E61 535dA - dołożenie dodatkowego termostatu TH5 80
Cześć
Czy ktoś z Was w ma doświadczenia z instalacją dodatkowego termostatu TH5 na wężu do wymiennika ciepła ?
coś takiego
https://intercars.pl/produkty/d819c1-termostat-srodka-chlodzacego-th-5-80
walczę z temperaturą, wymieniłem kolejny termostat EGR - wytrzymał z 2 lata.
ale jest problem z osiągnięciem 90 stopni.
85 - w trasie przez jakiś czas 89 było...ale jak podniosę obroty :hyhy: to po odpuszczeniu spada dość mocno...
Czy wg Was dołożenie dodatkowego termostatu jest bezpieczne ?
będę wdzięczny za info.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
https://oryginalne-czesci.pl/wymiennik-ciepla-chlodnica-oleju-skrzyni-biegow-m47n2-m57n-m57n2-m67-m67n-n47-bmw-e60-e61-e63-e64-e65-e66-x3-e83,id5903.html
Takie coś pewnie odpowiada za niską teperaturę jak wymieniłeś już termostaty na egr i pompie wody.
Kiedyś widziałem, że ktoś zakładał w linii tej chłodnicy termostat z VAGa, może taki jak podlinkowałeś nawet.
Nie miałem u siebie problemu z osiągnięciem temperatury 90 stopni, ale zimą przy mrozach dość długo się nagrzewał, dlatego dołożyłem ten termostat i co mogę napisać, to to, że latem temperatury skrzyni czy silnika są takie same jak przed montażem tego termostatu, czyli nic złego się nie dzieje, nie przegrzewa się ani nic w tym stylu. Co do temperatury zimą na pewno szybciej się nagrzewa, być może termostat w moim wymienniku działał ok ale jednak nie ma pełnej sprawności. W wymienniku jest plastikowy króciec, ma takie plastikowe wypustki na których pracują tzw. "grzybki" od termostatu, i te właśnie plastikowe prowadniki potrafią się złamać i termostat nie pracuje prawidłowo. Ktoś z forum dorabiał takie aluminiowe króćce, sam mam taki zamontowany.
Tak, zakładam ze u mnie problemem jest juz wymiennik. I wspomniane przez Ciebie grzybki.
Nie trzymają i dlugo sie dogrzewa.
Zamiast wymiany wymiennika opcją jest termostst na rurze z niego wychodzącej
Tak jak na tym filmie.
Tak, to jest termostat z VAG'A.
ważne zeby sie nie przegrzewało.
Zwłaszcza skrzynia, bo z tego co kojarzę to ten wymiennik.jest z nią połączony.
Edytowane przez orzel_man
Błędy
Mam zamontowany już od wielu lat. Działa i nic się nie psuje.
Też miałem problem z niedogrzanym silnikiem. Ten termostat rozwiązał problem.
Również mam założony taki termostat bo po wymianie termostatu głównego i egr te w wymienniku od automatu nie trzymają. Od 3 lat bez problemów, temperature trzyma 90st +/-. Polecam
no dobra... to chyba będzie plan na weekend.
dzięki za informacje.
dam znać jak ogarnę.
Pozdrawiam!
A ma ktoś może jakieś zdjęcie/film jak wytargać te "grzybki" z tego wymiennika ?? Bo tak jak gość mówi jeśli się zablokowało w pozycji zamkniętej to skrzynia cały czas będzie się przegrzewała mimo dodatkowego termostatu więc lepiej to zdemontować przed dołożeniem TH5.
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
ja u siebie nie wyciągałem tego.
obejrzałem sobie to przyłącze ale za dużo chyba zachodu... skoro puszcza i nie trzyma temp to zakładam że są otwarte.
Robota zrobiona...nie doczekała weekendu ;)
na spokojnie z podnoszeniem auta na koziołki i grzaniem wody w czajniku ;) ok 2h
wstępnie po przejechaniu się sprawa wygląda dużo lepiej. po ok 20km trzymał 88-89 i znacznie szybciej do tych 85 dobiło.
Spadała po mocniejszym butowaniu ale szybko wróciła.
Na postoju nawet 94 stopnie.
Muszę na dłuższej trasie sprawdzić.
20260909_171550.jpg20260909_184239.jpg20260909_185721.jpg20260909_185723.jpg20260909_193347.jpg20260909_171422.jpg20260909_171527.jpg
A to nie odwrotnie powinno być?
Wg instrukcji yt ...z dołu z wymiennika do trójnika
no miejsce dobre tylko czy sam termostat nie odwrotnie?
tak jak pisałem i spawdzałem w wielu miejscach. Strzałka "do góry" w stronę trójnika.
taki jest przepływ cieczy.
A no to ok.
