BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Zawsze myślałem, że w takich plikach tam gdzie jest średnik na początku ";" , jest to tylko informacja, komentarz, i nie ma znaczenia co tam jest napisane.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 871,5 tys.
Bo tak właśne jest i ta druga zmiana na pewno niczego nie wnosi do konfiguracji.
tak też jest, testy były prowadzone metodą prób i błędów, dawno już do symfoni nie zaglądałem i takie są rezultaty.
jutro kolejne testy, zobaczymy jakie będą efekty.
Edytowane przez wm
Wiktor
Interfejs ADS od viakena
Progman v27
changes od nerwusa z linku
I u mnie sposobem wm poszło. (bez zmian po średniku)
Interfejs, diody i kontrolki w aucie, zachowują się identycznie jak wcześniej gdy nie chciał się łączyć.
http://lh5.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TJRQqnu-3wI/AAAAAAAADGc/tQ4LzylSfrQ/s800/DSC01814.JPG
Nic więcej nie robiłem, bo na razie brak prostownika.
po kolejnym dniu testów sss działa jak trzeba, oczywiście z procedurą którą opisałem powyżej, tylko jest jedno ale:
czy u mnie tylko, po zmianach dokonanych sss znikają wszystkie zmiany zrobione ncs-em???
Wiktor
koledzy prosze o pomoc
zainstalowalem wedlug tej instrukcji http://rapidshare.com/files/419776809/EasyDISv44_Installation.pdf ale nie laczy sie czy ktos moze napisac mi co trzeba dalej ustawic ? zrobilem tylko to co kazala instr...
Zainstalowałeś emulator głowicy ?, uruchomiłeś ifhsrv32 Z C:\Ediabas\bin ?
nie mialem takich informacji w instrukcji ale bede dzialac dzieki
Nie ... przeciez SSS odczytuje najpierw config z auta ... oczywiscie mowa o ckm
Ehhhh ... trza kupowac sprawdzone sprzety od Nerwusa wtedy nie ma problemu z SSS (w granicach mozliwosci fejsa) :twisted:
Podobny problem miał TC, on kodował DIS-em link, ale on ma chyba interfejs od nerwusa.
Tutaj fejs nie ma znaczenia tylko raczej podstawa "bazy".
Dodam ciekawe info dla posiadaczy Dell'ow D600 i próbujących ich używać wraz z interfejsem podłączonym do portu COM.
Mianowicie, komputer ten nie obsługuje pinu 9 portu w związku z czym niemożliwe jest wykrycie napięcia ze stacyjki.
PS: Będąc pechowcem, oczywiście musiałem trafić na jedyny komputer ktory ma z tym problem :-)
Witam!!
Panowie pisze poniewaz nie moge sobie poradzic.. mam fejs na ODB2 ,Inpa mi smiga wysmienicie ale kupilem ostatnio adapter na 20 pin i? nie działa ,battery-sie swieci ale ignition-nie i co zrobic?
Może masz coś padniętego w płycie głównej?
Trochę mało prawdopodobne, aby każdy dell d600 nie miał pełno prawnego portu rs232
edit: może to wina sterowników, biosu,
na stronie della podobny opis problemu
Dobrze że ma D620, pomijając temat dziś zagościł procek 2,33 ghz Dual2core :mrgreen:
Te przejściówki z allegro nie mają podłączonego pinu 1 w ogóle nic nie zrobisz możesz jedynie z mostkować pin 1 z pin 16 w interfejsie al to nie wskazane raczej chociaż będziesz miał kontrolki wtedy
Rozkręcić wtykOBD16 i kawałkiem kabelka połączyć pin 1 z pin 16 w złączu OBD 16 pin
dziekuje za podpowiedz zaraz sie za to wezme :)
mam jeszcze takie pytanie..czy ja to moge zrobic w tym adapterze?tzn tam polaczyc piny? dokladnie chodzi mi o to zeby nie przerabiac OBD!! bo w tym momencie niewiem jak po odlaczeniu adaptera bedzie mi sie laczyl OBD2 bo u siebie mam takie gniazdo diagnostyczne!!
Panowie kto by mi opisał jak w DIS v44 mam aktywować przełącznik BC bo nie mam pojęcia gdzie mam wejść
Witam wszystkich
Jestem nowy tutaj i odrazu chcialem wam wszystkim strasznie podziekowac za pomoc jaka mi daly wasze wszystkie posty. Od paru dni zmagam sie z tym disem i nie moglem sobie poradzic, juz na instalacji sie potknolem. Teraz juz jest zainstalowany i odziwo chodzi. Pozostala mi jeszcze ta cala sieciowka-z tego tematu jestem zielony, ale dalej bede czytal i to tez kiedys knakne. :D . Mam wprawdzie opis Newrusa ale to jest na innej wersji VMwary, ja mam 7 i to wyglada zupelnie inaczej. Mam wersje Dis v44 i juz sie cieszylem, ze jest po niemiecku, ale to byl tylko poczatek -dalej jest wszystko po angielsku, Chcialem sie zapytac ktora wersja jest cala po niemiecku i gdzie ja moge zlowic? :)
Wgralem Disa V57-,ale jest tez po angielsku- mozna ta instalke jakos cofnac?
Witam wszystkich
Musisz mieć dysk z wersja językowa DE.
http://rapidshare.com/files/373196462/DIS_Program_V57_DE.part01.rar
http://rapidshare.com/files/373201202/DIS_Program_V57_DE.part02.rar
http://rapidshare.com/files/373207147/DIS_Program_V57_DE.part03.rar
http://rapidshare.com/files/373218035/DIS_Program_V57_DE.part04.rar
http://rapidshare.com/files/373218037/DIS_Program_V57_DE.part05.rar
http://rapidshare.com/files/373249037/DIS_Program_V57_DE.part06.rar
http://rapidshare.com/files/373249236/DIS_Program_V57_DE.part07.rar
http://rapidshare.com/files/373249076/DIS_Program_V57_DE.part08.rar
http://rapidshare.com/files/373249048/DIS_Program_V57_DE.part09.rar
http://rapidshare.com/files/373248586/DIS_Program_V57_DE.part10.rar
http://rapidshare.com/files/373248229/DIS_Program_V57_DE.part11.rar
http://rapidshare.com/files/373248097/DIS_Program_V57_DE.part12.rar
Siec konfiguruje się dokładnie tak samo w każdej wersji a ze program wygląda troszkę inaczej to już co innego.
Piekne dzieki Nerwus :cool2: . Ja wiem ,ze to sie tak samo robi ,ale juz pisalem jaki ze mnie fachowiec jezeli chodzi o sieciowke-inny wyglad i juz leze i kficze :D.Masz moze wersje V44 po niemiecku, tam jest coding?
Edytowane przez markozlo
Piekne dzieki Nerwus :cool2: . Ja wiem ,ze to sie tak samo robi ,ale juz pisalm jaki ze mnie fachowiec jezeli chodzi o sieciowke-inny wyglad i juz leze i kficze :D.Masz moze wersje V44 po niemiecku, tam jest coding?
Tak muszą wyglądać ustawienia sieci w VM 7
http://img62.imageshack.us/img62/94/87413195.png
