kłopoty z e31
Witam od 3 miechów jestem posiadaczem ósemki,jednak mam z nia kilka kłopotów.Pierwszy z nich to taki ze zaraz po uruchomieniu silnika gotuje wode co uniemozliwia jazde;\Co moze byc przyczyna?Oraz kilka innych drobiazgów
Gdzie mozna dostac jakies książki serwisowe do tego auta?
Prosze o kontakt najlepiej na gg
Co do przegrzewania się to też miałem problemy z tym, jak prześledzisz ten wątek to może znajdziesz odpowiedź na to pytanie, u mnie była to składowa kilku rzeczy chłodnica, zbiorniczek wyrównawczy, visco i brak załączania 2 biegu od klimy(dochładzanie).
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=55218&postdays=0&postorder=asc&start=0
Napisz coś więcej o objawach to Ci może coś podpowiem, trochę się nawalczyłem z tym tematem, więc co nieco wiem jak się ten silnik zachowuje.
Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
A propos książki serwisowej to raczej jej nie dostaniesz natomiast tu masz do pobrania instrukcje.
http://www.wuffer.net/page5.html
Moja 850i
Po uruchomieniu silnika temperatura wzrasta w bardzo szybkim czasie.Tak szybko ze wyjade z garazu i zaraz jest full;/ nie mam pojecia co moze byc ale wiele osób stawia ze to termostat.
Mam tez pytanko odnosnie chlodnic.Ile e31 powinna miec chłodnic i ile do niej wchodzi płynu oraz gdzie mozna dostac jakies czesci do ósemki typu obudowa chłodnicy wygłuszenie maski oraz kilka elemetów wnetrza...
Pozdrawiam:)
Chłodnice są 3 Od silnika, skrzyni biegów i od klimy części na Narbutta w Warszawie, albo w sieci Inter Cars. Wchodzi ok 13l płynu. Z tego co opisujesz to bardzo możliwe, że to termostat - wyjmij go na próbę.
Moja 850i
Moze pogadamy na gadu poniewaz mam wiele pytan co do tego auta a ja jestem goły w temacie...;/
Mój numer 7400752
czekam
Pozdrawiam:)
Nie chcę Cię straszyć ale z tego co piszesz ja obstawiałbym tylko te rzeczy
1. zapowietrzony układ chłodzenia
2.Niesprawny termostat
3 Pompa wody
4Niestety uszczelka albo trafiona głowica
Wzrost temperatury w takim tempie raczej wyklucza chłodnicę i najprawdopodobniej czeka Cię operacja z punktu nr4 niestety
Piotr e38 moze poklikamy na gadu,wyjasnie dokładniej jakie sa przyczyny,poza tym mam jeszcze kilka pytan...
gadu 7400752
Sorry nie mam gg i nie będę miał. Zapewne to składowa kilku rzeczy, tak jak Piotr stwierdził to mogą być te przyczyny, układ masz na pewno zapowietrzony, ze względu na częste dolewki płynu, trzeba na odpowietrzenie trochę czasu poświęcić. Pozdro.
Moja 850i
W jaki sposob odpowietrzyc prawidłowo układ chłodzenia ??
kłopot tez mam dotyczacy ilosci chłodnic,ja w aucie mam zamontowane tylko 2 taka mała na samym przodzie i od wody a nie mam tej srodkowej;/ czy to moze byc jakas przyczyna grzania sie??
Poprostu kupiłem go z zamontowanymi 2 chlodnicamia 3 byla w bagazniku...
Poprzedni "własciciel" to jakis glen ze tak zaniedbał takie wspaniałe auto;/
A teraz ja musze je doprowdzic do stanu pierwotnego.
Co do uszkodzonej głowicy to chyba mało prawdopodobne,poniewaz auto swietnie wkreca sie na obroty i pracuje idealnie.
...niestety albo stety jest i czwarta chłodnica czyli od układu wspomagania nr 19:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=32_0655&hg=32&fg=20
a to te 3 pozostałe:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=EG21&mospid=47330&hg=17&fg=05 :)
Też stawiam na zapowietrzenie jeśli założymy iż tylko radiator klimy jest wyjęty. Koniecznie musisz być pewny ile płynu chłodzącego masz w układzie.Możliwe iż wisko, pompa wodna i termostat są niesprawne. Napisz ile trwa to dochodzenie temp do ,,za wysokiej,,: sekundy amoże minuty?Dzieje sie tak gdy jeszcze auto stoi czy jak już trochę przejedziesz?
pewnie kupiłes "okazje" a teraz masz problemy.
Ten dział istnieje dłużej niż 3 miesiace, zawiera mnóstwo informacji, wskazówek na co zwracac uwage przy kupnie 8, szkoda że nie miales okazji tu zajrzec uniknalbys takich problemow. Ale skoro podjales sie tej walki to pare wskazowek:
Sprawdziłeś ile masz w ogóle cieczy chłodzącej w układzie?
Czy układ jest szczelny?
Odpowietrzenie,
Przy korku wlewu cieczy do zbiorniczka przy chłodnicy powinienes miec taki mały koreczek odkrecany srubokretem. Odkrec go, odpal silnik i wlewaj płyn przez ten duzy az wycieknie tym małym, wypychając zarazem powietrze zukładu.
Jak juz tam bedziesz pod maska to przyjrzyj sie pracy wiatraka, a szczegolnie visco.
Udaj sie do dobrego diagnosty na sprawdzenie bledów silnika. Sprawdzisz czy wszystkie czujniki sa ok.
GG tez nie mam.
Powodzenia
Nigdzie jej nie widziałem w którym miejscu jest zamontowana?
Moja 850i
Zdejmując plastik nr 3, okrywający partie przed chłodnicą klimy ujrzysz niewielką chłodniczkę układu wspomagania. Ostatnio wymieniłem dwa olejoodporne przewody nr 18:wlotowy i wylotowy oleju z tejże chodniczki. Sama wymiana to niezła gimnastyka gdyż dojście jest cieniutkie.Od razu podpowiadam wszystkim, którzy maja w zimę odgłosy zapowietrzonej pompy wspomagania przy uruchamianiu na zimnym a nie wiedza dlaczego, by sprawdzili te dwa przewody. U mnie były popękane niemiłosiernie. Po wymianie (przewód olejoodporny bodajże 19mm na metry za 10 pln plus 4 nowe opaski :) )układ pracuje cichutko i wiem ,ze pompa jest ok.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=51_2016&hg=51&fg=75
Jaki jest rozstaw śrub w bmw e31 ??
Cichy, chodzi o sruby w kolach :?: 5x120.
Odpal ogrzewanie i jak zacznie temperatura spadać albo przynajmniej przestanie wzrastać to będzie wiadomo, ze termostat jest walnięty. Jeżeli, temperatura mimo ogrzewania będzie bardzo szybko wzrastała to trzeba szukać przyczyny gdzie indziej
Jeśli termostat jest trafiony i nie otwiera się to tylko część chłodnicy będzie ciepła, a reszta lodowata, bo nie otwiera pełnego obiegu, więc jeśli masz taki objaw to wyciągaj termostat.
a jakie są odgłosy zapowietrzonej pompy wspomagania?
Chiptuning Łódź
.......wyje jak zarzynana świnia tylko trochę grubszym głosem :twisted:
I oprócz tego powinieneś też czuć na kierownicy swego rodzaju wibracje, drżenie - tylko podczas skręcania.
....nie tylko aczkolwiek również. Temat zarzynającego sie własny sosem wspomagania może kto zainteresowany przestudiować tu:
http://www.hydrosystem.pl/usterki.html
świetny serwis i regenerują wysyłkowo pompy ZTFa czyli te które mamy. Pytałem tylko o regeneracje ok. 200pln i pompuchna jak nowa!
5x120
