Błędy e46 320i 1999r. M52B20
Auto nie odpala za 1, obroty faluja, brak mocy przy 3-4 tys obrotow dopiero po zbiciu biegu idzie.
Pokazało takie błędy (oprocz przeplywki bo byla wczesniej odpinana). Co mam zrobic, wymienic aby autko pracowalo jak powinno?
Myslalem ze winna jest pompa paliwa ale cisnienie w porządku ok 3,7
Dodam ze nie wyswietla sie zaden check ani inna kontrolkaMessenger_creation_18664489-6687-4E48-B0E5-8A23B44845A7.thumb.png.64a1b3758ab821a4279e1d3413ac0925.png20260105_144744.thumb.jpg.2461020c4a3b858e34b745d82b3f7e7e.jpg20260105_144739.thumb.jpg.465bd3bc1ce03eebaae71672c665a931.jpg
Delphi to trochę średnio skuteczne narzędzie w tych autach 😉
Wygląda to na problem z sondą za katem.
Co wyskakuje zaraz po skasowaniu? Mi to śmierdzi czujnikiem położenia walka ssącego. Działa tylko oryginał, zamienników nie kupuj. Jak dobrze poszukasz to mam post jak przerobić czujnik ze strony wydechowej na ssącą. Używka ok 40zł.
Edytowane przez szumrak
Wole kupic niz bawic sie w przerabianie
Ten bedzie okej?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-polozenia-walka-rozrzadu-bmw-e46-m52-m54-7772420258
Powinien być ok, oczywiście silnik masz na podwójnym vanosie nie było żadnych kombinacji?
Czujnik wałka wymieniony i odpala za 1
Zaopatrzylem sie w inpe po podlaczeniu są te 2 błedy Screenshot_20260201_102813_Gallery.thumb.jpg.1d045373de52923729509e121f353da5.jpg20260201_102211.thumb.jpg.131980dc8bec4f2f929d43048a9288c4.jpg
Zrobilem tez test lambdy i jakos niepokoją mnie te wykrzykniki20260201_124901.thumb.jpg.3ab63853f28a2cdb872f3d9895a1d726.jpg
auto nadal jakos nie moze sie zebrac czesto dobija do 3-4 tys obrotow na 5 biegu i mimo wcisnietego gazu obroty nagle zaczynaja spadac
Bylbym wdzięczny za pomoc z tymi błedami co one oznaczają
Te sondy w ogóle są podłączone? Wydaje mi się że błąd dotyczy elektrozaworu odpowietrzenia zbiornika paliwa, i też mieszanka będzie poza normą, szczególnie odczuwalne na niskich obrotach.
