Aktualizacja oprogramowania 07/2025
Cześć,
Czy jest ktoś kto dostał już tą aktualizację OTA z 07/2025?
U mnie cały czas aktualna wersja to 03/2025
Także mam 03/2025.45 - co zmienia 07?
tu masz pdf @kivlov
Cytat
Programming_ Changes with 25-07 I level update that are perceptible to the customer (1).pdf
Mam u siebie 07/2025.38
Coś ciekawego zaobserwowałeś? Kiedy dostałeś aktualizację?
Około 2 tygodnie. Na razie nic ciekawego nie zauważyłem.
Na szczęście wszystko działa bez zmian.
Ciekawe że brat odbierał z miesiąc wcześniej a nie ma żadnej informacji o
nowej wersji.
nowej wersji.
Jaki masz napęd w swojej? Ciekawe czy BMW udostępnia aktualizacje losowo partiami czy zależy to od wersji silnikowej i wyposażenia.
@SieKieR
Cytat
SITUATION
In some rare cases a customer vehicle might be excluded from one or more Remote Software Upgrade
(RSU) campaigns. This SIB gives an overview how to identify these vehicles and how to proceed in case of
a customer complaint.
With the increased amount of Remote Software Upgrade capable vehicles and Hardware / Software
variants and with the target to increase the RSU quality, some vehicles are excluded from an RSU. In case
of a customer complaint, please follow the following procedure to verify if a vehicle is actively excluded from
BMW backend side or if the vehicle might have a problem.
Important: RSU is also not offered on all vehicles at the same time. A RSU rollout is usually performed in
waves, and it may take up to 5 weeks before the current rollout reached 100% of the eligible vehicles or it
may have already been completed.
Właśnie u mnie jest 520D xdrive a u brata 520I
Wiadomo kiedy wyjdzie kolejna aktualizacja?
Przez ostatnie dwa lata aktualizacje były w 03, 07 i 11 miesiącu. Dostajemy je z opóźnieniem 1-3 miesiące.
Do mojego 520i na aktualizacje 07/2025.51 doczekałem się dopiero w październiku.
U mnie dziś pojawiło się nowe oprogramowanie 11/2025
Potwierdzam u mnie też. Szybko tym razem.
Nie wiem co się realnie zmieniło, ale szybko weszła aktualizacja.
Nic się nie zmieniło. Poprawka zabezpieczeń i usprawnienie działania systemu. Co ciekawe od dłuższego czasu znowu zapamiętuje mi ustawienie Auto Hold. Chyba poprawili to już przy okazji poprzedniej aktualizacji ale tego nie zauważyłem.Miło.
Witam, u mnie po aktualizacji 11/2025 samochód przestał wyświetlać nazwy kontaktów przy połączeniu przychodzącym. Kontakty są przeniesione do auta, nie pomaga miękki reset, ani sparowanie telefonu na nowo. Wcześniej wszystko było ok. Ma może ktoś pomysł jak to naprawić?
Wczoraj miałem aktualizację 11/2025.50 nie wiem co wnosi, ale informuje, że jest już wgrana ?
U mnie nigdy kontakty nie wyświetlały się przy połączeniach przychodzących. Zgłaszałem to już 1.5 roku temu, ale nie potrafią ogarnąć tego. W telefonie wszystkie kontakty krajowe mam zapisane z prefiksem +48 i z tym sobie soft nie radzi. Jeśli wytnę prefiks wszystko jest ok, ale ze względu na częste wyjazdy za granicę przyjąłem taką zasadę, że kontakt krajowy zapisuję z +48.
Ogarnąłem to właśnie u siebie wczoraj i jest ok. Po aktualizacji 11.2025.50 z lutego br. Wyświetlają mi się kontakty tylko z prefiksem +48. Ustawiłem w telefonie wszystkie kontakty z prefiksem i śmiga. Ponadto niektóre kontakty były zapisane z podwójnym tym samym numerem tylko jeden np. bez prefiksu i już był problem, bo telefon miał zapisane domyślność numeru bez +48. No taka gimnastyka.
A czy komuś udało się ogarnąć problem, gdy w menu samochodu wyskakuje, że aktualizacje niedostępne i trzeba kontaktować się z ASO? Chodzi mi o to, czy to jakaś pierdółka, która mnie powstrzyma przed wizytą w ASO, czy jednak muszę się wybrać ? Zatrzymałem się na 03.2025/47
Ja tak miałem. Skończyło się na wizycie w serwisie i wgraniu tam nowego softu. W teorii oni próbowali tam jakiegoś resetu zdalnie, ale to nic nie dało.
Edytowane przez czesiek25
Poradziłem sobie sam ) Wystarczyło wziąć OBD2, skasować błędy w samochodzie i się opcja aktualizacji pojawiłą ponownie. Samochód zaktualizowany do wersji 11/2025.50
Podobno w stanach już jest wersja: New software update 03/2026.30
