stuki z tylu ale w czym??
mam czasem taki prblem ze jade samochodem i cos z tylu mi zaczyna stukac proporcjonalnie do szybkosci jaka jade. Najczesciej dzieje sie to jak jade na ktoryms biegu i wciskam gaz. Po puszczeniu nogi z gazu nic nie stuka. Czasem tez taks ie dzieje ale rzadko jak puszcze noge z gazu. Na "luzie" zawsze jest cisza. Jak jade pod gorke to wciskam wiecej gazu to stukanie bardziej slychac. Lecz czasem jak jade to wogole nic sie nie dzieje. I np po tygodniu znowu zaczyna stukac. Mysle ze cos z okolic mostu dochodza te stukania, ale konkretnie co to moze byc?? Chcialem jechac do mechanika ale jak juz jechalem to przestalo mi to stukac wiec raczej by niczego nie zdiagnozowal. A jesli juz ajde i stuka to nie zawsze ktos ma czas zeby wjechac na kanal podnosic samochod i ogladac. Wiec chcialbym najpierw sie doweidziec od was co moze byc przyczyna.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
dzisiaj jechalem i normalnie wszystko chodzilo. PO przejechaniu ok 10 km zaczelo sie stukanie. Sam nie wiem od czego to zalezy. W sobote jak ruszylem to od razu zaczelo stukac a jak przejechalem ok 30km to przestalo wiec dla mnie to bardzo dziwne..
www.bts-bmw.pl
Tak posłuchać w serwisie będzie ciężko bo byś musiał chyba na hamowni to sprawdzać - skoro tylko pod obciążeniem się tłucze. Mechanik powinien być jednak w stanie to zdiagnozować - co najwyżej trochę roboty będzie.
A mi czasem przy większych dziurach puka jednorazowo w tylnym lewym kole, wiecie co to może być? Tuleje wahacza?
ja mam ten sam problem tylko ze z prawym tylnim kołem :(
zdjęcia mojej beemy ---->nowe foty !!!http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
U mnie też tak puka w lewym tylnym kole na dziurach i leżących policjantach, byłem u mechanika i powiedział że to tuleja.
Podobno nie jest droga ale dużo z tym roboty, a ze mam też inne rzeczy do zrobienia to umówiłem się na poźniej
Do Risto
TEST NA SPRAWDZENIE WAŁU I JEGO ELEMENTÓW.
1. Sprawdz sobie w taki oto sposób. przy ruszaniu z jedynki wrzuć bezpośrednio na wyższ tzn najlepiej na 3 bieg od razu. nie dodawaj za duzo gazu tylko tak aby nie zgasł.. jeżeli usłyszysz jakieś tłuczenie- problem z wałem, przegub, podpora też może być.
2. spróbuj ruszyć z miejsca na 3 bądź 4 biegu, bez przesady z gazowaniem żeby sprzeglą nie jarac..jak ruszy bez stukow i w ogole jak ruszy to git, gdy masz luzy - zgaśnie z podskokiem, jak umiarkowanie dodasz gazu , jak mu wciśniesz to proste ze ruszy..trzeba z wyczuciem. :norty:
dla reszty kolegów possiadających luzy w okolicy tylniej belki i kół.
Reczny, pierwszy bieg i słuchać, ręczny, wsteczny i tak na przemian na hamulcu przód tył. słychać skrzypienie jakies bądz stuki...elementy,mocowania belki
Edytowane przez bono20002
Witam moze to blachostka ale mozna tez sprawdzic mocowanie ostatniego tlumika jak juz jest luzny to potrafi tez stukac na dziurach jak sie jedzie spuszcza noge z gazu ja tak mialem dokrecilem sruby co trzymaja ostatni tlumik i teraz jest wszystko w porzadku nic nie stuka usterka drobna ale uciazliwa zawsze mozna od tego sprawdzic :mrgreen:
Nic wiecej nie trzeba mówic BMW
Do Robcik
Bono20002 u mnie to pewna sprawa z tymi klockami. Podejrzewałem, że to coś z tylnym zawieszeniem lub most, ale w moim przypadku to na pewno klocki.
Witam...
Mialem podobny problem, ktory objawial sie tylko przy przyspieszaniu a i to nie zawsze...Cos rytmicznie z tylu stukalo...
Sprawdz sruby na skrzyni biegow...
Pozdrawiam :)
Do Robcik
WIELKIE SORRY ZA POMYŁKE ROBCIK POMYLIŁEM NICKI CHODZIŁO MI O RISTO O WŁAŚCICIELA TEMATU
:mad2:
:modlitwa: POMYŁKA=SORRY
  • 2 miesiące temu...
Dobra Panowie
e36 320i
zaczyajac od początku to coś delikatnie zaczeło stukać przy przyspieszaniu (na luzie wszystko ok) najbardziej przy skręcie w lewo więc pomyślałem dyfer albo coś w tamtych okolicach i to było dwa dni temu... postukało i przestało
wczoraj po przejechaniu 70km znowu zaczeło tylko troche bardziej ( te same okoliczności przyspieszanie i skret w lewo czasem jazda na wprost i prędkości rzędu 60-120 więcej nie chciałem jechać) dojechałem i zostawiłem
dziś wsiadam wszystko ok zrobiłem 70 moze 80 km i sie zaczeło z kazdym kilometrem coraz bardziej juz myslałem ze mi koła urwie wiec dojechałem do stacji i wjechałem na podnośnik no i zapaliłem jeden dwa i nic więc zgasiłem i patrze a najgorze że wszystko ok zaczołem ruszać tylnym lewym kołem i coś jakby z bębna albo coś dalej lekko przeskakuje (w prawym kole tego nie było) przy dyfrze i koło wału wszystko ok przynajmniej tak mi się wydaje... Idą dalej zjechałem z podnośnika i jade zrobiłem około 130km i wszystko ok ...
nie robiłbym problemu gdybym nie miał 2100km do Polski :cry2:
CO TO MOZE BYĆ :mad2:
KUPIE E30 325i lub 325e
takie małe pytanie może głupie ale co tam sprawdzałeś czy masz dokręconą oś do piasty lub poruszaj kołem czy niema luzów lub oś na przegubach ma luzy i dlatego puka coś takiego miałem z ośką ale w e30 raz było a raz nie co do śruby to zawsze by było jak by była odkręcona
jak żle myśłę to sorki
Pozdro
Robcik zrobiłem test
i chyba jakieś jaja będą
prędkość około 5-10km wrzucam 2 i powoli puszczam sprżęgło a tu słysze take chryyyy chryyy i deikatne przeskakiwanie
jutro postaram się znaleźć w tym kraju jakiegos mechanika z powołaniem ale nie widze tego wszystkiego kolorowo ....
  • 4 miesiące temu...
Drodzy Panowie- jeśli stuka w kole proporcjonalnie do szybkości jazdy nie szukajcie usterek wału czy dyferencjału ani tulei zawieszenia tylko nasmarujcie przegub i będzie wszystko ok. trzeba zdjąć gumową osłonę przegubu i napakować smaru do środka następnie założyć gumę , założyć opaskę i po krzyku, 10 minut roboty i satysfakcja gwarantowana :-)
dokładnie tak to był przegub
