[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
krystian26
Kupowanie zamienników dla mnie mija się z celem z tego co czytałem w tym temacie, więc wolę ori w tym przypadku używkę. Nie oszukujmy się to nie jest część promu kosmicznego nafaszerowana elektroniką, te czujniki nie jedno auto przeżyją.
Część kupiłem na szrocie więc albo z angola, albo z rozbitka z gwarancją rozruchową.
  • Odpowiedzi 538
Mam problem że zapala się kontrolka ASC a ABS nie zapala się i działa prawidłowo
po sczytaniu błędu na impie 5,0
pokazało błąd może ktoś wie co to jest
ERROR MEMORY REPORT
57 DKI - Signal of Motronic (ADS - part)
Error frequency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS - control passive
stop light switch on
ASC - controlpassive
moja bunia to E39 520i 150km produkcja (10.1997 w realoem) w dokumentach 01.1998
tak
nie da się jej wyłączyć guzikiem
jak postoi przez noc (ok. 10godzin)to nieraz ginie.
Ale po jakimś czasie zapala się nie ma reguły kiedy nieraz 5 kilometrów a nieraz 700km jadę i zapala się w czasie jazdy.
Tak było tydzień temu. A teraz w ogóle nie gaśnie. :evil:
Sprawdź połączenie pod maską (nie wiem jak to się nazywa) ale jest blisko przepustnicy tylko bardziej na wierzchu i odpowiada za kontrolę trakcji. Jest również do tego przymocowana linka cieńsza niż od przepustnicy. Ja kiedyś to odłączyłem bo czyściłem wszystkie styki pod maską i mi wyskoczył błąd. Po podłączeniu było ok. A nóż może to jest to :)
odpiąłem ten kabel to też jest przepustnica ASC
i zginęła kontrolka na chwilkę ale po 30 sekundach znowu się zaświeciła
będąc na biegu jałowym nie jadąc i powtórzył się ten błąd
1.mam pytanie czy można tą przepustnice jakoś sprawdzić miernikiem
2.czy przy zmianie na inną przepustnicę trzeba nową adaptować
dziękuje za pomoc
Dziś zadzwonił do mnie magik i powiedział, że udało sie naprawić sterownik. Zobaczymy czy rzeczywiście mówi prawdę...
Jak się finalnie zakończyła naprawa sterownika? Działa? Niedziała? Jakieś dodatkowe problemy?
Pisząc w którymś z postów o specjaliście z Rumi miałeś na myśli ofertę pana Lisa z Eltronic'a który ogłasza się też na alledrogo.pl?
Swój sterownik już 'naprawiałem' trzy razy, pomagało to na jakieś dwa/trzy miesiące i usterka wracała. Sterownik jest raczej OK, przerwy się robią na połączeniu płytek w obwodach odpowiedzialnych za sygnały z czujników, i skłonny jestem dać w końcu zarobić fachowcowi jakiemuś, dlatego też byłbym wdziećzny za twoją opinię o nim.
Koledzy mam problem,zapalila mi sie kontrolka abs i asc.Okazalo sie ze czujnik abs-u w tylnim kole jest uszkodzony.Od tego czasu nie dziala wspomaganie kierownicy.mechanik powiedzial ze pompa siadla,kupilem nowa zamontowal i dalej nie ma wspomagania :mad2: Czy jest to mozliwe ze przez czujnik abs nie dziala wspomaganie?? :shock: jeden uzytkownik na pierwszej stronie pisze ze tez mial uszkodzony czujnik abs i problem ze wspomaganiem.Pomocy bo to chyba 5 wymiana w tym aucie dobrej czesci na dobra :mad2:
Masz i tak do wymiany czujnik ABS to mogłeś najpierw go wymienić i zobaczyć efekty.
Też już kilka razy się spotkałem, że ktoś pisał o wspomaganiu przy uszkodzonym czujniku ABS. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Jak ktoś siedzi w elektronice to pewnie będzie wiedział. Szkoda, że nie wymieniłeś najpierw czujnika.
:mad2: mechanik jak zwykle wprowadzil mnie w blad!masakra....to na 100% ze przez czujnik abs nie dziala to wspomaganie??
Nie powiem Ci na 100% bo nie wiem tego, ale widziałem na tym forum że kilka osób miało podobny problem. Ale nie wiem czy mieli servotronic czy normalnie wspomaganie.
Przecież czujnik masz i tak uszkodzony prawda? To go zmień i sam się przekonasz.
Nie kupuj zamiennika. Kup VDO siemens.
Dzieki kolego,czujnik juz mam, ori siemens ,rano wymienie i dam znac co z tym wspomaganiem...Dzieki za szybka odpowiedz
A wiec czujnik wymieniony,oczywiscie tzreba bylo nawiercac i dlubac ale jakos poszlo,predkosciomierz dziala ,ekonomizer takze ,ale nie zgalsy kontrolki od abs i asc :mad2: na kompie wyszlo ze teraz prawy przedni czujnik nie dziala,sciagnelismy kolo okazalo sie ze jest strasznie brudny i cala puszka byla zablocona,wszystko wyczyszczone osuszone sprawdzone miernikiem[czujnik daje napiecie] i dalej nie dziala abs i asc,bledu nie da sie wykasowac :mad2:3 dni temu tego beldu nie bylo, oczywiscie wspomaganie nie dziala dalej...Pomocy!
ps:od 2 dni pada deszcz moze gdzies izloacja nie trzyma i robi zwarcie??
Edytowane przez BMW e39
Wazna rzecz dla wszystkich, sprawdzajcie swoje czujniki abs w kolach, bo moj pekl ze wzgledu na to ze zaczela sie robic rdza i wypchalo czujnik az pekl w pol ,sam czujnik jest sprawny .....Wystarczy popryskac raz na jakis czas wd40 albo poprzeczyszczac...bo gdyby nie ta rdza to czujnik by dzialal dalej bez problemu...Rdza robi sie w miejscu gdzie sie wsadza czujnik,choc w innych kolach nie zauwarzylem takiego problemu
Jak masz niebieską i szarą wtyczkę to coś masz namieszane. Powinieneś w sowim modelu mieć niebieskie.
Musisz otworzyć tą puszeczkę wypiąć czujnik i przy piaście wykręcić na imbusy czujnik. Trzeba uważać bo zazwyczaj nie wychodzi i zostaje rozwiercanie. Rozwiercać też trzeba z głową by nie uszkodzić wieńca magnetycznego i by nic do środka nie wpadło.
u mnie wlasnie nie chce wyjsc ten czujnik i praktycznie trzyma sie na jednym kabelku ,nie da sie tego jakos inaczej wyciangac niz rozwiercanie??bo rano to bede robil
Musisz otworzyć tą puszeczkę........................Trzeba uważać............Rozwiercać też trzeba z głową.............by nic do środka nie wpadło.
:norty:
Sorry ale jak przeczytałem to nie mogłem się powstrzymać.
Ojj trzeba uważać, by nic do środka nie wpadło :mrgreen:
