Podlaskie
Dzięki za informację, wobec tego spróbuję się tam umówić.
  • Odpowiedzi 459
  • Wyświetleń 207 tys.
Witaj! :)
Miałem przyjemność(lub nie) skorzystania z usług Autotechniki na Porosłach i dla odmiany muszę powiedzieć, że nie jestem zadowolony.
Szef szybko potwierdził, że mam uszkodzoną odmę i zawór disa. Za odmę sam sę wziąłem, a co do disy to powiedział, że ma swój sposób na to i za 100zł załatwi sprawę. Zaufałem. Po jakimś czasie rozkręcałem dolot i dowiedziałem się jak ten "patent" wygląda. Polegał on na wyłamaniu klapki i zaślepieniu ją wielką śrubą z nakrętką zawalając wszystko silikonem... Sami osądźcie to. Znajomy zajechał tam f10 535d narzekając na spadek mocy. Tydzień postała, oddali ją mówiąc, że wszystko ok z samochodem. On upierając się, że jest źle pojechał na hamownię. Prawie 100km uciekło. Przyczyna? Dolot zawalony syfem przez egr. Wystarczyło przeczyścić kolektor.
Mogę polecić Custom Garage- Piotrka w Lewickich(mają profil "Custom Garage" na FB). Specjalizują się w BMW. Chłopacy w małym garażu na kanale robią, ale mają naprawdę konkretną wiedzę i robią wielkie rzeczy. Do nich oddaję samochód bez obaw. Dokładali mi PDC, uporządkowali dolot po poprzednim mechaniku oraz zdiagnozowali przyczynę buczenia wydechu(dźwięk jak przy wydmuchanej uszczelce). Był to pęknięty katalizator. Naprawili to należycie.
Polecam również Car-Doctor na Fastach. Jest to przede wszystkim rzetelny człowiek, który nie robi drogo. Zawsze mogę być przy naprawach.
Odnośnie bmw f10 535d to ustaliliśmy z klientem że jedzie najpierw zhamować bo test drogowy nie wykazuje niesprawności i wtedy dalsze czynności sprawdzające.To klient zadecydował co dalej nie Ja,poza tym diagnostyka komputerowa nie trwa tydzień.
W połowie stycznia 2017 przyjęliśmy na serwis BMW E39 523i w celu ustalenia przyczyny niewłaściwej pracy silnika szczególnie na biegu jałowym.Wykonano diagnostykę komputerową jak również punktową i ustalono co następuje:
-niesprawność systemu odpowietrzenia skrzyni korbowej polegającej na rozszczelnieniu- czyli do sprawdzenia szczelność odmy(zaworu odpowietrzającego) i przewodów połączeniowych-
-niesprawność zaworu disa polegającą na rozszczelnieniu gruszki sterującej klapą -
Stwierdził Pan że odmą zajmie się w swoim zakresie,żeby było jak najtaniej,idąc dalej podaliśmy Panu cenę nowej disy i okazało się ze nie posiada Pan środków na jej zakup,a my gwarancji na używkę nie dajemy.W tej sytuacji zaproponowałem Panu inne rozwiązanie problemu polegające na zaślepieniu zaworu disa tak aby silnik nie ssał przez nią lewego powietrza i Pan się na to zgodził.Dodam że jest to rozwiązanie sprawdzone w silnikach tej generacji. Usuniecie tej nieszczelności wykonaliśmy dokładnie w taki sposób w jaki Pan to opisał dla sprostowania nie używamy silikonu tylko specjalnej masy uszczelniającej Reinz nr.70-31415-..
Więc moje pytanie brzmi:czy nie jest Pan zadowolony z wykonanej usługi która uratowała sytuację,czy nie jest Pan zadowolony z-przez siebie podjętej-decyzji,która to spowodowała że po upływie pewnego czasu oczernia Pan mnie w sposób zupełnie bezpodstawny i twierdzi że musiał wszystko poprawiać.
