E39 525 TDS nie odpala
Mam niestety jeden problem ze swoim autkiem i nie znalazłem nic podobnego na forum.
Kiedy probuje odpalic samochod to w połozeniu kluczyka 2 pojawiaja mi sie kontrolki tak jak powinno byc ale po dalszym przekreceniu slychac tylko cykniecie wszystko gasnie i nie ma wogule prondu. Po jakis 3-5 minutach z powrotem wraca prad ale niestety jest to samo. Wczoraj odpalilem autko dopiero po jakis 25 minutach. Akumulator ma okolo 6 miesiecy i sprawdzilem go miernikiem i z nim jest wszystko OK. Dodam jeszcze ze ten problem pojawia mi sie co jakies 5 odpalenie autka.
Z góry dziękuje za pomoc.
Sprawdz bezpieczniki od stacyjki (w schowku), sprawdz tez bezpieczniki, ktore sa w komorze silnika. Odlacz i podlacz jeszcze raz akumulator.
pozdr
Bezpieczniki w schowku sprawdzałem i są wszystkie dobre. A co do tych w komorze silnika to powiem szczeże że niewiem gdzie sie znajdują. Jeżeli moge prosić o podpowiedz gdzie sa to będe bardzo wdzięczny.
Elo!
Ja miałem luźną klemę na aku i te same objawy.
Rozwiązanie: zestaw druciany do czyszczenia otworów i trzpieni (przyda ci się np: do czyszczenia świec, gniazd śrub kół itp) + wazelina techniczna do konserwacji ołowiu :mrgreen:
Dzięki wielkie .
Ostatnio tak zrobiłem że odłączyłem i podłączyłem klemy i jak narazie odpala. Ale jeszcze przeczyszcze i przesmaruje.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Witam sprawdz umasowanie silnika
Sprawdz bezpieczniki od stacyjki (w schowku), sprawdz tez bezpieczniki, ktore sa w komorze silnika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>>>>Czy może mnie ktoś"oświecić"gdzie są te bezpieczniki "od stacyjki" w schowku?Bo w komorze silnika jest tzw."skrzynka bezpiecznikowa" tak?Wiem,że są jeszcze pod tylną kanapą i chyba gdzieś pod osłonami kierownicy...Czy o czymś zapomniałam? :mrgreen:
witam panią e39 niema bezpieczników w komorze silnika są tylko w schowku na rękawiczki i z prawej strony w kufrze niema też bezpieczników stacyjka są kostki łączące stacyjke z reszta instalacji . :8)
jak to wszysko sprawdzisz co pisali koledzy zajmij sie rozrusznikiem
Masa , klemy , i kable na rozruszniku i alternatorze....Na koniec rozrusznik - moze robic jakies przepięcia...Wykulczyl bym stacyjke....Sprawdz plecionki itp.... Pozdrawiam.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Ja mam bezpieczniki w komorze silnika, tylko nie wiem do czego lub od czego one sa.
Byc moze one odpowiadaja poczesci za rozruch silnika ale tego nie jestem pewien. Pewne jest, ze sa tam bezpieczniki, na zyczenie wysle zdjecie.
pozdr
  • 4 lata później...
Witam jestem nowym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość. Mam BMW 525 TDS rocznik 95 o tuż to rozsypała mi się stacyjka po wymianie jej na drugą wraz z kluczykiem nie mogę uruchomić silnika,na rozruszniku jest prąd,nie włącza bendiks, poza tym wszystkie kontrolki działają.
Imobiliser w kluczyku, tak mi się wydaje...
Sprawdź akumulator, jeżeli padł, to takie objawy także występują.
mielone immobiliser w kluczyku w tds ? :duh: spróbuj odpalić tym plastykowym kluczykiem co masz w komplecie tam niestety nie ma immobilisera
A dlaczego Cię tak to dziwi?
Jest immobilizer.
Bo immo z nowego kluczyka nie jest zgodne z tym zakodowanym.Weź oba kluczyki stary i nowy i zanieś gdzie dorabiają kluczyki (lub sam to zrób) niech przełożą ci ten procesor od immo.Jest to taki mały prostopadłościanik przy grocie-oczywiście w środku w obudowie.
Gdzieś na forum już był taki temat.
PS.Posiadać tylko jeden kluczyk to duży błąd.
