mlodyyy_19
Treść opublikowana przez mlodyyy_19
  1. mlodyyy_19 odpowiedział(a) na mlodyyy_19 temat w E39
    Dzięki wielkie . Ostatnio tak zrobiłem że odłączyłem i podłączyłem klemy i jak narazie odpala. Ale jeszcze przeczyszcze i przesmaruje. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  2. mlodyyy_19 odpowiedział(a) na mlodyyy_19 temat w E39
    Bezpieczniki w schowku sprawdzałem i są wszystkie dobre. A co do tych w komorze silnika to powiem szczeże że niewiem gdzie sie znajdują. Jeżeli moge prosić o podpowiedz gdzie sa to będe bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
  3. mlodyyy_19 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Mam niestety jeden problem ze swoim autkiem i nie znalazłem nic podobnego na forum. Kiedy probuje odpalic samochod to w połozeniu kluczyka 2 pojawiaja mi sie kontrolki tak jak powinno byc ale po dalszym przekreceniu slychac tylko cykniecie wszystko gasnie i nie ma wogule prondu. Po jakis 3-5 minutach z powrotem wraca prad ale niestety jest to samo. Wczoraj odpalilem autko dopiero po jakis 25 minutach. Akumulator ma okolo 6 miesiecy i sprawdzilem go miernikiem i z nim jest wszystko OK. Dodam jeszcze ze ten problem pojawia mi sie co jakies 5 odpalenie autka. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
  4. Dzięki wielkie za pomoc. Napewno sprawdze. Pozdrawiam
  5. Witam. Od niedawna mam problem z prędkościomierzem. Wariuje mi latając między 0 a 160 km\h :( . Kiedy jade spokojnie to po jakimś czasie sie unormuje i będzie dobrze pokazywał. Zaczeło mi się to dziać po tym jak założyłem nowe koła 205/50/15R. Niestety :( obcierały mi o amortyzator i musiałem założyć dystanse. Nieduże bo z przodu 5mm i z tyłu 7mm. Czy wina może leżeć w tych dystansach czy to tylko zbieg okoliczności? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