Pozwolę sobie napisać ze moja praca polega również na tym aby klientom pomagać w takich sytuacjach i to właśnie uczyniłem w tym przypadku. I tak jak Pan Panie Dominiku-( LUPUS 505 ) napisał:.....SAMI TO OSĄDŹCIE....
Ja rozwiązałem ten problem ostatecznie w taki sposób, że zamontowałem używany zawór DISA, którego koszt był porównywalny do kosztu tej modyfikacji. Wybrałem ten w najlepszym stanie spośród kilku.
Moim zdaniem tak powinno się to robić, jeśli ktoś szuka budżetowej naprawy zrobionej tak, by to miało ręce i nogi.
Jest to moja opinia i nie oczerniam Was, wyrażam po prostu swoją opinię opartą o fakty. Niech forumowicze sami ocenią jak to odbiorą...
polecam warsztat Fix Auto z Białegostoku mieści się przy ulicy 42 Pułku Piechoty 28,
w tym samym budynku co hurtownia DIVERSA dystrybutor Castrola.
Bardzo duży wachlarz usług, oraz od niedawna posiadają nową maszyne do dynamicznej wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegu.
Dużo informacji jest na ich stornie: http://fix.auto.pl/www/wymiana-oleju/
jak i na stronie wskazanej przez nich do producenta maszyny do tej wymiany http://atf-dynamicznie.pl/faq/ ,
i na tych stronach możecie sprawdzić jak to działa, jak często wymieniać olej w automatach.
Oraz tak jak u mnie poprawić działanie skrzyni zmieniają się szybciej i auto płynniej rusza.
Polecam, pozdrawiam :wink:
W temacie elektroniki i zabiegów typu DPF, EGR, Chiptuning itp polecam cartornic, jakieś 5km od Białegostoku.
Witajcie, poszukuję godnego polecenia blacharza-lakiernika do ogarnięcia rantów drzwi - czyszczenie + lakierowanie. Ktoś kogoś?
Jeśli chodzi o blacharkę to polecam Auto Fred na ulicy Rycerskiej.
Witajcie
Może ktoś poleci dobrego fachowca i nie zbyt drogiego od ogólnej naprawy BMW
znam jednego dobrego fachowca byłem u niego parę razy był kiedyś tani ale teraz bardzo podrożał może ktoś go zna mieści się zaraz na przeciwko koło Auto Beczko jadąc w kierunku Warszawy ma na imię Michał ulicy nie pamiętam wiem jak dojechać nazwa firmy chyba nazywa się Auto diagnostyka BMW
Jeśli ktoś go zna to niech się coś wypowie na jego temat.
Poz
Koleżanki i koledzy poszukuje warsztatu który sprawdzi mi E36 z automatem przed zakupem, najlepiej w okolicach Suwałk lub okolic.
Jakość warsztatów obslugujacych auta bmw w Białymstoku mocno się obniżyła więc rekomenduje zakup orginalnych nowych części i zlecenie "wstawienia" u swojego mechanika bądź własnoręcznie.
Druciarstwo z wycinaniem filtrów DPF i lanie płynu hart czerwonego do chłodnic to lekka przesada.
Ceny tez nie są przystępne więc nie warto przeplacac za taka jakość.
Pisze to bo kilka bmw z roznych serii przyjechało do mnie na ocenę naprawy po wizycie w rekomendowanych warsztatach.
Wysyłając je tam przygotowałem pułapki na mechaników.
Jak zwykle wymieniono niepotrzebne części i nie zadbano o detale.
Moja ocena 3-
Edytowane przez KumatyWujek
MADE IN PRL
Kolego gdzie masz zamiar kupić to autko ? Posiadam dobry sprzęt ale mieszkam w Sokółce
KumatyWujek - narazie szukam kogoś kto mi auto porządnie sprawdzi przed zakupem.
Markus1999 - prv.
Kogo polecicie w Białymstoku lub okolicy (na południe od Białego) do urwanego mocowania dyfra + wymiany sanek (mam drugie) w E46 323i 1999r.
