przeczytaj moje artykuły:
Co to za magik? Gdzie się mieści ta firma? To oni doradzili Ci BLOSa? Potrafią to dostroić?
Dałem sobie z tym magikiem spokój - kiedy? Nie pisałem, ale pojechałĸem na przegląd techniczny i okazało się że zamiast 0.5 Co2 mam ..... 3.87 ............ jakieś HC też nie było w normie...
Zapłaciłem dodatkowo za ustawienie "śrubki" ... tak więc zanim ponownie podejdę do tematu, to znajdę kogoś np. z Legnicy - tyle że dobrze zakład sprawdzę zanim postawię tam auto.
Tak więc odpowiadając na Twoje pytanie - szczerze wątpię że umie on zestroić BLOS skoro nawet śrubki nie ustawił tak jak trzeba.
