wymiana oleju w skrzyni
Mam pytanie:
W moim automacie (w aucie jak w opisie profili) jest najprawdopodobniej skrzynka typu A5S 310Z. Poprzeglądałem troche różne posty i w wiekszosci przewija sie ilość od 3,5 do 7 litrów oleju, i to też różnego począwszy od DEXTRON II, poprzez DEXTRON III, a kończywszy na Esso ATF LT 71141. Tymczasem na stronie http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi dowiedziałem sie, że moim typie mieści sie aż....10,6 litra w skrzyni biegów. To jak to w końcu jest? Ile mam go kupić i jaki? I już sam sie pogubiłem jaki typ skrzyni jest u mnie...
I jeszcze coś... czy A5S 310Z to to samo co 5HP18?
No?! Ludkowie?!
Wiem, że zaraz podniosą sie głosy typu: "to było już wiele razy", ale może ktoś jednak wypowie sie?
wejdź pod auto i zerknij na korek spustowy w skrzyni jak jest czarny lub czerwony to Dextron jak zielony to lejesz tzw Longlife orginalny olej BMW jedynym zamiennikiem jest ESSO ATF LT 71141.
10l o ile się nie mylę wchodzi do całego układu ,przy wymianie tylko w skrzyni wchodzi ok 6,5l (u mnie tyle weszło) :D .
A, jak masz Longlifa to zerknij tutaj.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=39586
Pozdro.
Tak A5S 310Z to to samo co 5HP18. I zależy od rocznika. Jeżeli masz na spodzie skrzyni zielony dekielek (plastikowy) to masz olej longlife i do wymiany stosuje się ESSO ATF ... (taki jest zalecany przez producenta tej skrzyni oraz w dokumentacji BMW - patrz TIS). Jeżeli masz czarny dekiel to może być również olej klasy Dextron III (wówczas trzeba częściej wymieniać). W E-39 były już chyba tylko te z zielonym deklem.
Dzieki Panowie!
Mam na bank taką zieloną zatyczkę no i zaleję Esso atf LT 71141 tak jak mi radzicie. Trudne to chyba nie jest trudne? Tylko czy znajde odpowiednie korki do zlania starego i zalania nowego oleju... Czy nie odkęce czegoś czego nie powinienem... A moze nie...
Jak chcecie to moge fotoreportaż zrobić.
  • 3 miesiące temu...
Ja mam E-39 z 97 roku. mechanicy u których robie przeglądy powiedzieli mi abym nie próbował czasami wymieniać oleju w skrzyni. powiedzieli, że gdy nie ma wycieków to oleju się nie wymienia. Co wy na to????
Witam!
Tylko później wymieniasz całą skrzynię :lol:
Poszukaj na forum, było bardzo dużo na temat czy wymieniać czy nie - są również zdjęcia jak to wygląda.
Pozdro.
Niemiec mówił mi,że w skrzyni jest otwór do koła tego przy silniku jest tam w kole otwór.Trzeba wykręcić śrubę i zejdzie jeszcze kilka litrów oleju.Ponoć ciężko znależć jest dostęp w jednym położeniu w tedy wymienisz wszytki olej.Sam nie sprawdzałem,ale chyba warto?
Jak ja lubię jasiów-mechaników i ich opinie... Poczytaj archiwum i zobaczysz ile razy wymiana oleju uratowała ludkom kilka tys. w kieszeniach. Jak ja zobaczyłem swój olej w skrzyni po 100k km to się zdziwiłem, że to ma jeszcze jakieś pozytywne właściwości. Ja mówię: zmieniać!
Adi
