Niedawno miałem poślizg ......z dużą siła uderzył samochód o krawężnik skutkiem czego została pęknięta miska oleju... wszystko zostało wymienione lecz samochód nie chce zapalić.. MOJE PYTANIE JEST TAKIE CZY JEST MOŻLIWE ŻE W BMW E30 ROCZNIK 87 MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIK UDERZENIOWY?
jeśli ktoś wie cokolwiek na ten temat proszę pisać
........krawęrznik skudkiem ............. WYŁONCZNIK
:mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :jawdrop:
Boże Świety....... pokolenie neostrady.... Przecież tego sie nie da odczytać.
"co się mogło stać PROSZE PISAĆ JAK KTOŚ COŚ WIE"
zastanawia mnie tytuł
co się mogło stac ??? ale co konkretnie miało się stac miałes dzwona i tyle
a co masz do neostrady?
wiesz co to jest zrozumialosc? to jest wyrazistosc + inteligencja,
ktorej chyba u ciebie brak,chlopak nie pisze po chinsku,doczytac sie mozna wiec jak masz do powiedzenia to wez to ku... powiedz a jak nic niewiesz to lepiej zamilcz!!!
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
franus_ spokojnie ... nie trzeba odrazu wojny rozpoczynac
:twisted:
a co wyłącznika to może miec ... wcale bym się nie zdziwił jak by tak było, no ale na 100% to nie Ci tego nie powiem
bzdury z tym wylacznikiem.
Kiedys mialem podobnie jak wymienialem sprzeglo i caly kosz sprzeglowy. Po zdjeicu skrzyni, wymianie i zalozeniu wszystkiego nie chcial pali....a meczylem sie mnostwo czasu.
Rozwiazanie bylo proste..na hol i tak jak na pycha. odpalil zrobilem 5 tys km i sprzedalem jezdzi po dzis dzien.
zobacz czy paliwo dociera gdzie powinno byc moze po wymianie pompa nie naciga jeszcze do filta...sprawdz czy w filtrze paliwa jest to paliwo
Generalnie to wyrzućmy słowniki ortograficzne, a szkołu podstawowe (które są obowiązkowe) zamknijmy, bo przecież po chinsku nie mówimy.
Rusz głową facet. Chciałbyś żeby twoje dziecko miało "kibel"w podstawówce za takie błedy ? Przepraszam za OT.
Bzdura totalna, analfabetyzm trzeba tępić wszelkimi możliwymi sposobami.
Franus_, po pierwsze, lamiesz punkt 4 regulaminu. Nie chce Ci dac ostrzezenia, wiec uprzejmie prosze, nie przeklinaj.
Po drugie, zapuszczenie tego, co sie napisalo chociazby w Wordzie jeszcze nikomu nie zaszkodzilo, a czyta sie to potem zdecydowanie latwiej.
Po trzecie, nie pouczaj innych forumowiczow. Od tego sa moderatorzy :twisted: .
Do autora tematu: po prostu sprawdz, czy jest iskra i czy dochodzi paliwo.
Obstawiam, ze od wstrzasu moglo sie cos rozlaczyc w ukladzie zaplonowym.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
to napewno nie będzie żaden wyłącznik kolega z klubu bmw kwidzyn miał podobny problem z misą wymienił ją i kłopot z głowy auto paliło od kopa a jezeli chodzi o odpalanie to moze p[rzytarłeś silnik długo jeźdfziłeś z ta pękniętą misą?? bo to różnie bywa
Niestety wszyscy ci którzy wyrazie łamali regulamin w tym wątku dostali już ostrzeżenia i pouczanie o zapoznaniu sie z regulaminem.
Zauważam u nas na forum coraz więcej spiec miedzy userami z błahych powodów oraz wypowiedzi osób które piszą w temacie nic nie wnoszą do niego podnoszą tylko temperaturę innym użytkownikom, tak jakby było to celowe. Stąd tak radykalne srodki
Edytowane przez Dragon240-BMW Klub Polska
Niestety wszyscy ci którzy wyrazie łamali regulamin w tym wątku dostali już upomnienia i pouczanie o zapoznaniu sie z regulaminem.
czemu mnie nie dales upomienia tylko odrazu ostrzezenie....gdzie jest rownosc....i sprawiedliwosc.. :?: :?: :?: :?: :?: :?: nie moge sie z tym pogodzic....
Kolego "przejęzyczyłem" sie chodziło mi że wszystkie osoby wyraźnie łamiące regulamin dostały ostrzeżenie, oraz na na maila krótkie wyjaśnienie dlaczego tak sie stało i pouczenie o zapoznaniu sie z regulaminem wraz z linkiem do regulaminu. Ty również i jak widać nie odrobiłeś zadania domowego ponieważ właśnie złamałeś kolejne punkty regulaminu (Zasady Ogólne punkt 11 i 17). Dodatkowo robisz z tematu OT. Upomnienie dostałeś w innym wątku i jego sprawa była już wyjaśniana.
Ta wypowiedź wprawdzie powinna polecieć do ciebie na PW ale miałem na uwadze innych i rozwianie wątpliwości z nierównym traktowaniem (wszystkich traktuje równo). Kolejne dyskusje będą kończyły sie ostrzeżeniami włącznie z zablokowaniem jeżeli są jakieś wątpliwości zapraszam na PW tam można podyskutować.
ekspert się znalazł
Kolego, sprawdź przekaźniki, może przy uderzeniu któryś się poluzował, uszkodził, wypadł...
PS. Czuję się, jakbym OT robił :D
