Rozmiar felg! i opon!
Mam E36 coupe i chcę kupić felgi, które to według sprzedawcy pasują do E36 (rozstaw śrub się zgadza), natomiast ich ET wynosi 25 i tu pytanie - czy to będzie pasować do E36 i jak bardzo będzie ewentualnie odstawać?
Proszę o pilną odpowiedź,
pzdr.
Jędrek
Edytowane przez PappaIce
radocha z jazdy!
:search:
Poszukaj kolego na forum. Bylo o tym dziesiatki razy. Odpowiedz bedziesz mial od razu.
z tylu bedzie ci obcierac o blotnik niestety. Tylko nie wiem jaka szeroka felga. Moze na 7,5" nie obcierac.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Chcę kupic dokładnie te felgi:
http://www.allegro.pl/item191417906__nowe_felgi_16_5x120_bmw_3_5_7_najtaniej_.html
i mocno mnie zastanawia, czy będą prawidłowo pasowac do E36. Wszelkie dodatkowe przróbki nie wchodzą w grę, typu szersze nadkola itp.
Jeśli będą - z jakimi oponami najlepiej, żeby nigdzie nie obcierało?
Mocno mnie zastanawiaa ich ET równe 25, choc szerokośc jest tylko 7...
radocha z jazdy!
bedą na styk i nie bedą obcierać przy oponie 215
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Kujon jesteś pewny?
Zależy mi na pewności - sam rozumiesz :)
pzdr. i dzięki za pomoc.
Jędrek
radocha z jazdy!
najlepiej jak sobie sam obliczysz:
et 25 oznacza, że odległość plaszczyzny przylegania felgi do piasty, znajduje się 25 mm na zewnątrz felgi wzglądem jej środka. Czyli wg moich obliczeń rant felgi odstaje 66 mm od piasty. Dla przykładu u mnie jest to 75 mm.
Nawiasem nie było lepszych felg :?: :!: Jak już wydajesz kasę to kup min 17 bo od tej wielkości zaczyna sie jakiś efekt :!:
Dzięki za obliczenia, ale niewiele mi mówią :(, nie siedze w temacie kół i całkiem nieźłe się z tym czuje :D
Co do samych felg - są bardzo ładne, no ale to kwestia gustu. Jeśli zaś chodzi o rozmiar - niestety kolego, ale po Warszawce śmigałem już na 17 i z góry dziękuję.
pzdr.
[/url]
radocha z jazdy!
te obliczenia Tobie naja powiedzieć, że masz 1 cm zapasu względem moich kół.
A co ja mam powiedzieć :!: :?: Jeżdżę na 18...
Wiesz Gladol - nikt Ci nie kazał :P
A tak na poważnie - gdyby Babcia miała wąsy - też bym się zebrał na 17 czy 18 cali, do tego minimalna wysokośc opony i git - piękny widok...
ale codziennośc sprowadza mnie na ziemie, zwłaszcza, że w jeździe samochodem nie trawię dwóch rzeczy, z którymi nie mam sobie jak poradzic:
- korki
- dziury/koleiny
pzdr.!
radocha z jazdy!
taa zgodzę się, to byla moja suwerenna decyzja :8)
A na dziury i krawężniki i tak trzeba uważac.... nawet 15 mozna łatwo pogiąć
a kto jest producentem tych felg, bo nie dowidziałem? nie kupuj krzaków, bo to kasa wywalona w błoto - co z tego, że teraz ładnie wyglądają, jak się pogną i już nie będą
To jakaś amerykańska firma p.t. "Drag racing" ...cholera wie co to.
Trudno - ryzykuję :D
radocha z jazdy!
a podlacze sie pod temat... co myslicie o tych ??
http://www.allegro.pl/item192697118__nowe_17_cali_bmw_e36_e46_e39_.html
http://www.allegro.pl/item193352016_17_felgi_bmw_m3_evo2_5x120_e36_e46_e90_z3.html
maja byc do e36... Czytalem ze do e36 musi byc ET 30 - 35 ...
to rozumiem ze te pierwsze poprostu nie pasuja... a te drugie maja ET 34 czyli beda pasowac ?? do tego oponki jakies 215/45 na zawieszenie -60/40 i czy nie bedzie nic obcierac ?? gdzies czytalem i mowili ze moze obcierac przy skreconych kolach prz 5 osobach ... ale czy napewno ??
Prosze odpowiedz bo planuje takie sobie poszukac... jakos na wakacje...
POZDRAWIAM :!: :!: :cool2:
B M W
Qrcze - mam zgryz czy ten ET 25 to nie będzie lipa...
Nikt nie ma na forum E36 z felgami o ET 25? :(
radocha z jazdy!
Przy 16-tce i 7`szerokiej feldze nie powinno nic obcierac :!:
Rzuc okiem na ten temat:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50989
Autor kupil takie same felgi (szerokosc/ET) nawet od tego samego sprzedawcy i jest OK.
PZDR
jack dzięki - trochę wyjaśnia sprawę.
A i śruby mam nadzieje, że standardowe będą dobre.
No nic, za parę dni wszystko się okaże,
pzdr i dzięki
radocha z jazdy!
U mnie na orginale jest 7.5/17 ET 41, przy oponach 235/40R17 palce nie wchodzą pod nadkole aczkolwiek nic nie obciera nawet przy pełnym pokładzie...
ET 25 - dziwna sprawa...
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
Kujon jesteś pewny?
Jędrek
Jak ja tak mówie to znaczy że tak jest :8)
większośc ludzi na tym forum mówi ze felgi większe niż 16" to już zabójstwo na nasze drogi itp, a jak już sie zdecydują wrzucić 17" to kupują właśnie taki badziew i potem marudzą i narzekają że że dziury , że felgi cza prostować, bo włoskie to są dobre plaże nudystów a nie felgi..., jeśli chodzi o 2 powyższe linki to bałbym sie to wozić na zapasie :duh:
SN3 u Ciebie jest 7,5 cala no i 17-tka + dodatkowo opona 235 a to juz zmienia postac rzeczy :mrgreen: Tak jak napisal kujon opona 215mm to juz chyba max przy takich paramatrach (7x16 ET25) .
Oponki zamawiam bardzo standardowe - tj. 205 55...mówcie sobie co chcecie, ale już jeździłem na kapciorach o różnych szerokościach i nie uśmiecha mi się wciąż na trasie utrzymywać w ryzach autka.
pzdr. :)
radocha z jazdy!
może i było na forum, ale jakoś ciężko mi to znaleźc, więc pytam:
D felg 16 cali w E36 coupe jakie oponki powinny byc optymalne, gdy sprawą pierwszorzędną jest prowadzenie, a wygląd to dalsze kwestie?
Czy 205/55 są ok, czy może lepsze 205/50?
A może jeszcze inne?
radocha z jazdy!
205/55/16 beda ok - sa to zamienniki do e36
do informacji wszystich, którzy mieli podobny dylemat do mojego:
W E36 felgi z ET 25 przy rozmiarze 16 cali i 7 szerokości i oponach 205/55 - jest OK! Nic nie obciera, nie stuka i wygląda bardzo dobrze.
pzdr.
radocha z jazdy!
