[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
Kupowanie zamienników dla mnie mija się z celem z tego co czytałem w tym temacie, więc wolę ori w tym przypadku używkę. Nie oszukujmy się to nie jest część promu kosmicznego nafaszerowana elektroniką, te czujniki nie jedno auto przeżyją.
Część kupiłem na szrocie więc albo z angola, albo z rozbitka z gwarancją rozruchową.
  • Odpowiedzi 575
  • Wyświetleń 163,3 tys.
Mam problem że zapala się kontrolka ASC a ABS nie zapala się i działa prawidłowo
po sczytaniu błędu na impie 5,0
pokazało błąd może ktoś wie co to jest
ERROR MEMORY REPORT
57 DKI - Signal of Motronic (ADS - part)
Error frequency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS - control passive
stop light switch on
ASC - controlpassive
moja bunia to E39 520i 150km produkcja (10.1997 w realoem) w dokumentach 01.1998
Kontrolka ASC zapala Ci się na stałe?
tak
nie da się jej wyłączyć guzikiem
jak postoi przez noc (ok. 10godzin)to nieraz ginie.
Ale po jakimś czasie zapala się nie ma reguły kiedy nieraz 5 kilometrów a nieraz 700km jadę i zapala się w czasie jazdy.
Tak było tydzień temu. A teraz w ogóle nie gaśnie. :evil:
Sprawdź połączenie pod maską (nie wiem jak to się nazywa) ale jest blisko przepustnicy tylko bardziej na wierzchu i odpowiada za kontrolę trakcji. Jest również do tego przymocowana linka cieńsza niż od przepustnicy. Ja kiedyś to odłączyłem bo czyściłem wszystkie styki pod maską i mi wyskoczył błąd. Po podłączeniu było ok. A nóż może to jest to :)
odpiąłem ten kabel to też jest przepustnica ASC
i zginęła kontrolka na chwilkę ale po 30 sekundach znowu się zaświeciła
będąc na biegu jałowym nie jadąc i powtórzył się ten błąd
1.mam pytanie czy można tą przepustnice jakoś sprawdzić miernikiem
2.czy przy zmianie na inną przepustnicę trzeba nową adaptować
dziękuje za pomoc
naprawdę nikt nie wie czy można ten stycznik przekaźnik jakoś sprawdzić czy on jest zepsuty
Dziś zadzwonił do mnie magik i powiedział, że udało sie naprawić sterownik. Zobaczymy czy rzeczywiście mówi prawdę...
Jak się finalnie zakończyła naprawa sterownika? Działa? Niedziała? Jakieś dodatkowe problemy?
Pisząc w którymś z postów o specjaliście z Rumi miałeś na myśli ofertę pana Lisa z Eltronic'a który ogłasza się też na alledrogo.pl?
Swój sterownik już 'naprawiałem' trzy razy, pomagało to na jakieś dwa/trzy miesiące i usterka wracała. Sterownik jest raczej OK, przerwy się robią na połączeniu płytek w obwodach odpowiedzialnych za sygnały z czujników, i skłonny jestem dać w końcu zarobić fachowcowi jakiemuś, dlatego też byłbym wdziećzny za twoją opinię o nim.
Dokładnie tam go wysłałem. :) działa odpukac jak nalezy bez niczego. ;)
polecam naprawę u tego Pana.
Dziękuję za odpowiedź, jaka cena za naprawę? Bo w tych aukcjach to nie mogę się połapać co za ile się płaci.
Witam mam proble z ABS i ASC po wymianie opon zapaliły sie kontrolki nie działa prędkościomierz nie pokazuje spalania nie działa ekonomizer co to jest czujnik czy sterownik
Czujnik ABS lewy tył.
Sprawdź kostkę pod nadkolem, czy się nie wypiął.
Pewnie przy wymianie ruszyłeś czujnikiem o którym Cichy piszę. Grzebałeś po zdjęciu koła? Sprawdzałeś przewody?
Koledzy mam problem,zapalila mi sie kontrolka abs i asc.Okazalo sie ze czujnik abs-u w tylnim kole jest uszkodzony.Od tego czasu nie dziala wspomaganie kierownicy.mechanik powiedzial ze pompa siadla,kupilem nowa zamontowal i dalej nie ma wspomagania :mad2: Czy jest to mozliwe ze przez czujnik abs nie dziala wspomaganie?? :shock: jeden uzytkownik na pierwszej stronie pisze ze tez mial uszkodzony czujnik abs i problem ze wspomaganiem.Pomocy bo to chyba 5 wymiana w tym aucie dobrej czesci na dobra :mad2:
Masz i tak do wymiany czujnik ABS to mogłeś najpierw go wymienić i zobaczyć efekty.
