Lubelskie
Przyciaemnianie szyb kogo polecacie z okolic Chełm,Zamośćia i jakie są ceny?
  • Odpowiedzi 653
  • Wyświetleń 262 tys.
Witam!
Teraz już mogę się wypowiedzieć. Miałem problem falujących obrotów w 320SI, sprawdzali wszystko.... Okazało się, że nie dość iż rozrząd przeskoczył to ktoś dłubał przy vanosach, trwało to bardzo długo bo 5 tygodni, miałem problemy.... z kontaktem telefoniczny, zdarzało się że przez kilka dni nie odbierali telefonu gdyż nie mieli mi nic do powiedzenia.... ale.... W generalnym rozrachunku polecam. Usterka usunięta, rozrząd ustawiony, vanosy ustawione i to naprawde niewielkim kosztem, mimo długiego czasu oczekiwania nie wymieniali wszystkiego na głupa tylko mimo braku jakichkolwiek błędów w komputerze usuneli usterkę bez zbędnych kosztów
tech max turystyczna 9 Lublin
5 tygodni :shock:
troszeczkę długo... kilkudniowe okresu bez możliwości skontaktowania się, widzę że jesteś cierpliwy jeśli polecasz ten warsztat
ta opinia będzie zapewne przydatna na forum ale raczej jako antyreklama
Potrzebuje pomocy przy instalacji M-Pakietu w E60.
Moze ktos wie gdzie w Lublinie mozna to zlecic.
Doradzam w jakims sensownym (renomowanym) zakladzie blacharskim/lakierniczym, naprawy powypadkowe itp
Temat był poruszany czytałem wiekszość tematów zatanawiałem się nad BRJ ale tematy są stare może jest coś nowego godnego polecenia mam problem z pływaniem po szosie w e60 dużo czytałem diagnozowałem nie wydaje mi się że jest to wina tuleii pływających sprawdzałe naszarpakach sam łomem na kanale są sztywne jak dlamnie jestem z okolic Hrubieszowa do lublina dojadę nie ma z tym problem.
Moge doradzic serwis Gebka na al. Krasnickich (wyjazd na krasnik)
napewno sprawdza co sie dzieje, maja nowoczesny sprzet do sprawdzenia geometrii zawieszenia, podchodza do tematu raczej profesjonlanie, zjamuja sie glownie zawieszeniami, felgami, oponami
Dzięki za informację we wtorek będe w lublinie mają mi wymienić szybę czołowa w Hanesco po drodze podjadę zapytam chyba że trzeba się umawiać telefonicznie a może się uda i zerkną odrazu jeszcze raz dzięki
prosze usunąc post bo nie wiem jak to zrobić a nie chce zaśmiecać
Edytowane przez dandi703
przed zakupem nie sprawdziłeś czy wszystko ok?
wczoraj zakupiłem 545i sedan 2004 rok i pojawił się problem:
jak się jedzie normalnie jest ok.
ale ja się da gaz w podłogę to wyskakuje Getriebe problem
i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny, zgasiłem silnik ale błąd nie zniknął.
może znacie te objawy albo porządnego fachowca z Lublina lub okolic który to zdiagnozuje?!
będę wdzięczny za pomoc
Jesli chodzi o diagnoze komputerowa to moge doradzic albo BRJ albo skontaktowac sie z kims z forum z Lublina, np formumowiczem 'zurek'
moze cos pomoze jesli chodzi o diagnostyke komputerem
Odnosnie skrzyn biegow to niestety ale w regionie monopol ma serwis Płocheć, doradzam pojechać tam na samą diagnozę, nie pokosztuje to duzo a moze dowiesz sie czegos konkretnego,maja duze doswiadczenie w temacie ASB (ale uwazaj, sa opinie ze naciagaja na koszty)
Poszukaj po forum czy sa jakies tematy poasujace do twojego problemu, poszukaj np w tematach dot 'konwerter', popytaj
zycze powodzenia i taniej naprawy... ale niestety sprawy ze skrzyniami do tanich nie naleza
Cześć wszystkim. Przeleciałem chyba z 15 stron. Sporo komentarzy. Ciągle przewija się temat BRJ.
Potrzebuje kogoś kto się zna na e60. Sprawa stosunkowo prosta. Rozebrac obudowe pod kierownica i przesmarowac. To co zawsze w e60 piszcząca kierownica + silniczki od dzwigania. Nie mam w Lublinie żadnych kluczy ani też nie chce niczego pourywać.
Znacie może kogoś kto takie coś robi?
To akurat nie jest zbyt trudny temat, ale tak jak zauwazyles/as trzeba troche wyczucia zeby nie polamac plastikow, doradzam to zrobic samemu
Byłem ostatnio w BRJ z pływającym autem posprawdzali zawieszenie podpieli kompa nic nie stwierdzili chodz mam wrażenie że cos z tylnym zawieszeniem jest nie tak jak skręcam w prawo czuję jak tył ucieka jak w lwewo zachowuje sie normalnie czasem jak dodaje gazu ucieka mi na lewo jak odpuszcze wraca wiec coś musi być nie tak a wszyscy twierdzą że jest ok.
czy macie moze namiar na jakis zaklad zajmujacy sie car uadio w lublinie ? chodzi mitylko o wymian glosnikow w aucie. z gory dziekuje za odpowiedzi
też jestem zainteresowany opiniami, gdzie można sobie w lublinie lub okolicach car audio poprawić
przy okazji, gdyby ktoś mógł wyrazić swoją opinię np. czy warto taki zestaw w e46 montować, ewentualnie co poprawić itp. to można to zrobić tu:
viewtopic.php?f=92&t=268349
Skontaktuj się z Capazem.
Co do Capaza, z tego co się orientuję, to został z forum usunięty.
Usunięto chyba też tematy z nim związane, orientuje się ktoś, czy to z powodu jego "profesjonalizmu", czy może był inny powód?
polecam Dobry Ton na ulicy Zbożowej.
dzieki za info
koledzy szukam kogoś ogarniętego w diagnostyce tzn. raz na jakiś czas chce podłączyć samochodzik pod komputer, zobaczyć czy są jakieś błędy itd oraz uzyskać info na temat tych błędów. Capaz się u mnie do tej pory tym zajmował ale ostatnio chłopaka wcięło, nie odbiera tel.
CarConect z Lublina odpada od kiedy Marcin już tam nie robi.
..raz na jakiś czas chce podłączyć samochodzik pod komputer, zobaczyć czy są jakieś błędy itd oraz uzyskać info na temat tych błędów.
Poszło na PW
Z lubelskich warsztaów w temacie maglownic autoukład moge polecic. Bardzo solidny dobry warsztat, chłopaki sa jedna z lepiej ogarnietych ekip w tym zakresie
Co sądzicie o DAKRO BOSCH SERVICE na Nałęczowskiej? Korzystał ktoś z tego serwisu?
to chyba dosyc nowy warsztat, nie korzystalem z uslug
