podgrzewane fotele
Witam mam problem z fotelem kierowcy. Działa podgrzewanie pleców, ale część pod tyłkiem nie :/
Czy może nie stykać któraś kostka pod fotelem jak tak to która...
Oraz czy przy pomocy miernika mogę sprawdzić czy mata jest przepalona (które piny sprawdzić i jaka powinna być wartość).
pozdr.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
sprawdź kostki pod autem czy po włączeniu ogrzewania foteli pojawia się 12 v, jezeli tak to mata przepalona
Ja stawiam niestwty na maty grzewcze. Ogrzewanie fotela skada sie z maty pod siedzisko i oparcie. Jak bylaby to wina podloaczenia do predzej caly fotel by nie grzal niz tylko jego czesc.
Niestety jakis czas temu przerabialem ten problem :(
a która kostka jest od podgrzewania bo są 2 ta druga jest od poduszek
jedna jest od siedziska, druga od oparcia. jak wlaczysz ogrzewanie na obu
masz 12V, sprawdz na drugim fotelu, jesli na nim ci dziala grzanie
a masz wlaczniki na konsoli (tam gdzie zapalniczka ) ?? :P
B M W
wiec odpowiedziales sobie sam na pytanie :D
B M W
A ja mam taka sprawe ktore jest od tylka. Bo sa 2 przyciski, jeden gdzie sa trzy kreski od plecow, czyli chyba od tylka jest 1 kreska. A co zrobic w takim przypadku ze w obu siedzeniach dziala mi podgrzewanie plecow a tylka nie dziala.
Jesli nie masz nic konkretnego do napisania nie pisz nic ! Nie znam sie na mechanice ale che sie poznac :). Prosze o wyrozumialosc.
I jak sobie z tym poradziłeś? Wymiana maty? Jak tak czy to "łatwa" sprawa ? Pozdro
Przycisk załącza obydwie maty a to czy jedna kreska czy trzy to jest moc grzania. Jeżeli Tobie grzeją tylko plecki to widocznie maty pod tyłkiem padły ewentualnie co mniej prawdopodobne instalacja od tych mat podtylkowych :P
Panowie ja również podepne się pod temat, tyle że u mnie żaden z foteli nie grzeje. wtyczki są , przełaczniki są, gdzie szukać w takim razie usterki??
1. Sprawdzić bezpiecznik.
2. Sprawdzić napięcie na kostce pod siedzeniem (przy włączonym podgrzewaniu of course).
3. Sprawdzić ciągłość obwodu po stronie siedzenia uprzednio rozłączając kostkę.
Odpowiedź powinna nasunąć się sama :)