Witam. Kogo mozecie polecić z Białegostoku lub okolic do wymiany kompletnego rozrządu w BMW f20 120d 184KM, silnik N47T? Z góry dzięki za odpowiedzi
Kolego, polecam serwis Auto technika Michał Dunaj w Porosłach. Mam porównanie z ostatnich miesięcy np. z BSB na Komunalnej i poza tym że nie mogę podważyć wiedzy człowieka zajmującego się BMW w BSB, to podejście od klienta jest na miernym poziomie. Nie da się tam dodzwonić, w ciągu dnia zamknięte bez żadnej informacji, a byłem tam kilka razy, nie odpowiadają na smsy czy maile (serio, nie wiem czy ten serwis jeszcze w ogóle istnieje).
W Auto technika auto zostawione z rana, po południu odebrane, wszystko o czym rozmawialiśmy zostało zrobione, przy odbiorze oczywiście wyjaśniono co dokładnie zostało zrobione, nawet zrobione zdjęcia zaślepionego kolektora przed montażem. Ceny porównywalne z przyzwoitymi serwisami nie specjalizującymi się w żadnej marce, więc sam na pewno wrócę, bo w Białymstoku nae dzień dzisiejszy nie ma lepszego miejsca do serwisowania BMW (no chyba że ASO;) ).
Witam forumowiczow. Szukam kogos do naprawy skrzyni GM w mojej buni. (X3, 3.0D 2004r.)
Poradzcie kogos i jeśli ktos naprawial to jesli moze na priv sie odezwac w sprawie kosztow, itp.
Pozdrawiam serdecznie
Witam, poszukuję warsztatu który zdiagnozuje i naprawi usterkę związano z szarpaniem obrotów (zakres 2000-3300). Dwóch mechaników rozłożyło ręce :mad2: po sprawdzeniu szczelności układu powietrza wymianie świec itp. Dodam ze skrzynia automat 2.5i 192 konie (E60). Suwałki i okolice (mogę i Białystok jak ktoś konkretny by się znalazł)
Witam jest ktos z Białegostoku i ma komputer do BMW specjalny zeby dokładnie błędy przeczytać ?
Tak posiadam oryginalną głowicę serwisową do BMW robię wszystko wraz z kodowaniem samochodu Jestem z Sokółki tel 510351349 lub 511604797
Przyjedz do Sokółki to temat ogarniemy posiadam oryginalną głowicę serwisowa BMW dzwoń tel 510351349 lub 511604797
Witam. Jestem tu nowy więc nie czytałem wszystkich postów od góry do dołu, poza tym mija czas i jakość serwisów też może się zmieniać.
Do sedna:
Szukam jakiegoś dobrego warsztatu który specjalizuje się bądź dobrze wykonuje usługę wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów. Pacjent to e39 530i skrzynia ZF5HP19. Chodzi mi o pełny serwis z wymianą uszczelki i filtru.
Może ktoś robił i jest mega zadowolony.
:wink:
Jeśli jesteś z Białego to zaraz po drugiej strome ulicy BMW Auto Breczko ta droga co prowadzi do Warszawy bardziej w kierunku Białego w podwórku zapytasz to co powiedzą nie pamiętam nazwy firmy dobry jest w tych sprawach sam u niego wymieniałem olej Skrzynki i jest super o same BMW robi
Odległość 130 km nie jest przeszkodą. Jakbyś miał chociaż jakiś namiar to bym zadzwonił i się umówił.
A tak z ciekawości ile taka przyjemność :?: jechałeś ze swoimi olejami, filtrem i uszczelką czy na miejscu :?:
Auto Technika BMW: Serwis BMW Białystok
Drogi serwis i długie kolejki
Namiar mam ale się nie dodzwonisz nie ma czasu na odbieranie. Nic nie dajesz on wszystko ogarnie nowe śruby filtr i olej myślę że w twoim wypadku to 600 lub 700 PLN ja płaciłem 1200 ale mam serii 7 i to inna cena. Nie musisz się umawiać zostawiasz samochód i wracasz z buta do domu
