podgrzewane fotele
BorysKrystian
Witam mam problem z fotelem kierowcy. Działa podgrzewanie pleców, ale część pod tyłkiem nie :/
Czy może nie stykać któraś kostka pod fotelem jak tak to która...
Oraz czy przy pomocy miernika mogę sprawdzić czy mata jest przepalona (które piny sprawdzić i jaka powinna być wartość).
pozdr.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
Ja stawiam niestwty na maty grzewcze. Ogrzewanie fotela skada sie z maty pod siedzisko i oparcie. Jak bylaby to wina podloaczenia do predzej caly fotel by nie grzal niz tylko jego czesc.
Niestety jakis czas temu przerabialem ten problem :(
A ja mam taka sprawe ktore jest od tylka. Bo sa 2 przyciski, jeden gdzie sa trzy kreski od plecow, czyli chyba od tylka jest 1 kreska. A co zrobic w takim przypadku ze w obu siedzeniach dziala mi podgrzewanie plecow a tylka nie dziala.
Jesli nie masz nic konkretnego do napisania nie pisz nic ! Nie znam sie na mechanice ale che sie poznac :). Prosze o wyrozumialosc.
I jak sobie z tym poradziłeś? Wymiana maty? Jak tak czy to "łatwa" sprawa ? Pozdro
Przycisk załącza obydwie maty a to czy jedna kreska czy trzy to jest moc grzania. Jeżeli Tobie grzeją tylko plecki to widocznie maty pod tyłkiem padły ewentualnie co mniej prawdopodobne instalacja od tych mat podtylkowych :P
