e61 programowanie nowego akumulatora
Nie mogę wprogramować akumulatora. Ani ISTA ani INPA nie radzą sobie. Mam jeszcze Icar soft - też sobie nie radzi.
Zgłaszają że nie mam podpiętej klemy 15 (włączony zapłon? - mam włączony) lub że mam włączony silnik (to akurat prawda, ale nawet gdy wyłączę silnik - nic to nie daje.
Gdzieś znalazłem info że winny jest kabel podłączany pod USB (takiego używam). On nie przekazuje informacji do ISTA czy INPA że jest włączony zapłon (choć INPA widzi zapłon i wyłączony silnik).
Gdzie jest błąd?
Jak sprawdzałem ICarsoftem poziom ładowania akumulatora to jest dość wysoki - ponad 14 V.
IBS jest sprawny - nie generuje błędu
Ja jak chciałem zrobić ISTA kalibrację dynamic drive to musiałem doinstalować plik, który oszukiwał ISTA co do poprawnych napięć i to dopiero umożliwiło mi kalibrację może to by pomogło. Choć ja programowałem nowe aku bimmer tool i tu nie miałem problemów.
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
to nawet autocom robi.
A jakiego dokładnie kabla uzywasz? Z przełącznikiem czy bez?
Pamiętam, że w E46 uzywałem takiego bez przełącznika z zmostkowanym pinem 7 i 8. To oszukiwało INPĘ pokazując stale włączony zapłon i napięcie akumulatora. Ale w E91 kabel ten nie pozwalał na niektóre funckje, niektórych live dat nie dało sie podejrzeć czy funkcje serwisowe też były niedostepne. Dopiero K-DCAN z przełącznikiem sprawił, że INPA reagowała na włączanie/wyłączanie zapłonu i dała dostep do wszystkich funkcji INPY.
Edytowane przez KucaQ
Mam kabel z przełącznikierm. Przełącznik mam w pozycji "na prawo". Jutro spróbuję ponownie - przełączę go w pozycję na lewo - może wtedy pójdzie.
wziąłem auto na przejażdżkę - podłączyłem iCarSoft i na żywo obserwowałem napięcia ładowania akumulatora. minimalne ładowanie wynosił 12.3V a najwyższe 14.8V. średnie ładowanie około 13.3.
Akumulator się nie zagrzał, nic się nie dzieje. Jutro jadę e61 do pracy a potem do ASO zapytać czy programują i za ile...
Poziom ładowania w normie. Jeśli masz funkcje odzyskiwania energii z hamowania to ładowanie może dobijac nawet do 15,2V. Stąd tak wazne jest stosowanie akumulatora AGM, a nie zwykłego, bo zwykły takie ładowanie może szybko zabić.
Zarejestrowanie w ASO bym raczej odpuscił, moga skasowac jak za zboże, choć zapytac możesz. Prędzej podjechałbym do sklepu z akumulatorami czy maja usługę rejestracji aku, podejrzewam, że zrobią to za zdecydowanie rozsądniejsze pieniądze niż ASO 😉
nie mam akumulatora AGM tylko normalny. tak wynika z danych serwisowych mojego auta. Kupiłem zwykły akumulator o tej samej pojemności jaki był w aucie.
Ponowna próba wpisania go (kabel srebrny od naszych chińskich przyjaciół) - prZełącznik w pozycji "na lewo" - nie udało się.
ISTA i INPA - oba programy padły. zakupiłem pełną wersję Bimmer -tool, cudo wpinane do gniazda pożyczyłem od kolegi. Ustrojstwo jest firmy Kingbolen (Ediag Elite) i połączyło się przez blueooth. Także zgłosiło błąd wpisu do komputera nowego akumulatora. Mój ICarSoft, także dziś nic nie wskórał.
mądre AI z google podpowiedziało że przyczyną może być niewłaściwy kabel (używam cały czas tego samego srebrnego kabla z przełącznikiem. W jakiej pozycji nie będzie przełącznik, INPA pokazuje że jest zasilanie i łączy się z modułami. ISTA - to samo, tyle że nie pokazuje że na klemie 15 jest prąd), lub za mały prąd w aku (to, akurat wykluczam).
Wypiąłem na chwilę IBS i zrobiłem jazdę, podglądając na ICarSoftcie na żywo, jakie jest ładowanie. Spadło do max 13,68V.
Ale ISTA w błędach pokazała że jest błąd akumulatora wewnętrznego (uwaga, uwaga) w IHKA (chyba za dużo prądu łyknęła). Błąd skasowałem.
Jutro po pracy jadę do ASO i pytam ile chcą za wprogramowanie.
Zastanawiam się nad kablem diagnostycznym, czy to nie jest wina tego kabla. W ostateczności kupię tą głowicę do BMW (V2026.10 ICOM Next ICOM A3 BMW). Tyle że mi takie coś nie jest potrzebne, bo nie zamierzam programować.
Macie jakieś pomysły? Bo mnie, oprócz otworzenia 0,7 nic nie przychodzi do głowy. Tak prosta czynność jak wymiana aku, została tak skopana przez bmw...
Gdzieś wyczytałem że trzeba sprawdzić bezpieczniki - te w schowku sprawdziłem. Jutro sprawdzę te w bagażniku (ktoś napisał, że tzreba je wyjąć, przedzwonić i włożyć- chodzi nowy kontakt bezpiecznika z miejscem montażu). W komorze silnika w schowku na komputery, mam sajgon w kablach. Tzn- ktoś coś już tam szukał, bo izolacja nie jest oryginalna [INPA łączy się bez problemu z kompem silnika], tam jest jakiś przekaźnik który należy wyjąć, sprawdzić i wtedy spróbować zakodować akumulator). co myślicie?
ale czy Tobie chodzi o rejestracje wymiany akumulatora na taki sam, czy zaprogramowanie nowego o innej pojemności?
