Stuki w tylnym zawieszeniu
Stuk pojawia sie z tylu z lewej strony przy wjeździe w dziurę lub przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający. Jest to taki odgłos jakby ktoś tłuk młotkiem w podłogę. Do tego dochodzi jeszcze jedna ciekawa sprawa - przy ostrym ruszaniu tez słychać ten stuk tylko z dużo większą częstotliwością i czuć jakby kolo ruszało sie w tył i przod. Dodam tylko ze to e39 Touring z nivo.
Wiem ze za chwile ktoś napisze :search: ale chce zapewnić ze szukałem ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi a na takiej mi zależy.
najlepiej to podjedz na stację diagnostyczną na szarpaki i luknij zawieszenie. Tam jak poszarpią to pokaże wszystkie wady zawieszenia. Obstawiam jakąś tuleje. Ale jest ich tam mnustwo więc trzeba luknać co i gdzie.
Co do szarpaków to nie jestem taki pewien , nie mam przekonania z racji doświadczeń. Kiedyś w pasku miałem sanki lużne i powiedzieli , że nie ma żadnych luzów. Może ślepi byli. Najpewniejszy jest podnośnik , breszka dobra lampa i trochę wolnego czasu. No i musisz wiedzieć co sprawdzić. Na pewno znajdziesz.
nie znam sie na zwieszeniu nivo a nie na e39, wiem ze u mnie kilka dni temu to bulo robione. U mnie winą było górne gniazdo amortyzatora. Do wymiany bylo;-)
Miałem podobny (a może nawet identyczny) problem, tylko w moim sedanie. Coś trzeszczało w lewym kole, głównie przy przejeżdżaniu przez próg spowalniający, czasem przy ruszaniu. Zerknąłem w lewe tylne nadkole a tam sprężyna pęknięta (kilkanaście dni temu coś strzeliło jak zjeżdżałem z pochylonego krawężnika i musiała wówczas pęknąć). Wymieniłem komplet sprężyn z tyłu (na firmę K+F) i śmiga aż miło:)
Więc polecam sprawdzenie tylnych sprężyn zawieszenia.
mam nivo wiec sprężyn brak
Może się nie znam, ale jaki to ma związek? Czy sprężyny nie powinny być tak czy inaczej?? Nivo nie zastępuje sprężyn tylko co najwyżej sprawia że załadowany samochód bedzie stał taksamo prosto i ew pomaga w trakcji, ale na pewno nie zastępuje sprężyn.
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.
niestety mylisz sie nivo zastępuje sprężyny. Działa to tak jak w ciężarowce. Z tylu są dwie poduchy które są napompowane do pewnej objętości i w chwili załadowania odpowiednio do ciężaru sa albo dopompowane albo spuszczają powietrze. Wszystkim reguluje odpowiedni czujnik.
A czy oprócz możliwości uszkodzenia pompy paliwa jazda na małej ilości paliwa może być szkodliwa dla silnika?
Czy dotyczy to tylko pompy i filtra?
Prawdopodobnie poszły tuleje wózka tylnego one właśnie dają taki objaw stukania.Choć lepiej abym sie mylił bo jest ich 4 szt. po ok. 200zł za szt.
Obstawiam tuleje tylnej belki mialem identyczne objawy, 4sztuki do wymiany koszt ok 1200zl
RAZ BMW ZAWSZE BMW
mam podobnie,po przejechaniu poprzecznego uskoku asfaltu około50-60km/h z tyłu autka dobiega głuche puknięcie(tył auta też lekko ucieka na zakrętach), diagnosta wskazał na 4 poduszki tylnego wózka które już zamówiłem(ciekawe jaka będzie cena??)zaw.NIVO,oczywiście po wymianie opiszę wnioski :)
a czy jest możliwe zęby ciachało tylko lewa oponę z tylu przez te gumy?? Wydaje mi sie ze jakby one były przyczyna to stuk byłby odczuwalny nie tylko z jednej strony. W jednym z postów napisanych na forum wyczytałem ze jest to możliwe gdy wytłuczona jest guma na wahaczu mocowana gdzieś do podłogi pod tylna kanapą. Niestety to sie tyczyło e36. A jak jest w e39??
No chyba Cie nie pociesze mi tez walilo tylko z jednej strony :norty:
Wymienic trzeba wszystkie bo duzo z tym roboty a nie wiadomo czy za dwa tygodnie nie padnie Ci druga
RAZ BMW ZAWSZE BMW
dokładnie nigdy nie wynienia się jednej strony tylko komplet bo jak
napisał kolega szybciej zaraz padnie ci druga strona,a po drugie
zaden dobry mechanik nie da ci gwarancji :8)
sam jestem teraz przed tym samym tematem czyli wymianą tych tulei :evil:
z tym,że ja je sam na własnie życzenie uszkodziłem :duh:
siadła mi jedna stona poduchy nivo i zamówiłem nową w servisie,a że
czekałem dwa dni to jezdziłem powoli autem bo myslałem,ze nic się
nie stanie,a tu muka :mad2: pozrywało mi jedną strone z tulei :?
człowiek cały czas uczy się zycia i popełnia jakieś błędy za które musi czasem słono zapłacic :twisted:
Ale mam pytanie w związkuz tymi tulejami czy nie ma ich w tanszej opcji?
Moze ktoś napatoczył się na nie np inne firmy i są duzo tansze?
Przerabialiście ten temat już??Jak to wygląda??
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
Mówicie o tulejach pozycja nr 2 na rysunku tak?
http://bmwfans.info/original/E39/tou/530d-M57/ECE/L/M/1999/05/mg-33/ill-33_0525/
Arturro a zbieżność i kąt pochylenia koła sprawdzałeś???Zwróć uwagę na wahacz nr 6 i 10 oraz tuleje nr 2
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/10351_p.png
Nie kolego tj tuleja pływająca cena jej to 40-50zł
czy po wymianie poduszek tylnego wózka muszę zbieżność ustawić?
tak,tylnego wózka ,teraz już nie ma luzów z tyłu i ciszej pracuje zawieszenie-nic nie puka