Też już kilka razy się spotkałem, że ktoś pisał o wspomaganiu przy uszkodzonym czujniku ABS. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Jak ktoś siedzi w elektronice to pewnie będzie wiedział. Szkoda, że nie wymieniłeś najpierw czujnika.
:mad2: mechanik jak zwykle wprowadzil mnie w blad!masakra....to na 100% ze przez czujnik abs nie dziala to wspomaganie??
Nie powiem Ci na 100% bo nie wiem tego, ale widziałem na tym forum że kilka osób miało podobny problem. Ale nie wiem czy mieli servotronic czy normalnie wspomaganie.
Przecież czujnik masz i tak uszkodzony prawda? To go zmień i sam się przekonasz.
Nie kupuj zamiennika. Kup VDO siemens.
Dzieki kolego,czujnik juz mam, ori siemens ,rano wymienie i dam znac co z tym wspomaganiem...Dzieki za szybka odpowiedz
A wiec czujnik wymieniony,oczywiscie tzreba bylo nawiercac i dlubac ale jakos poszlo,predkosciomierz dziala ,ekonomizer takze ,ale nie zgalsy kontrolki od abs i asc :mad2: na kompie wyszlo ze teraz prawy przedni czujnik nie dziala,sciagnelismy kolo okazalo sie ze jest strasznie brudny i cala puszka byla zablocona,wszystko wyczyszczone osuszone sprawdzone miernikiem[czujnik daje napiecie] i dalej nie dziala abs i asc,bledu nie da sie wykasowac :mad2:3 dni temu tego beldu nie bylo, oczywiscie wspomaganie nie dziala dalej...Pomocy!
ps:od 2 dni pada deszcz moze gdzies izloacja nie trzyma i robi zwarcie??
Edytowane przez BMW e39
Wazna rzecz dla wszystkich, sprawdzajcie swoje czujniki abs w kolach, bo moj pekl ze wzgledu na to ze zaczela sie robic rdza i wypchalo czujnik az pekl w pol ,sam czujnik jest sprawny .....Wystarczy popryskac raz na jakis czas wd40 albo poprzeczyszczac...bo gdyby nie ta rdza to czujnik by dzialal dalej bez problemu...Rdza robi sie w miejscu gdzie sie wsadza czujnik,choc w innych kolach nie zauwarzylem takiego problemu
Czy ma ktoś może zdjęcia tych czujników jak je wymienić bo ja z tyłu nie mam niebieskich kostek jedynie z przodu niebieska i szara w plastikowej obudowie
Jak masz niebieską i szarą wtyczkę to coś masz namieszane. Powinieneś w sowim modelu mieć niebieskie.
Musisz otworzyć tą puszeczkę wypiąć czujnik i przy piaście wykręcić na imbusy czujnik. Trzeba uważać bo zazwyczaj nie wychodzi i zostaje rozwiercanie. Rozwiercać też trzeba z głową by nie uszkodzić wieńca magnetycznego i by nic do środka nie wpadło.
u mnie wlasnie nie chce wyjsc ten czujnik i praktycznie trzyma sie na jednym kabelku ,nie da sie tego jakos inaczej wyciangac niz rozwiercanie??bo rano to bede robil
Korkociąg :mrgreen: Szczerze to nie mam pojęcia. Praktycznie każdy rozwierca albo skubie po kawałku. Zresztą poczytaj sam. W sieci sporo jest o wymianie czujnika ABS i kłopotach przy tym związanych. Przyda się lektura przed wymianą :)
A wiesz ze ten korkociag to moze byc nie glupi pomysl :P Najlepsza akcja jest z tym wspomaganiem,jak sie okaze ze to przez czujnik abs nie dziala wspomaganie to beda jaja...
Musisz otworzyć tą puszeczkę........................Trzeba uważać............Rozwiercać też trzeba z głową.............by nic do środka nie wpadło.
:norty:
Sorry ale jak przeczytałem to nie mogłem się powstrzymać.
Ojj trzeba uważać, by nic do środka nie wpadło :mrgreen:
