BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Dzięki za pomoc, umieszczę w oby tych lokalizacjach i zobaczymy co z tego wyniknie. Mój VAG kkl troszkę się różni w budowie od podanego w przykładzie ale chip 232BL ten sam. Pytanko jeszcze o zawartość OBD.INI, mój wygląda obecnie tak:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
dobrze? :doh:
U mnie jest tak samo i wszystko działa.
Jak masz ustawiony ediabas.ini
Tak jak w moim przykładzie?
jak suka nie da to pies nie weźmie
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 872,2 tys.
Więc mam wszystko tak jak u ciebie a nie buja.... :? Musi być coś nie halo z fejsem.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
od tygodnia probuje zainstalowac disa tzmn instaluje go ale nie widzi glowicy itd.. czy jest ktos z okolic warszawy radomia zeby mi pomogl (fizycznie) podjchal bym i temat by sie rozkminilo.
Sprawdź jeszcze jaki masz zainstalowany sterownik. Ja pamiętam, że tylko na tym który podałem w linku układ 232BL pracował idealnie przy tych właśnie ustawianiach.
Pozdrawiam.
Stery też mam te od Ciebie :doh: Podejżewam że coś z fejsem, mój to VAG KKL.
W sobotę wykorzystując trochę wolnego czasu zabrałem się za update mojej skrzyni biegów, moduł GS 20. Tak więc wypiąłem bezpiecznik 31 ze schowka, podpiąłem prostownik i odpaliłem SSS. Wszystko ładnie ruszyło, zrobił odczyt numeru z modułu podał, że ma nowszy, pokazał jaki itd. Czyli wszystko normalnie. Wciskam START sprawdza baterię i rozpoczyna zapamiętywanie wartości CKM,pasek lata i .. no właśnie nic się dalej nie dzieje. Niby to przygotowanie powinno trwać 2 min, a ja czekałem 30 min i nic.
Druga próba to samo. Restart trzecia próba i nic. Wreszcie przeinstalowanie sss jednak ponownie to samo.
Czy spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Wygląda tak jakby system nie pozwalał niczego zapisać na dysku.
Dopiero stary poczciwy niezawodny DIS v.44 zdał egzamin. Cała procedura trwała max. 10 minut z czego ok. 5 wgrywanie softu.
Dla pewności czy wszystko poszło dobrze ponownie odpaliłem SSS i procedurę programowania EGS. Oczekałem się i pokazał, że mam najnowszą wersję już wgrana i zakończył proces. Czyli wszystko Ok.
Czy tylko ja mam takie problemy z SSS? Zaczynam mieć już dość tego programu.
Pozdrawiam.
SSS może robić fochy, wszak z OBD całkiem normalnie to skonfigurować się nie da. Może dlatego ?
mam takie zapytanie czy bedzie mi fejs i dis chodzil na przejsciowce LPT na rs232 ?? czy musi byc pcimcia ??
nie powinien ale ...
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
jeszcze jedno zapytanie jaki komputer najlepiej kupic do zabawy z disem ?? bo moja toshiba jest zanowa nie mam pcimci tylko express :/ a moj brat ma e36 i chcialem pobawic sie takrze z jego samochodem :)
Najlepszy z COM'em lub PCMCIA (każdy)
BMW KLUB PRZEMYŚL
Napewno nie. Ta przejsciowka LTP (25 pin) na db9 to tylko pare kabelkow. Uzywalo sie to w czasach komputerow AT bo wtedy com byl tez na tym duzym zlaczy DB 25.
Witam. Panowie czy ktos podrzuci namiary na SSS?
Jakiś czas temu czytałem, że można przerobić interfejs VAG USB tak aby pracował z BMW. Na forum ecubb znalazłem ciekawy opis http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?t=617&start=0[ autorstwa koogle i postanowiłem go sprawdzić. Jak się okazało wszystko działa świetnie. Mamy pełnowartościowy interfejs USB za niewielkie pieniądze.
W tym poście przedstawiam streszczenie co i jak po kolei należy zrobić. Szerzej wszystko opisane jest w w/w temacie na ecubb.
Tak więc potrzebny będzie:
- VAG USB (ok. 50zł),
- dwa rezystory i tranzystor (ok.1 zł)
- podstawowa umiejętność z zakresu lutowania.
Po rozkręceniu wtyczki Vag'a bierzemy lutownicę i łączymy piny 7 i 8 na wtyczce OBD oraz 17 i 18 na układzie FT232BL. Następnie lutujemy prosty układzik z tranzystorem i dwoma rezystorami według schematu jak niżej.
Ja zrobiłem to tak:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images28.fotosik.pl/316/f7ea8f692a0a4933.jpg
Oto obrazek schematu wykonany przez koogle przedstawiający co z czym podłączyć.
http://images32.fotosik.pl/441/9513411efe9d2648.jpg
Po wykonaniu lutowań pobieramy najnowszy sterownik ze strony:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Czy taki interfejs dałoby się przerobić: http://www.allegro.pl/item543537479_interfejs_vag_kkl_usb_obd2_pl_wysylka_w_24h.html
lub inaczej jaki interfejs przerabiałeś? Byłoby łatwiej.
ps cytuję całośc bo post godny uwagi
Witaj, te interfejsy w zasadzie specjalnie się od siebie nie różnią.
Jeżeli będzie na układzie FT232BL to nie powinno być żadnych problemów.
Pozdrawiam.
Bebechy w srodku to nie problem. Swego czasu sie tym interesowalem i z tego co wiem to sa 3x wersje KKL z chin.
Patrz zeby wszystkie piny byly w wtyku. Chyba ze rozpoznawanie ignition Cie nie interesuje.
Ciekawe jak to poznać po zdjęciach na allegro?
A może wiecie, który na 100% z allegro da się przerobić, lub który bez przeróbek chodzi z DISem bezproblemoweo (oczywiście z rozpoznawaniem ignition).
Sorki ze nie wnosze nic w temacie ale chcialbym podziekowac:
Nerwusowi za ADS i zajeb... obsluge gwarancyjna !!!!
Robertowi za wskazowki i pomoc gdy czlowiek bladzil !!!!
oraz ... Pimposhowi z pomoca ktorego niemozliwe stalo sie mozliwe (SSS) !!!!
ADS dziala: INPA, DIS oraz .... SSS ... testowane na E46 2003
:dance:
bedzie sss :)
Edytowane przez PAWULONAG
OK :clap: :mrgreen: :dance: :cool2:
Edytowane przez rOBSOnX
BMW KLUB PRZEMYŚL
Ja mam takie fejsy. Na allegro tez znajdziesz ale cenna okolo 250zl.
Nerwusowi za ADS i [bAD]... obsluge gwarancyjna !!!!
Dziury w głowie mam bo nie pamiętam ocb :mrgreen:
Ale się cieszę, że mogłem pomóc. Teraz tylko nie popsuj nic :twisted2:
czy wie ktos jak wyciagnac inpe, ediabasa, nct i cala reszte z sss ?? bo moge to miec w najnowszej wersji tylko jak ?? oczywiscie jak wyciagne bedzie na ftp :)
No nie znajdziesz tam tego czego szukasz :naughty:
Ale bardzo przydatne pliki do NCS owszem. Eksploruj rejony cip-installer.zip :mrgreen:
grzebanko grzebanko :P
Witam. Szanowni koledzy czy SSS będzie współpracował z Interfejsem VAG KKL? Jeżeli tak to jak to wszystko ustawić.
http://images25.fotosik.pl/322/62d5cd57e714187fm.jpg
http://images49.fotosik.pl/58/efc4abe241286c3cm.jpg
Jak idzie DIS to SSS też
to ściąg i zainstaluj
http://tnij.org/curw
BMW KLUB PRZEMYŚL
