Obroty M40
Witam mam taki skromny ale irytujący problem. A mianowicie silniczek M40 w moim pomykaczu nie wkręca sie na obroty powyżej 5500 obr/min przekraczając ta granice zaczyna pracować na trzy cylindry i jest tak przez jakieś 3-4 sekundy po puszczeniu gazu a potem normalnie do granicy... rzecz dzieje sie na benzynie i na gazie podejrzewam kopułkę bądź zbyt wysokie ciśnienie oleju co powoduje podpieranie zaworu. Proszę o jakieś porady lub sugestie, pozdrawiam i z góry dzięki. :mad2:
Z tego, co czytałem na forum (tym i innych), przyczyną niedokręcania się silnika do max obrotów, bywał zużyty wałek rozrządu.
1. pożycz od kogoś kabel WN i spróbuj podmienić po kolei na każdym cylindrze
2. wymień świece
3. spróbuj zatkać powrót na listwie paliwowej z wtryskami /celem zwiększenia ciśnienia na listwie paliwowej/
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
1.Założyłem nowe kable i nic...
2.Świece nowe i nic...
3.Rzecz dzieje sie zarówno na gazie jak i na benzynie...
gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny...? :roll:
Czec
Jezeli masz dobry walek,to zostala jeszce przepustnica a dokladniej czujnik polozenia ,bo on odcina paliwko.
W ostatecznosci sterownik silnika.
Kolego to nie jest raczej czujniczek przepustnicy sprawdzałem i nie mam już siły... :mad2:
niestety, to napewno wałek rozrządu :(
wałek zciety, dzwigienki, szklanki no i pestki do wymiany niestety koszt razem z wymiana .... 900-1200 pln niestety
Siema dzięki za marną pociechę ale czy nie lepiej kupić całą głowiczkę za 100zł od kolegi "belgus"-a ??? Ale jakoś dziwnie nie chce mi się wierzyć iż to wałek bo jak już wspominałem silnik ciągnie i pracuje normalnie tylko ta granica 5500 obrotów i kapota. Puszczam gaz i jeszcze przez kilka sekund pracuje "na trzy gary" a potem nadal OK dopuki nie przekroczę 5500obr.min.
A ciekawie jest jak nie puszczę gazu jeśli na benzynce to "na trzy" ale na LPG
jest przez chwilę "na trzy" a potem jak pier... w dolot to nawet szlałf od powietrza potrafi zerwać...??? :(
Czesc
Piesku ,ta glowica ma tylko zawory i czujniki :)
Walka nie mam
ozdrawiam
Pies ja bym proponowal Ci raczej aby jakis konkretny mechanik rozebrał na poczatku rozrzad i powiedzial Ci jak wyglada walek, bo co z tego jak nową glowice kupisz jak walek ten sam bedzie, to bedzie wraz to samo.
Witam stosując się do waszych porad sprawdziłem u znajomego wałek i okazało się że jest w bdb. stanie ciśnienie oleju też w normie analiza spalin wyszła super ale powiedziano mi ze przyczyną może być "lewe powietrze"...? co wy na to...??? pozdrawiam
Sprawdzić, czy to lewe powietrze to żadna filozofia, po prostu sprawdź węże doprowadzające powietrze do silnika+wszystkie elementy po drodze (puszka filtra itp)
Przeczytaj moje artykuły:
Powiem tak:
Żadne lewe powietrze , żaden wałek. Odkręć dekiel od zaworów i jeszcze na zamkniętym odpal na moment silnik. Po zgaszeniu i zdjęciu dekielka ( acha temp. robocza) sprawdz który z hydroregulatorów ma luz. Do wymiany i problem ustąpi. Innym problemem związanym z takim zjawiskiem jest pęknięta sprężyna na którymś zaworze dolotowym. Są dwie i rozchodzi się o tą mniejszą działającą bardziej przy wysokich obrotach.
